Forum: Haus & Smart Home Störeinflüsse auf µC über Leitung an Eingangspin
von Michael W. (neuer_nutzer)
Hallo Forengemeinde!
Ich bin neu im Thema µC und unternehme derzeit die ersten Schritte im
Bereich einfachster Hausautomatisierung. An dieser Stelle schon einmal
herzlichen Dank an alle, die mir mit Tutorials und Beiträgen einen guten
Einstieg ermöglicht haben.
Nachdem auf dem Steckbrett die ersten Erfolge schnell erreicht waren
(Grundschaltung aufgebauen, Programm schreiben, µC flashen, Grundlagen
über Timer & ADC & PWM etc., Eingänge mit Pull-Up (intern / extern),
Ausgänge mit Transistor f. Relais...) sollten die neuen Kenntnisse
praktisch umgesetzt werden. Dabei kommt es jedoch zu Störungen, für
deren Behebung meine Kenntnisse derzeit nicht ausreichen.
Situation:
In einem Verteilerschrank sitzt ein Atmega auf einer Platine in einem
Hutschienengehäuse. Auf der Platine befinden sich Schraubklemmen für
Eingänge (z.B. f. Taster) sowie Ausgänge (5V Relais und
Stromstoßschalter). Die Relais-Ausgänge gehen über einen ULN2803A. Die
Eingänge werden ohne externen PullUp direkt an die Klemmen geführt, es
ist aber der interne PullUp gesetzt.
Die Eingänge werden über Installationstaster auf GND gezogen. Mehrere
Taster an verschiedenen Schaltstellen sind über jeweils ca. 10m
Telefonleitung J-Y(ST)Y angeschlossen. Alle Taster an einer Schaltstelle
teilen sich eine GND Leitung zum Verteilerschrank, die zweite Leitung
jedes Tasters geht dann auf den jeweiligen Eingangspin. Die
Telefonleitungen laufen im Bündel neben einem Bündel 230V Leitungen
(wenige cm Abstand), da 10cm oder mehr bautechnisch nicht machbar waren.
Problem:
Ist eine Leitung an einer Eingangs-Schraubklemme angeschlossen wird am
entsprechenden Eingangspin des µC (mehr oder minder häufig) eine 0
gelesen, obwohl der entsprechende Taster nicht betätigt ist (und obwohl
der interne PU gesetzt ist).
Die Störung tritt in folgenden Situationen auf:
- Anschluss einer Eingangsleitung an der Schraubklemme, wackeln daran
- Schalten eines im Schrank befindlichen Stromstoßschalters (egal ob
über analogen 5V Impuls oder auch per Hand direkt am Relais)
- Ändern des Potentils der Schirmung des Telefonkabels (GND / +5V /
frei)
Lösungsversuche:
- Schirmung des Telefonkabels auf GND legen (Anschliessen induziert kurz
Störung auf Eingangspin, danach keine merkliche Verbesserung)
- Externer 1kOhm PullUp (leichte bis merkliche Verbesserung)
- Schirmung auf GND zzgl. externer PullUp (deutliche Verbesserung,
Problem aber immernoch vorhanden)
Weitere Idee:
- Software Filter für Eingänge implementieren und anstatt direkt den
Pin-Wert den Wert PinAVG = PinAVG * (1-16/256) + 16 * Pin auswerten mit
Schwellwerten für Hi/Lo (z.B. 150 Hi & 100 Lo)
Der Programmieraufwand für den Filter scheint mir zu hoch, als dass ich
mich direkt darauf stürzen möchte. Auch kommen mir 1kOhm PullUps recht
klein vor, wenn intern ca. 50kOhm anstehen und extern meist etwa 10kOhm
empfohlen sind. Von diesem Ansatz als finale Lösung bin ich daher nicht
so recht überzeugt.
Ich hoffe von euch vielleicht Anregungen und Tips zu bekommen, wie ich
die Störungen bzw. die Störeinflüsse beseitigen kann. Vielleicht habe
ich ja auch iregendwas gravierendes üebersehen und falsch gemacht, was
einem von euch sofort auffällt. Daher vielen Dank im Voraus für eure
Hilfe!
Viele Grüße,
Michael
von Katastrophenklaus (Gast)
Mikrocontrollereingänge direkt mit solch langen Leitungen zu verbinden
ist keine gute Idee. In Verbindung mit dem (hochohmigen) Pull-Up hast du
dir, wie du ja schon gemerkt hast, ein paar schöne Antennen gebaut - das
kann noch zu den schönsten EMV-Problemen führen, wenn deine Installation
noch etwas gewachsen ist.
Zudem vermisse ich zumindest eine rudimentäre Schutzbeschaltung - ich
gehe nämlich nicht davon aus, dass du den µC und die Taster als
SELV-Stromkreis ausgeführt hast, sondern (wie leider häufig in der
Praxis üblich) z. B. einfach "Telefonkabel" J-Y(St)Y o. ä. genommen und
dies einfach unter Missachtung aller Vorschriften (z.. B. doppelte
Isolation bei Verlegung parallel zu netzspannungsführenden Leitungen)
"irgendwie" hinein geworfen hast ;-) (Ist kein Problem, wenn die Anlage
richtig ausgeführt ist; in der Praxis passiert das aber meistens
nicht).
Und herkömmliche Installationsschalter sind für solch geringe Ströme
nicht ausgelegt - das gibt zeitnah Kontaktschwierigkeiten.
Meine Empfehlung: Schaue dir an, wie das die Kollegen aus der
SPS-Fraktion machen, und baue dir z. B. solche Eingänge (24V, 10mA):
http://www.mikrocontroller.net/attachment/40716/24vsps5V.gif
Versorge die Eingangsseite deiner "SPS" mit 24V Funktionskleinspannung
mit kurzschluss-etc.-geschütztem Netzteil, verbinde die Masse dieser 24V
mit dem Schutzleiter - dann funktioniert das - auch mit
Installationsschaltern - recht zuverlässig. Durch die Optokoppler kannst
du bei Beachtung des Isolationsabstands dann den Mikrocontroller auch
mit SELV versorgen.
Katastrophenklaus schrieb:
> "Telefonkabel" J-Y(St)Y o. ä. genommen und [...] Verlegung parallel zu
Vergiss das - hatte beim Schreiben das Gelesene aus deinem Posting schon
wieder verdrängt ;-)
Wollte noch ergänzen, dass ich für die Taster an deiner Stelle keinen
gemeinsamen Masseleiter nehmen würde, sondern bevorzugt für jeden Taster
ein eigenes Adernpaar, und die Massen dann an der Eingangsplatine
zusammenführen würde.
von Frank K. (fchk)
Deine Eingänge sind zu hochohmig.
Was bei Dir passiert, ist dass durch die parallele Führung der
Signalkabel parallel zu Stromkabeln Spannungen kapazitiv eingekoppelt
werden.
Du kannst ja mal folgendes Experiment machen: 20m dreiadriges Stromkabel
nehmen, auf braun und blau Netzspannung geben und auf grün-gelb mit
einem digitalen Multimeter im Wechselspannungsbereich messen. Du wirst
dort eine Spannung messen, die recht hoch sein kann, aber schon bei
leichter Belastung sofort zusammenbricht. Genau das muss Deine Strategie
sein.
Eine Möglichkeit ist zB die Verwendung von Optokopplern. Erstens schützt
Du Deinen AVR damit vor Überspannung von außen. Und zum Anderen braucht
die LED im Optokoppler 20mA nominal (je nach Typ), um den Transistor auf
der anderen Seite durchzuschalten, und das sollten die eingekoppelten
Spannungen nicht schaffen.
fchk
Hallo Katastrophenklaus, Hallo Frank!
Herzlichen Dank für eure schnellen und ausführlichen Antworten!
> ... das kann noch zu den schönsten EMV-Problemen führen...
EMV war bisher für mich nur ein abstrakter Begriff, der jetzt zu einem
realen Problem wird. Das habe ich wohl deutlich unterschätzt :-/
> ... ich gehe nämlich nicht davon aus, dass du den µC und die Taster als
> SELV-Stromkreis ausgeführt hast...
Verstehe ich richitg: SELV-Stromkreis = Stromkreis mit geringer Spannung
UND besonderer Isolation gegenüber Kreisen mit höherer Spannung?
> ...sondern z. B. einfach "Telefonkabel" J-Y(St)Y ... genommen und
> dies "irgendwie" hinein geworfen hast ;-) ...
So in der Art kann man es beschreiben. Also habe ich SELV Spannung aber
keine SELV Leitungsinstallation (und vermutlich auch kein SELV 5V
Netzteil mit besonderem Schutz gegenüber 230V)?
> ... Ist kein Problem, wenn die Anlage richtig ausgeführt ist; in der Praxis
passiert das aber meistens nicht...
"Richtig" und "Anlage" in Bezug auf die korrekte Ausführung der
Leitungsinstallation (z.B. 10cm Abstand afaik) oder in Bezug auf den µC
und seine Eingangsbeschaltung? Mit letzterem hätte ich "kein Problem"
:-) Beim µC ist noch alles möglich aber an der Verkabelung ist nix mehr
zu machen :-/
Atm geben die Schalter 5V direkt an die Relais und Stromstoßschalter,
das geht bisher einwandfrei. Da ist aber auch der Strom ca. um den
Faktor 10 höher. Wenn 24V eine gute Alternative sind ist es einfach zu
wechseln und damit "kein Problem" :-)
> Meine Empfehlung...
Habe heute versucht etwas ähnliches auf dem Steckbrett zusammenzufummeln
mit dem was ich da habe. Optokoppler und Widerstände kein Problem, aber
Z-Diode und 24V habe ich gerade nicht.
Die µC Seite habe ich wie ab abgebildet aufgebaut und angeschlossen. Auf
der Seite mit dem Taster habe ich die Z-Diode zunächst weg gelassen,
dann eine normale Diode (1N4148) in gleicher Richtung eingesetzt. die
Tasterseite habe ich einmal an 5V (gleicher Kreis wie µC) angeschlossen
und einmal offen gelassen.
Ist die Tasterseite offen sind die Störungen sehr stark. Liegt die
Tasterseite an 5V ist das ganze schon deutlich unanfälliger, aber auch
hier kommt es trotzdem immer noch zu Störungen. Dies wundert mich, da
"die eingekoppelten Spannungen (20mA) nicht schaffen (sollten)" (s.
Frank K.). Vor allem mit der Diode und ihrer Sperrspannung...
Ich werde mir morgen ein 24V Netzteil und die Z-Diode besorgen und
testen, ob es denn funktioniert, wenn man alles und nicht nur ein
bisschen richtig macht. Aber, verstehe ich
>verbinde die Masse dieser 24V mit dem Schutzleiter
richtig, dass damit der PE der 230V Installation gemeint ist? Kann ich
das? Darf ich das? :o
War auch meine Vermutung, daher habe wie gesagt auch externe 1kOhm PUs
ausprobiert, ohne Erfolg. Ist 1kOhm tatsächlich noch als zu hochohmig zu
bezeichnen?
> werden.
So etwas ähnliches dachte ich mir auch basierend auf dem was aus
E-Technik hängen geblieben ist. Habe diese Effekte wohl gründlich
unterschätzt :/
> Du kannst ja mal folgendes Experiment machen...
Ich glaube ich kenne den Effekt von einem Drehstromanschluss ohne Last
wenn nur die Sicherung von einer Phase an ist. Auf den anderen Phasen
sieht man mit dem Phasenprüfer oder dem MM auch etwas, allerdings
natürlich nicht strombelastbar.
> Genau das muss Deine Strategie sein.
Zum Setzen des Eingangs einen "hohen" Strom zu benötigen, den die
eingekoppelten Spannungen nicht schaffen? Z.B. über noch niederohmige
PullUps? Oder eben über den unten angesprochenen Optokopller (OK)?
Wie weiter oben unter "meine Empfehlung" gegenüber Katastrophenklaus
ausgeführt habe ich heute schon mit einem OK etwas herumgespielt. Selbst
mit 1kOhm Pullup und OK kam es trotzdem noch, wenn auch deutlich
reduziert, zu Störungen. Werde es aber auch nochmal "ganz richtig"
entsprechend der obigen Empfehlung ausprobieren. Gibt es evtl.
Möglichkeiten noch mehr herauszuholen? Ich will erst Hardwareseitig das
Nötige und Mögliche machen bevor ich an der Software etwas mache.
Eine weiterführende Frage: Wenn ich bei so etwas vermeintlich einfachem
wie Tastern schon solche Schwierigkeiten mit Störungen habe, auf welche
Probleme stoße ich dann wenn es vielleicht mal an analoge Sensoren oder
1-Wire (naiv auch über Telefonkabel) oder Buskommunikation (über Cat5e
Kabel) geht? Wird es Probleme geben? Sind die lösbar? Oder muss ich mich
von langfristigen Zukunftsphantasien besser jetzt schon verabschieden?
Nochmals vielen herzlichen Dank für eure Hilfe. Über weitere
Unterstützung würde ich mich sehr freuen :)
Michael
von Frank K. (fchk)
Na ja, wenn Du eine LED hast, dann fängt die ja auch bei einem
geringeren Strom an zu leuchten, und der Fototransistor fängt irgendwann
an, ein klein wenig aufzumachen. Du musst das eben unempfindlicher
machen, zB durch einen größeren Vorwiderstand an der OK-LED, oder indem
Du den OK-Transistor belastest, damit er richtig durchschalten muss etc
etc.
Da schau Dir an, wie andere das machen: Automobilindustrie und
Maschinenbau zB.
Beispiel CAN/RS485/Ethernet: Da ist der Trick "differentielle
Übertragung". Die Idee ist, zwei Leitungen zu haben, die gegensinnig
angesteuert werden. Störungen auf die Leitungen gehen auf beide
gleichmäßig. Am Ende wird nicht der absolute Spannungspegel, sondern die
Differenz gebildet, und da heben sich die Störungen auf.
Beispiel LIN: Da ist der Trick, 12V-Pegel zu verwenden, die relativ
schwer durch andere 12V-Verbraucher gestört werden können.
1-Wire wird Probleme machen - das sage ich Dir vorher. I2C solltest Du
auch nicht nehmen, jedenfalls nicht ohne extra Treiber.
Für die Übertragung analoger Größen gibts die 4-20mA Stromschnittstelle.
Alternativ: vor Ort digitalisieren und Messwert per Datenbus schicken.
fchk
von Noname (Gast)
Kondensatoren einsetzen?
von temp (Gast)
Optokoppler machen aber nur Sinn, wenn es auch 2 komplett galvanisch
getrennte Spannungsversorgungen gibt, die nicht miteinander verbunden
sind. Außerdem haben die auch ein eine, wenn auch kleine Kapazität
(CNY17 z.B. 0.6pF) über die Transitenten hinweg gehen. Für ein paar
popelige Taster reicht eine RC - Beschaltung in der Regel aus. Zur Not
kann man noch eine TVS- oder Z-Diode spendieren.
Das ist aber nur der Schutz, damit der Eingang nicht kaputt geht. Was du
bei allen Tastern brauchst ist eine Entprellung. Und wenn da ein µC im
Spiel ist, sollte der das auch machen. Spar' dir jeden Interrupt an den
Tasten und frag sie alle zyklisch ab. Sagen wir mal alle ms. Wenn du
dann einen Flankenwechsel nur dann akzeptierst wenn du 4,8,oder 16 mal
hintereinander den selben Pegel detektiert hast sollten Störimpulse
sicher eliminiert sein. Eine Verzögerung von 10-20ms merkt man bei
Tastern nicht. Nur zum Beispiel, wenn du von einem Störimpuls von 1µs
Länge ausgehst. Im Interrupt-Betrieb schlägt der jedes mal zu. Wenn du
nur alle ms einmal kurz nachschaust bist du statistisch schon bei einem
tausendstel der Fehler. Mit der Mehrfachabtastung geht der Fehler gegen
0.
Die Hardwareeinheiten in den Controllern für die verschiedenen Busse
(i2c, CAN, UART) arbeiten auch nicht so, dass sie von jedem noch so
kurzen Flankenwechsel getriggert werden. Da wird auch gesampelt und oft
auch noch an mehreren Punkten um die Störfestigkeit zu erhöhen.
Die Aussage zum Mindeststrom von Installationstastern von oben ist zwar
richtig, aber die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Bei Strömen von
1-5mA sollte das noch relativ gut und lange funktionieren. Ich fahre sie
mit ca. 1mA und manche sind schon 30 Jahre drin. Installationsschalter
werden häufiger auf Befehl der weiblichen Hälfte getauscht und nicht
weil sie elektrisch kaputt sind.
von Michael (Gast)
zunächst Danke für die neuen Antworten. Ich werde später im Detail
darauf eingehen. Aus Zeitgründen jetzt nur ein kurzes Update mit ein
paar mehr oder minder eiligen Fragen.
Ich habe in den letzten Tagen etwas gebastelt und einiges ausprobiert.
Leider bisher nur mit einem Teilerfolg. Die Störungen, welche von der
230V Seite eingestreut werden, sind weg. Wenn der Stromstoßschalter
manuell betätigt wird passiert nichts böses mehr, im Gegensatz zu
vorher. Wird der Stromstoßschalter aber mit 5V Impuls geschaltet, kommt
es noch zu Störungen. Unter Umständen bin ich hier dem Problem aber
bereits auf die Schliche gekommen, das werde ich nachher, wenn
Feierabend ist, testen.
Ich würde die von Katastrophenklaus vorgeschlagene Schaltung gerne auf
Lochrasterplatine aufbauen. Für das finale Layout bestehen meinerseits
aber noch ein paar Fragen:
- spielt es eine Rolle, ob der Taster in der GND Leitung oder in der
+24V Leitung liegt (Variante A: Platine mit OK liegt an +24V, jeder OK
geht über Leitung an die Taster, welche auf GND Schalten; Variante B:
Platine mit OK liegt an GND, jeder OK geht über Leitung an die Taster,
welche +24V Schalten)
- ist die Reihenfolge der Z-Diode (D2), des Eingangswiderstandes (R1
1,2kOhm), und des OK/D1 relevant? Abgebildet ist +24V -> R -> D2 ->
OK/D1 -> GND; aber könnte ich auch +24V -> R -> OK/D1 -> D2 -> GND? Wäre
im Platinenlayout platzsparender
- welche OK kommen alternativ in Frage? Der angegebene CNY17-2 kommt in
einem DIP-6 Gehäuse daher. Für das Layout wären DIP-4 gut geeignet bzw.
besser noch 4 Stck. zusammen in einem DIP-16 Gehäuse. Sowas habe ich
auch gefunden, weiß aber nicht, ob die elektrischen Parameter
vergleichbar sind
- Ich habe OK gefunden, welche an der Eingangsseite zwei gegenläufig
gesetzte Dioden haben. Natürlich ist (mindestens) eine die Leuchtdiode,
die den Phototransistor aktiviert. Ist die andere die im Plan
abgebildete Diode D1, welche bereits im IC integriert ist? Oder ist es
eine weitere LED, damit man den OK auch "verpolt" betreiben kann?
FÜr eure Unterstützung noch einmal vielen Dank und auch im Voraus Danke
für alles Weitere.
Viele Grüße,
Michael
Hallo zusammen!
Ich habe den Übeltäter gefunden und das Problem so weit behoben :)
Schuld waren fehlende Freilaufdioden an einigen Stromstoßschaltern
(SSS), welche direkt mit 5V über Taster versorgt wurden. Da die
Anbringung der Dioden an den SSS schwierig ist und damals noch kein µC
dabei war, habe ich sie weggelassen. Alle Relais und SSS die jetzt am µC
hängen haben die Freilaufdiode im ULN2803. Mit externer Diode an
restlichen SSS gab es bei den bisherigen Tests keine Störungen mehr :)
Besonders durch den Beitrag von "temp" stellt sich nun die Frage nach
dem Notwendigen und dem Sinnvollen. Ich möchte schon etwas anständiges
und zuverlässiges haben. Deswegen, und auch um der Störung evtl. auf den
Grund zu gehen, habe ich auch nicht einfach "Kondensatoren eingesetzt"
oder per Software auf den Low Pegel mit warten und erneuter Abfrage
reagiert. Mir kam zwar auch der Gedanke, dass mit der Entprellung der
Taster wie es im µC.net Artikel "Entprellung" beschrieben ist (= besagte
RC-Beschaltung?) die Störung kompensiert werden könnte und hätte später
auch per Software mit Sättigungsfilter ähnliches gemacht. Bevor ich mir
aber irgendwas zurecht bastel wollte ich erfahrenen Rat holen um auch
erstmal auf der Hardware Seite alles anständig zu machen.
Für das weitere Vorgehen stellen sich nun folgende Fragen:
- Sind eine zweite Spannungsversorgung und Optokoppler wirklich sinnvoll
oder nur "nice to have"? Schutz der Eingänge klingt erstmal nicht
verkehrt...
- Was davon sollte ggf. geschaltet werden, GNDA oder +24V?
- Spielt die Reihenfolge der Bauteile der Eingangsschaltung eine Rolle?
- Welcher Optokoppler kommt (sinnvoll) in Frage? (Ideal 4Stck in DIL16
mit zweiter Diode integriert (wie 844, falls das den gleihen Zweck
erfüllt)
Im Voraus Danke für eure Antworten und eure Hilfe!
Frank K. schrieb:
>Du musst das eben unempfindlicher machen, zB durch einen größeren Vorwiderstand
an der OK-LED, oder indem Du den OK-Transistor belastest, damit er richtig
durchschalten muss
Hatte ich versucht. Selbst mit drei Z-Dioden, 100kOhm Eingangswiderstand
und 100Ohm Pullup ist die Störung (nicht die von den 230V) immer noch
durchgekommen. Aer natürlich schon lange kein Taster mehr...
>Die Idee ist, zwei Leitungen zu haben...
Stichwort ist glaube ich symmetrische Signalübertragung, habe ich
zumindest schon mal was von gehört und kann ich mir gut vorstellen. Ich
hoffe, für so etwas gibt es ggf. Bausteine. Klingt ansonsten nach ein
paar Wochenenden Einarbeitung...
> I2C solltest Du auch nicht nehmen, jedenfalls nicht ohne extra Treiber.
> (i2c, CAN, UART) arbeiten auch nicht so ... um die Störfestigkeit zu erhöhen.
Das gibt mir Hoffnung, dass aus den langfristigen Visionen doch noch was
werden kann. Zu gegebener Zeit :)
richtig...
Aufgrund der Qualität der Taster gehe ich eh nicht davon aus, dass sie
für die Ewigkeit gemacht sind. Davon abgesehen kann ich mir im Moment
auch noch nicht vorstellen, warum die niedrigen Spannungen ein Problem
für die Schalter sind. Wenn es Sinn macht gehe ich gerne auch auf 24V,
aber wenn deine Erfahrungen positiv sind, mache ich vielleicht auch
meine eigenen.
Danke noch mal an alle für eure Hilfe!
Viele Grüße,
Michael
