Hallo Ich bin wieder mal an meinem Brushlessregler der später mal für ein Elektrofahrrad eingesetzt werden soll. Also 6 MOSFET Daten vom MOSFET VDSS = 100V RDS = 0.023Ohm ID = 57A Ptot =200W Ich will den Motor mit ca. 84 Volt betreiben. Der Motor soll maximal 28A ziehen. Nun weiss ich dass man MOSFET eigentlich mit einem Treiber ansteuern sollte damit man möglichst effizient damit arbeiten kann. Nur finde ich irgendwie keinen richtigen Treiber und auch nicht für diese Spannung. Wie kann man das auch ohne MOSFET-Treiber lösen. Oder wie würdet ihr das lösen? Gruss Bald kommt der Weihnachtsmann
Schau Die die Daten des Mosfets mal genauer an.. Da steht was von 0.023Ohm bei Vgs yxV ein AVR sollte also zum Treiben von Mosfets ausreichend sein, da ein MosFET Spannungs nicht Strom gesteuert ist. Gruss
Hallo Ja da hast du aber nur bedingt recht. VGS sind 250uA. Nur soviel ich mal gelernt hat spielen bei der Leistungselektronik die noch andere Faktoren mit. Jedenfalls werden MOSFET häufig mit Treibern betrieben damit der FET möglichst schnell aufmacht um möglichst wenig Verlustleistung zu erzeugen. Der zieht ja ganz kurzfristig richtig Strom bis er offen ist? Gruss Bald kommt der Weihnachtsmann
Hallo wenn es keine Logikfets sind brauchst du ca. 10V Gatespannung. Sonst gibt es Rauchzeichen. Steht aber im Datenblatt. Treiber würde ich in jedem Fall verwenden weil die Umschaltverluste bei deinen Leistungen sonst ziemlich zu Buche schlagen. Google mal nach IGBT-Treiber.
VGS sind 250uA. ??? Spannung = Strom?? Bei einem Transistor brauchst du viel mehr Strom, um 1A zu schalten, als bei einem MosFET, daher spricht man von Spannungsgesteuert. Du musst eben auf die Vgs achten, dass die Spannung schnell ansteigt, wie Du sagtest und möglichst hoch ist (natuerlich nicht über Vgs(max)). Die Vgs Spannung kannst du ja über Z-Dioden begrenzen gruss
Ich würde mal nach dem Parameter Gatekapazität suchen, der bestimmt nämlich zusammen mit dem Ausgangswiderstand des Treibers die Schaltzeit, in der der MOSFET Energie frißt und heiß wird
Ohhhh Mann was habe ich da gepatzt Strom und Spannung verwechselt. Im Datenblatt steht VGS = +-20V. Warum eigentlich Plus/Minus? Wäre so was dafür geeignet? http://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do?node=aeaaabadabag&highlightNode=&id=01&series=1 Habe im moment noch kein Datenblatt muss es noch suchen. Diese Dinger sind ja echt teuer. Als Schweizer habe ich keine allzugrosse Wahl als dort zu bestellen. IGBT-Treiber finde ich dort nicht. Gruss Weihnachtsmann
TLP250, den gibt es wenigstens... Optokoppler speziell für MOSFETs dieser Größe. gib mal in der Forensuche TLP250 ein, hatte ich schonmal angepriesen. AxelR.
> Bei einem Transistor FETs sind auch Transistoren. Das T in FET steht sogar für "transistor". > brauchst du viel mehr Strom, um 1A zu schalten, als bei einem > MosFET, daher spricht man von Spannungsgesteuert. Zum Schalten braucht man viel Strom. Nur zum Halten nicht. > Du musst eben auf die Vgs achten, dass die Spannung schnell > ansteigt, wie Du sagtest und möglichst hoch ist (natuerlich nicht > über Vgs(max)). Nicht unbedingt "möglichst hoch". Nur so hoch, daß er voll durchschaltet. Denn je höher die Spannung ist, desto mehr Energie wird in der Gatekapazität gespeichert und desto länger dauert der Umladevorgang bzw. mehr Strom braucht er.
wie ich sehe soll hier ein Brushlessregler gebaut werden -> PWM ansteuerung des MOSFET -> Treiber sind notwendig: 1. da ein schneller übergang von nichtleitend zu leitend und zurück erforderlich ist 2. da bei 20khz PWM frequenz eine Kapazität doch einen erheblichen strom verursacht Gruß Jochen
Hallo zuammen Mal eine andere Frage: Wie ist den eigetnlich so ein MOSFET-Treiber aufgebaut? Das macht denn der genau damit die Spannung schnell ansteigt? Könnte ihn ja diskret aufbauen? Gruss Weihnachtsmann
nimm doch einen IR2183 oder IR2184 und mach es Dir nicht so schwer.. Klar kannst Du einen MOSFET Treiber auch selber bauen. braucht man aber nur, wenn man einige viele parallel betreiben muss. Ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber bevor Du Dich an einen Brushless Regler wagst - zumal in dieser Leistungsklasse - bau Dir erst mal mit einigen H4Lampen an 12V eine PWM auf, wo RICHTIG Strom fliesst. Da kannst Du erste Erfahrungen sammeln. Wenn dort nichts mehr warm wird (Von den Lampen mal abgeshen) dann erst solltest Du drann gehen und dein Brushlessmotor versuchen anzublasen. Natürlich erstmal mit 24Volt. Hast Du schonmal einen CDROM Motor zum laufen bekommen? Wie ist dein Erfahrungsstand bei Brushless? http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-194331.html#197187 http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-31612.html#31612 Viele Grüße AxelR.
VGS + und - deshalb damit man das Ding auch schnell ausbekommt. Die klassische Gatebefeuerung mittels Entladewiederstand gegen Masse tut halt auch das einschalten minimal dämpfen weil ein Teil gegen Masse abfließt ein Gate Treiber zieht das Gate aber abwechseln gegen Plus bzw. Masse so das es zu schnellen Umladevorgängen der Gatekapazität kommt. Habe schon sehr viele Schaltungen im Netzt gsehen die einfach einen RS232 Baustein benutzen da dieser aus 5V selbständig seine +12V/-12V erzeugt und so auch auf Logig-Level-Typen verzichtet werden kann. Ich selbst habe einen ICL7667 erhalten, da werde ich das ganze morgen mal testen. Eine andere Möglichkeit wäre ein Gate-Driver mit integriertem Optokoppler z.B. HCPL-3120 von Agilent(HP) so ist die Schaltung nochmal etwas sicherer aufgebaut da man nur eine LED schalten muss und der Rest galvanisch isoliert ist.
Ja man kann es diskret aufbauen, doch so einfach wie du dir glaub das ganze vorstellst ist es nicht. Ich gehe mal davon aus dass du 6 n-kanal mosfets hast. Dazu ist zu sagen dass die High SIde Mosfets(die mit V+ 84V verbunden sind) mit min 94V angesteuert werden müssen, da sie sonst nicht richtig durchschalten und in rauch auf gehen. -> LadungsPumpe (bei manchen treibern intergriert aber ob mit 94V weiß ich nicht) ich schließ mich Alex an, probier erst mal mit PWM die Lampe zu dimmen Gruß Jochen
Hallo Nur dass kein Missverständnis aufkommt. Ich habe zwar schon Dinge mit Leistungselekronik gemacht aber noch keinen Brushlessregler. Da ich aber Schritt für Schritt vorwärts gehe sehe ich kein Problem darin. Die Elektronik besteht aus einem Steuerteil mit ATMEGA32 und dem Leistungsteil. Am Anfang werde ich den Leistungsteil vielleicht nur für 50-100 Watt machen und wenn es klappt wird die Schrittweise angeben bis zum gewünschten Ziel. Nur will ich jetzt schon möglichst viel wissen was man dazu braucht um grössere Leistungen zu Schalten damit ich schon am Anfang möglichst viel Integrieren kann. Bei den MOSFETs verwende ich im Moment 6Stk. IRF3710 Gruss Weihnachtsmann.
