Hallo, ich hab ein Problem beim compilieren des Bespiels "lpc2106_uart0" von WinARM. Ich habs in ein anderes Verzeichnis kopiert und dort "make" aufgerufen aber das will nichts machen. Die beiden "BIN"-Verzeichnisse hab ich in %PATH% mit integriert und werden auch ordentlich angezeigt wenn ich 'set' aufrufe auch 'arm-elf-gcc --version' functioniert auf der Console korrect. Was muss ich noch machen damit 'make' funktioniert ?? Grüße und Danke schon mal für Eure Hilfe Erik hier noch die Meldungen von 'make -d' (ab "--begin--") : <<<<<<< -------- begin -------- CreateProcess(C:\WinARM\utils\bin\sh.exe,C:/WinARM/utils/bin/sh.exe C:\WINNT\TEMP\make8764.sh,...) Live child 0x007ee2b0 (begin) PID 8318456 Reaping winning child 0x007ee2b0 PID 8318456 Cleaning up temp batch file C:\WINNT\TEMP\make8764.sh Removing child 0x007ee2b0 PID 8318456 from chain. Successfully remade target file `begin'. Considering target file `gccversion'. File `gccversion' does not exist. Finished prerequisites of target file `gccversion'. Must remake target `gccversion'. process_begin: CreateProcess((null), arm-elf-gcc --version, ...) failed. make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden. make: *** [gccversion] Error 2 CreateProcess(NULL,arm-elf-gcc --version,...) Putting child 0x007ee820 (gccversion) PID 8320032 on the chain. Live child 0x007ee820 (gccversion) PID 8320032 Reaping losing child 0x007ee820 PID 8320032 Removing child 0x007ee820 PID 8320032 from chain. <<<<<<<
Ausgabe von make --version ? (WinARM 8/05 kommt mit 3.78.1) Noch irgend eine weitere make.exe im Suchpfad? Fuer eine aeltere WinARM-Version habe ich ein "updated utilites" auf der WinARM-Seite zum download bereitgestellt (make und sh wie bei WinAVR). Testweise winarm/utils/bin mit den Dateien aus dem Archiv ersetzen. Das "patch" sollte auch mit den gcc-Tools aus 8/05 zusammen funktionieren. Kann das Fehlverhalten hier z.Zt. weder mit W2K noch WinXP nachvollziehen. Martin Thomas
Hallo, > Ausgabe von make --version ? GNU Make version 3.78.1, ... > 'arm-elf-gcc --version' (gibts auch nur ein mal) : arm-elf-gcc (GCC) 4.0.1 (WinARM) > Noch irgend eine weitere make.exe im Suchpfad? Nein. > Kann das Fehlverhalten hier z.Zt. > weder mit W2K noch WinXP nachvollziehen. Würdest Du das wirklich als "Fehlverhalten" interpretieren? ich benutze Win2k SP3 Ich hab das WinARM frisch entpackt und wollte einfach mal die Beispiele ausprobieren, bin noch etwas neu auf ARM-µC. Grüße Erik
