Hallo, ich plane die Relais-Steuerung einer Lampe 12V/60W durch einen MOSFET zu ersetzen und würde natürlich gerne bei diesem Schritt auch die herkömmliche Sicherung eliminieren. Wie baut man nun eine solche Überstromabschaltung? Der FET muss aus Sicherheitsgründen zwischen V+ und Last, damit die Zuleitung zur Lampe im ausgeschalteten Zustand spannungsfrei bleibt. Die Spitzenbelastung im Einschaltmoment muss die Schaltung natürlich ignorieren, aber bei Überstrom (z.B. Kurzschluss gegen Masse) den Zweig zuverlässig trennen. Auch frage ich mich ob es sinnvoll ist einen LogicLevel-FET direkt mit meinem HC08 zu betreiben, oder ob ich sicherheitshalber µC und Schaltstufe per Optokoppler trennen sollte? Gruß Christian
Bin gerade auf eínen IR3310 gestoßen und frage mich nun, ob dieser "Programnable Current Sensing Switch" für ca. 5 Euro die Lösung ist, oder ob es da noch Alternativen gibt? Christian
Das Datenblatt verraet es dir ;) http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/ir3310.pdf Erster Hinweis .. Ishutdown 10 to 100A Zweiter Hinweis: 1) Limited by junction temperature. Pulsed current is also limited by wiring 2) <500 Ohm or shorting Ifb to gnd may damage the part with Isd around 120A 3) >5000 Ohm or leaving Ifb open will shutdown the part. No current will flow in the load. Irgendwo muesste noch der Widerstand definiert sein..
Das Datenblatt hab' ich auch schon gesichtet, aber was sagt mir Ishutdown 10 to 100A? Warum 10 to ..? Christian
Was ist denn unklar? "to" heißt "bis". Der Abschaltstrom läßt sich also im Bereich von 10A bis 100A verstellen.
Google mal nach Infineon Profet, gibts in zahlreichen Ausführungen, Überstrom & Temperaturabschaltung, mit Fehler-Ausgang, soweit ich weiß aber nicht einstellbar. Gruß Roland
Genau das war meine Frage: Warum erst ab 10A? Die Alternativen IR3311 und IR3312 mit 3A.. und 6A.. haben schon gleich wieder einen RDS >15mOhm. Sind vielleicht irgendjemandem noch vergleichbare Bausteine anderer Hersteller bekannt? Gruß Christian
IPS521 vielleicht? Als "G" Typ auch im SO8 als SMD. Hier ist der Dauerstrom allerdings durchs Gehäuse auf 1.6A Limitiert. in der TO220 Version aber überhaupt kein Problem. Wird seit langem von mir eingesetzt und ist nicht kaputt zu kriegen. AxelR.
Wird der BTS555 in goldener Schatulle geliefert? Für das Geld kann ich mir schon Relais mit eingebauter Sicherung, nach Wunsch fertigen lassen ;o) Christian
