Forum: Compiler & IDEs Problem mit Watchdog Interrupt initialisierung
von AVR-Anfänger (Gast)
ich bin seit gestern daran zu verzweifeln meinen Watchdog in den
Interrupt Modus zu bringen. aktuell habe ich folgenden Code:
am Anfang des Programms:
  if(MCUSR & _BV(WDRF)){
    MCUSR &= ~_BV(WDRF);                     WDTCSR |= (_BV(WDCE) | _BV(WDE));
    WDTCSR = 0x00;
direkt danach:
  cli();
  WDTCSR |= (1<<WDCE)|(1<<WDE);
  WDTCSR = (1<<WDIE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP1)|(1<<WDP0);
  //WDTCSR |= 0b01011111;
  //WDTCSR |= 0b00010111;
  //WDTCSR &= 0b11100111;
  sei();
In der Routine selbst mache ich nichts außer einer Uart ausgabe.
ich habe im Debugger die einzelnen Bits verfolgt, und es wird nie die
Zeit eingestellt bzw das WDE Bit gelöscht! Im Debugging selber kann ich
händisch über die Oberfläche die Bits setzen und der Interrupt
funktioniert ohne Probleme. Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Das Fusebit WDTON ist nicht gesetzt und ich verwende einen ATmega2560.
keiner eine Idee?
von Ingo L. (corrtexx)
AVR-Anfänger schrieb im Beitrag #4056700:
Was soll das auch? Du aktivierst den WDT in der ersten Zeile und löscht
ihn sofort in der zweiten Zeile!
Du musst auch das WDTON-Fuse setzen soweit ich mich erinnere.
Mach mal bitte ne genauere Erklärung was du willst und was du hast.
das wird im Datenblatt so vorgeschrieben, um den Watchdog nicht
ausversehen zu konfigurieren. Ich habe es jedenfalls so verstanden....
Mit dem WDTON Bit wird der Watchdog Hartdwaremäßig im Reset Modus
gehalten oder?
Ich möchte den Watchdog im Interruptmodus nutzen, um das Aufhängen des
Programmes zu verhindern, beispielsweise wenn ein Sensor nicht reagiert.
AVR-Anfänger schrieb im Beitrag #4058289:
Wie denn genau? Mir scheint fast du steuerst auf eine falsche Lösung
drauf zu. Aber ohne eine genauere Beschreibung oder mal den Code kann
man dir nicht helfen. Ich habe nämlich immernoch nicht ganz begriffen
was du eigentlich machen willst.
von Oliver S. (oliverso)
WDE muß in beiden Schritten gesetzt sein. Nur WDCE ist einmal 1 und
einmal 0.
Oliver
Beispielsweise um die Kommunikation zwischen zwei Boards zu überwachen,
als Timeout quasi. Antwortet das 2. Board innerhalb einer bestimmten
Zeit nicht, soll der Watchdog auslösen.
ok soweit?
@Oliver, eher so:
  WDTCSR |= (1<<WDE)|(1<<WDCE);
  WDTCSR = (1<<WDE)|(1<<WDCE)|(1<<WDIE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP1)|(1<<WDP0);
  WDTCSR = (1<<WDCE)|(1<<WDIE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP1)|(1<<WDP0);
von Peter D. (peda)
AVR-Anfänger schrieb im Beitrag #4058339:
> Zeit nicht
Dann setzt man eine Timeout-Handler auf, der von einem Timerinterrupt
getriggert wird.
Auch eine Möglichkeit, aber ich würde trotzdem gerne den Watchdog
benutzen :/
von Peter D. (peda)
AVR-Anfänger schrieb im Beitrag #4058452:
> benutzen :/
Dann mußt Du da durch.
Ich wollte Dir nur die übliche Methode aufzeigen. Einen Timer hat man ja
eh oft laufen. Da ist es das einfachste, einen oder auch mehrere
Timeouts mit reinzuhängen. Und man muß sich nicht mit Timed-Access und
anderen Schnulli rumplagen und riskiert keinen versehentlichen Reset.
Vielleicht stehen ja in der wdt.h passende Macros.
AVR-Anfänger schrieb im Beitrag #4058350:
> @Oliver, eher so:
Eher so:
WDTCSR |= (1<<WDE)|(1<<WDCE); // WDE und WDCE setzen
WDTCSR = (1<<WDIE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP1)|(1<<WDP0); // WDIE aktiviert Interrupt, WDCE muß 0 sein
Mit WDE lag ich falsch, das muß nur gesetzt bleiben, wenn man auch den
WD-Reset aktivieren will. WDCE muß beim 2. Zugriff 0 sein.
Da du den Interrupt nutzen willst, muß auch WDIE gesetzt werden.
Oliver
Ich glaube das ist die ungeschickteste Möglichkeit ein Timeout zu
überwachen, ich würd es auch wie Peter machen. Das ist der richtige Weg,
zumal man so ein Timeout deutlich präziser einstellen kann als mit dem
doch recht groben Prescalern des WDT...
Aber, Oliver hat dir ja schon erzählt wie man den WDT einstellt, dann
man los!
von Thomas E. (thomase)
#include <avr/wdt.h>
#ifdef WDTO_15MS
  #undef WDTO_15MS
#endif
#ifdef WDTO_30MS
  #undef WDTO_30MS
#endif
#ifdef WDTO_60MS
  #undef WDTO_60MS
#endif
#ifdef WDTO_120MS
  #undef WDTO_120MS
#endif
#ifdef WDTO_250MS
  #undef WDTO_250MS
#endif
23
24
#ifdef WDTO_500MS
25
  #undef WDTO_500MS
26
#endif
27
28
#ifdef WDTO_1S
29
  #undef WDTO_1S
30
#endif
31
#ifdef WDTO_2S
32
  #undef WDTO_2S
33
#endif
34
#ifdef WDTO_4S
35
  #undef WDTO_4S
36
#endif
37
#ifdef WDTO_8S
38
  #undef WDTO_8S
39
#endif
40
41
#define WDTO_16MS WDTO_15MS
42
43
#define WDTO_15MS   0
44
#define WDTO_30MS   (1 << WDP0)
45
#define WDTO_32MS   (1 << WDP0)
46
#define WDTO_60MS   (1 << WDP1)
47
#define WDTO_64MS   (1 << WDP1)
48
#define WDTO_120MS  ((1 << WDP1) | (1 << WDP0))
49
#define WDTO_125MS  ((1 << WDP1) | (1 << WDP0))
50
#define WDTO_250MS  (1 << WDP2)
51
#define WDTO_500MS  ((1 << WDP2) | (1 << WDP0))
52
#define WDTO_1S     ((1 << WDP2) | (1 << WDP1))
53
#define WDTO_2S     ((1 << WDP2) | (1 << WDP1) | (1 << WDP0))
54
#define WDTO_4S     (1 << WDP3)
55
#define WDTO_8S     ((1 << WDP3) | (1 << WDP0))
56
57
#define WDP_ALL  ((1 << WDP3) | (1 << WDP2) | (1 << WDP1) | (1 << WDP0))
58
59
#ifdef WDTCR
60
  #define WDTCSR WDTCR
61
#endif
62
63
#ifdef WDTIE
64
  #define WDIE WDTIE
65
  #define WDIF WDTIF
66
#endif
67
68
#define WATCHDOG_RESET  1
69
#define WATCHDOG_TIMER  2
70
71
72
#define InitWdtTimer(mode, wdttime) do\
73
74
  if(mode == WATCHDOG_RESET)\
75
76
    WDTCSR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE);\
77
    MCUSR &= ~(1 << WDRF);\
78
    unsigned char temp = (1 << WDE) | wdttime;\
79
80
    WDTCSR = temp;\
81
82
  if(mode == WATCHDOG_TIMER)\
83
84
85
86
    unsigned char temp = (1 << WDIE) | wdttime;\
87
88
    WDTCSR = temp;\
89
90
  if(mode == WATCHDOG_RESET + WATCHDOG_TIMER)\
91
92
93
94
    unsigned char temp = (1 << WDE) | (1 << WDIE) | wdttime;\
95
96
    WDTCSR = temp;\
97
98
}while(0
Bei einigen älteren AVRs geht es auch einfacher. Mit dieser Methode
funktioniert es bei allen. Ergänzend zur wdt.h sind auch die längeren
Timeouts enthalten, die der Atmega8 und die anderen Altlasten nicht
kennen.
mfg.
@ Thomas Eckmann,
ich habe gerade versucht deinen Code einzubinden und auszuprobieren,
aber der Watchdog lässt sich immernoch nicht im Interrupt Modus
aktivieren...ich wird noch verrückt...
Debbugst du einen realen AVR, oder den Simulator im Studio?
Oliver
von Amateur (Gast)
Eine Sequenz wie:
WDTCSR |= ...
WDTCSR  = ...
ist grundsätzlich Unsinn.
Denn egal was Du in der ersten Zeile auch machst, in der zweiten Zeile
wird es überschrieben.
Wenn es schon zwei Zeilen sein müssen, dann aber
WDTCSR |= ...
WDTCSR |= ...
@Oliver: live im AVR
@ Amateur
Amateur schrieb:
> Eine Sequenz wie:
> WDTCSR |= ...
> WDTCSR  = ...
> WDTCSR |= ...
> WDTCSR |= ...
so wird es aber im Datenblatt des AVR vorgezeigt(seite 66 ATmega2560) :/
In dem Fall ist es genau richtig.
Datenblatt lesen oder Dieter Nuhr...
Oliver
von Peter D. (peda)
also das Problem scheint der ATmega2560 gewesen zu sein.. ich habe das
ganze nochmal mit einem 644p versucht, da hat es wunderbar geklappt :/
AVR-Anfänger schrieb im Beitrag #4067849:
Na, dann beschwer dich mal bei Atmel darüber, daß die M2560er mit
defektem Watchdog ausliefern.
Oliver
Mit der Vermutung da etwas Ironie heraus zu lesen will ich hinzufügen,
dass das Board mit dem 2560 ein Bastelboard ist. Wer weiß wo der
schonmal einen Schaden genommen hat..
von Uwe S. (de0508)
es liegt sicherlich nicht am Watchdog, sondern am Programm.
Nur selten habe ich ml einen AVR µC Pin zerstören können.
Das ist aber dann meine Schuld und ich konnte es nachvollziehen.
Ein AVR µC wurde bei einem Selbstbauseminar mal mit 9V versorgt und
hatte es überstanden, im Datenblatt ist zu lesen <7V an Vcc.
Die Inhalte aus den Atmel µC Datenblättern sind nicht immer einfach zu
lesen, da manche Sachverhalte durch weitere Zeile im Datenblatt ergänzt
bzw. eingschränkt werden.
