Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 - ( PIC 16f877a )
Autor: Markus (Gast)
Hallo
Man hat ja die Möglichkeit beim PIC mit 2 Pins eine serielle Verbindung
aufzubauen
Ich hab das mal versuch zwischen 2 Pics und einem PC
also: Pic Nr1 schickt "abcde" an Pic2 und der leitets weiter an den
PC
Pic1 & Pic2 haben die selbe Versorgungsquelle - also auch selben
Ground
ich habe den recieve pin einfach immer an den transmits pin des anderen
pic gesteckt - habe aber jetzt das Problem, dass die Daten zwar ungefähr
 übertragen werden aba die Reihenfolge oft nicht passt
da kommt dann "abde" oder "de" ... raus
woran könnte das liegen? vl muss man beim pic auf irgend nen puffer
achten?
Würde mich über Antworten freuen
mfG Markus
Autor: Ulrich (Gast)
quellcode compiler schaltung.........
CCSC Compiler - Schaltung is ganz simple
das essentielle is dass der xmit  pin beidemals direkt an den recv pin
angeschlossen ist
sollte man vl da noch irgendwelche widerstände zu ground dazwischen
geben oder so?
mfG markus
hmmm ?
keine ideen?
hilfe gg
Autor: Peter Dannegger (peda)
Stell doch erstmal fest, wo es hakt:
Sendet der 1. nicht richtig, empfängt der 2. nicht richtig oder sendet
der 2. nicht richtig ?
D.h. häng den PC erstmal an nur einen.
So ein PIC-Compiler scheint ja eine ziemlich merkwürdige Syntax zu
haben.
Also bei ANSI C-Compilern kann man in der Parameterliste keinen
Adreßoperator übergeben. Entweder den Wert oder einen Pointer.
#use und #fuses kennt auch kein normaler ANSI Compiler.
Und ehe ich tausend einzelne Zeichen übergebe, übergebe ich lieber
einen Pointer auf den String.
Versuchs doch mal mit Schleifen, statt immer die gleichen Codezeilen
hintereinander zu schreiben.
Was sollen denn die vielen Delays im Code ?
Peter
ähm ja gg
der compiler is wirklich nicht das wahre ^^
ps: liegt aber auch teils an meinem programm
ich werds mal ausprobieren wobei das mit dem pc
thx
mfG markus
