Forum: Platinen Platinen, Quarzen und Kriechströme
von Markus M. (lessiter)
Guten Abend,
wahrscheinlich wäre Hardware das konforme Unterforum für meine Frage,
aber da es spezifisch um eine Platine geht, erlaube ich mir mal die
direkte Anfrage an die Spezialisten.
Ich habe hier einen defekten Laptop von einem Freund zur "Beschau".
Besagter Freund ist vermutlich der stärkste Raucher, den es gibt. Schon
der ganze Computer dünstet wie ein Aschenbecher, meine Finger stinken
nur vom Anfassen nach Zigaretten.
Das Mainboard ist augenscheinlich komplett mit einem Teerfilm überzogen.
Die Epoxid-Streifen auf dem Board, mit denen verschiedene Bauteile
fixiert werden, sind schon ganz gelblich-braun. Das Gerät hat nach vier
Jahren auf dem verqualmten Schreibtisch von dem einen auf den anderen
Tag nicht mehr gebootet. Es schaltet ein, aber der Bildschirm bleibt
schwarz und das Gerät bleibt mitten im POST stecken.
Nun die Frage: Besteht die Möglichkeit, dass es sich um einen Defekt
durch Kriechströme aufgrund von Rauch-Rückständen handelt? Und wie
reinigt man das, ohne den Teer unter Bauteile (BGA u.ä.) zu schwemmen?
Hoch lebe die E-Zigarette :)
von Old P. (Gast)
Sei zufrieden, wenn er noch Hamster und Papageien züchtet, ist richtig
was los in der Kiste ;-)
Ich vermute, der/die Lüfter laufen gar nicht oder quälend. Folge: CPU
und Grafik werden sehr warm, -> Ende!
Nackter Nikotin ist eigentlich nicht leitend.
In den 70er Jahren habe ich bei einer alten Dame einen Fernseher
repariert, "...das Bild ist schwach, schau doch mal rein...". Nach
Abnahme der vorderen Schutzscheibe (sowas gab es damals) habe ich die
Bildröhre geputzt, Bild wieder hell ;-) Allerdings spratzte es am
HV-Anschluss, auch Nikotin und Sittichfedern. Die Aura um den Anschluss
gereinigt und gut war.
Old-Papa
von Jens G. (jensig)
Glaube ich nicht - so gut leitet das Zeugs sicherlich auch wieder nicht.
Kannst ja mal die Meßspitzen eine Ohmmeters irgendwo auf der LP ohne Cu
draufsetzen, und die MOhms messen.
Kaum - wenn er schon beim POST paar Sekunden nach dem Einschalten
stecken bleibt, wird es wohl kaum an Überhitzung liegen.
von Eagle_Layouter (Gast)
Je nachdem was der POST für eine Meldung anzeigt.
Eventl. mach die CMOS-Batterie wechseln.
Epoxid-Streifen? Meinst Du vielleicht Kapton-Klebeband? Das ist ab Werk
gelblich-bräunlich.
