Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Aktivboxen an Laptop
von Tobi T. (tubbu-)
habe mir gerade ein paar Aktive Studiomonitore (ESI near05
experience)und an meinen Laptop angeschlossen.
Aus den Boxen kommt sofort ein deutlich hörbares Störgräusch, auf wen
deren eingebaute Lautstärkeregler auf minimum stehen. Es handelt sich
nciht um ein Brummen, sondern klingt eher wie von digitaler Elektronik
fabriziert.
Bei anderen Kombinationen, Minidisk-Boxen , Laptop-Audio Endstufe,
tritt das Problem nicht auf.
Das Geräusch hört auch auf, wenn ich das Netzteil aus meinem Laptop
ziehe, also auf Akkubetrieb umschalte.
Nach einigem rumprobieren habe ich nun herausgefunden, dass die Boxen
ohr Masse auf den Schutzleiter legen und mein Laptop auf. Ich nehme an,
dass daher der fehler kommt, da die Endstufe, mit der der Fehler nicht
aufgetreten ist nur einen Eurostecker hat.
Bevor ich nun einen Übertrager, oder einen Netztrenntravo kaufen muss
, suche ich natürlich nach anderen Lösungen.
Was für einen Sinn macht es denn, dass die Masse des Laptops auf den
Schutzleiter gelegt wird? Ist diese Verbindung wirklich nötig?
Oder hat vllt jemand eine andere Idee, wie ich das Problem lösen
könnte?
Vielen Dank
Tubbu
von Klaus Bröntgen (Gast)
zwei theorien:
1) das schaltnetzteil deines laptops verursacht ein störgewitter. schon
oft erlebt, wenn bands mit einem laptop als "intrument" antreten.
diese störungen schlagen dann auf das nf-signal durch. einzige(!)
abhilfe: akkubetrieb!
2) durch den aufgelegten schutzkontakt am laptop holst du dir eine
masseschleife. dann dürfte es aber nur brummen, nicht pfeifen, knistern
oder rauschen. halte ich aber für unwahrscheinlich. abhilfe/test:
schutzkontakt am laptopnetzteil-stecker abkleben. kann aber sein, daß
dann die ganze schirmung der elektronik (falls vorhanden) nicht mehr
ihren dienst tut.
von ,,,, (Gast)
fabriziert.
Das habe ich bei mir zu Hause auch, allerdings bei meinem Desktop-PC.
Würde auch sagen, dass es entweder vom Netzteil oder aber vom
schlechten Platinenlayout kommt.
>abhilfe/test:
>ihren dienst tut.
Abkleben ist ne gute idee, muss ich nichts umbauen.
Hab das gerade mal ausprobiert und das Geräusch ist weg.
ist das eine Lösung, die ich dauerhaft betreiben darf?
Das Schaltnetzteil des Laptops ist aus Plastik, denke hiervon geht
keine Gefahr aus...
von Axel R. (Gast)
haben denn die Aktivboxen auch einen Schutzkontakt?!?
Selten...
Dreh mal den Netzstecker um. Klingt komisch, klappt aber zumeist.
AxelR.
kann auch was dran sein....
natürlich nicht! du bist hier im DIN- und VDE-Land, hier kommt das
entfernen/außerkraftsetzen einer schutzmaßnahme dem höchsten
anzunehmenden verbrechen gleich. kopf ab! ...allerdings ist das gehäuse
ja eh aus plaste..... darfst es halt niemanden verraten!
>keine Gefahr aus...
das tut es wohl nicht, aber es kann ja sein, daß deiner laptop-platine
ein blechkleidchen spendiert wurde, um sie vor ufo-signalen aus dem all
zu schützen bzw. die ufos ausm all vor den von deinem laptop versendeten
strahlen zu schützen. dem wäre dann nicht mehr so.
all
>versendeten strahlen zu schützen. dem wäre dann nicht mehr so.
Ja, aber das ist ja dann auch nicht so, wenn ich auf Akkubetrieb
umschalte, oder?
Hab ich ganz am Anfang auch mal probiert gehabt...nix
Ich hatte nämlich auch mit dem Gedanken gespielt den Schuko
Wegzualssen, aber das mal ganz vorsichtig formuliert, da man in sonem
Forum ja schnell Ärger mit einem Elektriker kriegen kann ;-)
>umschalte, oder?
da ist natürlich was dran.
offensichtlich nicht. vielleicht hatten die nur schukostecker in der
fertigung..... ;-)
>...man in sonem Forum ja schnell Ärger mit einem Elektriker kriegen
>kann
den kannste überall kriegen!
Also vielen Dank!
Jetzt kannich hier meinen Sound geniessen
