Hallo zusammen, ich habe eine Frage: Ich bin gerade am planen fürs ein Projekt. Die Platine soll geätzt werden. Sprich in EAGLE Schaltplan erstellen, dann das Layout, dann drucken, da ich kein Laserdrucker habe zum Copy Shop gehen und auf Folie sauber kopieren lassen. Das ist soweit alles klar. Der µC ist Hauptbestandteil der Schaltung. Dann sollen an ihn direkt zwei Module mit Kabel verbunden werden. Diese Kabel sollen dann direkt auf die Platine gelötet werden, sprich durch ein Loch durchgesteckt werden und dann direkt unten auf die Leiterbahn so wie ein Widerstand z.B. Ich denke das ich klar. Allerdings wie zeichne ich so eine Bohrung einfach ein? Sowohl im Schaltplan als auch im Layout. Viele Grüße Florian
Im Layer Dimension die Bohrung mit gewünschten Durchmesser zeichnen. Dann auf dem TOP- oder BOT-Layer das Testpad plazieren.
@ Eagle_Layouter (Gast) >Im Layer Dimension die Bohrung mit gewünschten Durchmesser zeichnen. >Dann auf dem TOP- oder BOT-Layer das Testpad plazieren. So ganz sicher nicht. Eagle ist nicht Malen nach Zahlen.
Florian Denz schrieb: > Dann sollen an ihn direkt > zwei Module mit Kabel verbunden werden. Diese Kabel sollen dann direkt > auf die Platine gelötet werden, sprich durch ein Loch durchgesteckt > werden und dann direkt unten auf die Leiterbahn so wie ein Widerstand > z.B. Ich denke das ich klar. Nein, das ist überhaupt nicht klar. Versuche doch bitte, das zu schreiben, was du eigentlich bezwecken willst. Also: Eagle kennt Bauelemente. Die haben einen sogenannten Footprint, also das, was auf der LP drauf sein muß, damit man die BE anlöten kann. Davon gibt es im Prinzip 2 Sorten: eine (THT) mit ner Bohrung, wo man das Bein des BE durchsteckt und dann auf der anderen Seite verlötet und eine andere (SMD), wo man das BE drauflegt und festlötet ohne da was durchzustecken. Obendrein kennt Eagle auch noch un-elektrische Dinge wie z.B. Befestigungslöcher. Nun entscheide dich mal, was du eigentlich haben willst. W.S.
Florian Denz schrieb: > Diese Kabel sollen dann direkt > auf die Platine gelötet werden, sprich durch ein Loch durchgesteckt > werden und dann direkt unten auf die Leiterbahn so wie ein Widerstand > z.B. Ich denke das ich klar. Wenn du ganz genau überlegst, haben deine Kabelanschlüsse sehr viel Ähnlichkeit mit ganz gewöhnlichen Leiterplattensteckverbindern, nur dass der Kunststoffträger für die Kontakte fehlt. Sei also kreativ und verwende für den LP-Entwurf einfach einen passenden Steckverbinder oder kopiere dir einen und bau ihn im Bibliothekseditor nach deinem Geschmack um.
