Forum: Platinen Klemmen einfärben
von horst (Gast)
passende Frage zu Ostern.....
Gibt es eine Möglichkeit, den Kunststoff von z.B. Klemmen einzufärben?
Also das fertige Produkt soll z.B. nachträglich rot werden.
Ausgangsfarbe ist weiß.
Ich kann mal nachschauen, was das für eine Art Kunststoff ist. Aber hat
das eventuell schonmal jemand probiert?
von horst (Gast)
Es ist PBT, also "Polybutylenterephthalat".
von Wiki (Gast)
PBT ist laut Wiki gegen viele Lösungsmittel beständig, es sollte also
kein Problem sein es mit irgendeinem Lack anzumalen.
von horst (Gast)
Lackieren ist eine sehr frickelige Angelegenheit, vor allem, wenn man
>20 Stück machen will, wird sehr ungleichmäßig und man kommt auch nicht
in alle Ecken. :/
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Horst, hallo Wiki.
Die Beständigkeit ist ja eventuell das Problem....auf vielen glatten
Kunststoffen haften Farben nur schlecht.
Auf der anderen Seite: Einige Kunststoffweichmacher wirken auf
Farbschichten effektiver als auf den Kunststoff selber.
> in alle Ecken. :/
Das kommt hinzu. Frickelig bedeutet Zeit und damit "teuer". Was wäre mit
Sprühen?
Ungleichmäßig....für eine Kennzeichnung wären ästhetische
Fragestellungen nebensächlich. Aber natürlich müssen die richtigen
Klemmen getroffen werden, und die anderen müssen frei bleiben. Vieleicht
mit einer Schablone?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von horst (Gast)
danke. Ne, die Klemmen sind noch nicht eingelötet. Ich könnte sie also
theoretisch wie Ostereier in ein Tauchbad legen..... wenn ich wüsste, in
welches.
Sprühen ist schlecht, weil es die Kontaktstellen überdeckt!
von Rudi (Gast)
Ich weiss nicht, wie groß die Klemmen sind. Sonst geht vielleicht
"CD/DVD Edding".
von )-( (Gast)
Wofür soll das gut sein? Zur Zuordnung? Dann vergiß es!
Ich habe letztens bei der Fehlersuche in einem Gerät zwei vertauschte
Steckverbindungen gefunden. Da waren eben rot und blau zusammengesteckt,
daneben noch so ein Pärchen ;)
Wenn es sicher sein soll/muss dann verwende mechanisch kodierte
Verbindungen.
von horst (Gast)
Ja, zur Zuordnung. Da kommen einzelne Paare von Adern rein. Wenn alles
weiß ist, ist die Verwechslungsgefahr trotz Beschriftung größer.
von someone (Gast)
Ich habe mit PBT leider noch keine Erfahrung gemacht. Teile aus Polyamid
lassen sich aber ziemlich gut mit Textilfärbemittel färben (es gibt da
zwei verschiedene: Das für 100% Synthetik und das für Mischgewebe. Für
Polyamid braucht man das für 100%, das sich auch dadurch auszeichnet,
nicht so farb- und waschstabil zu sein. Für Stecker ist das aber egal).
