Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FreeRTOS globale Variable
von Hans (Gast)
Ich nutzte FreeRTOS und brauch eine Globale Variable:
Sollte ja eigentlich kein Problem sein ist es aber für mich.leider.
Also ich habe eine Variable "astring" in main.c definiert die auch in
den Funktionen von main.c gefunden wird. So weit so gut. Aber wenn ich
diese Variable in einen anderen Programmteil ( ich nutzte die
UIP-Erweiterung) in diesem Fall cgi.c aufrufe ist die Variable dort
nicht mehr bekannt( first use in this funktion).
Dadraus schließe ich das entweder die Variable falsch definiert wurde.
oder aber
die Variablen übergaben zwischen den Programmteilen nicht richtig
funktioniert.
Da der ARM aber keine MMU hat benutzen alle Variablen ja aber den
selben Programmspeicher, so dass die Übergabe ja kein Problem dastellen
sollte.
Also ist meine Frage wenn meine Überlegungen stimmen:
Wie definiere ich eine Globale Variable unter FreeRTOS?
Hans
Das ist ein ganz grundlegendes C-Thema und hat mit FreeRTOS gar nichts
zu tun.
Du musst die Variable nicht nur in einem Source-Modul definieren,
sondern sie auch für andere Module, die auf sie zugreifen wollen,
deklarieren.
Das geschieht so:
Deklaration:
  // modul1.h
  extern int globaleVariable;
Definition:
  // modul1.c
Gebrauch:
  // modul2.c
  #include "modul1.h"
  void funktion(void)
    globaleVariable = 7;
Es ist sinnvoll, die Headerdatei, in der Du die Variable deklarierst,
genauso zu nennen, wie das C-Source-File, in dem die Variable definiert
wird.
Viel Erfolg!
