Hallo zusammen, ich habe in den Tiefen meines Arbeitszimmers ein Development Board mit einem Virtex-II Pro gefunden. Gibt es eine Möglichkeit mit Xilinx ISE 14 den FPGA zu unterstützen? Version ISE 10 läuft bei mir nicht mehr unter Windows 7. Hat Jemand Erfahrung damit? Grüße, Michael
Nee das wird nix, die hatten damals die Unterstützung für den Virtex II pro meines Wissens nur eingekauft und irgendwann war die Lizenz abgelaufen. Da hilfz wohl nur eine XP VM für die 10er Version, oder eine Symplify Lizenz.
Man kriegt ISE 10.1 schon unter W7/32bit zum laufen. Einige Teile muss man sich bei der aktuellen Version ausborgen. Und die Library fuers Memorymanagement (k.A. wie die jetzt hiess) bei der Gelegenheit auch mal updaten... Mein _ipguilauncher.exe ist von der ISE14.2 oder 14.6 ausgeborgt.
Michael Schaefer schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe in den Tiefen meines Arbeitszimmers ein Development Board mit > einem Virtex-II Pro gefunden. > > Gibt es eine Möglichkeit mit Xilinx ISE 14 den FPGA zu unterstützen? Nachdem hier kann die aktuelle ISE nur runter bis Virtex-4: http://www.xilinx.com/publications/matrix/Software_matrix.pdf die 10.1 Webpack kann ein paar VirtexII: http://www.xilinx.com/ise/products/classics/parts_list.htm vielleicht ist ja deiner dabei für die ISE-11 findet sich der Hinweis das Virtex-II nicht mehr unterstütz wird: http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/irn.pdf S.26 MfG,
ISE 10.1 kann mit ServicePacks unter Windows7 zum Laufen gebracht werden, schau einfach mal bei Xilinx in den entsprechenden ReadMe's etc. nach. Das bezieht sich allerdings nur auf die Lizenzversion. Es gibt aber auch Anleitungen, wie man WebPack 10.1 unter Windows7 laufen lassen kann, eben mit diesen ServicePacks. Ich glaube, in einem der Forenbeiträge bei Xilinx steht das gut erklärt.
Guten Abend zusammen, dann wird der einfachste Weg wohl über eine VM gehen. Ich habe Windows 7 als 64 bit Version. Schade eigentlich, der Virtex-II Pro ist noch nicht abgekündigt und wird offiziell nicht mehr unterstützt. Danke euch allen!
Naja, der steht seit 2011 auf Not recommendes for new designs. Und da war er schon hundealt. Man braucht meines Wissens "nur" Synplify, dann kann man ihn noch benutzen.
Michael Schaefer schrieb: > Schade eigentlich, der Virtex-II Pro ist noch nicht abgekündigt und wird > offiziell nicht mehr unterstützt. ich glaub du kommst besser wenn du den Virtex-ii Pro verkaufst und dir ein Zynq-board bspw Zybo für 150 - 200 € zulegst. Dann arbeitest du mit Software wo es noch lebende Ansprechpartner gibt und brauchst kein Xilinx programmierkabel. Leistungsfähiger als der zwänzigjährige Virtex-II sollte er auch sein und mit ARM-KnowHow hast du besseres Potential als mit immer weniger nachgefragten PowerPC-KnowHow. MfG,
