Welche funktion erfüllen folgende Layer: F.CrtYd footprintcourtyards on boards front B.CrtYd footprintcourtyards on boards back F.Fab footprint assembly on boards front B.Fab footprint assembly on boards back F. und B. steht für front und back, soweit klar, aber der Rest? Kann auch nichts mit der Beschreibung anfangen. Es wäre schön, wenn mich jemand aufklären könnte.
Hallo Juli. Juli V. schrieb: > Welche funktion erfüllen folgende Layer: > > F.CrtYd footprintcourtyards on boards front > B.CrtYd footprintcourtyards on boards back Courtyard Layer. Ein Courtyardlayer zeigt eine Grenze für ein Bauteil plus dem Platzbedarf für z.B. Bestückungswerkzeuge. > F.Fab footprint assembly on boards front > B.Fab footprint assembly on boards back Das ist ein "echter" Bestückungsplan, im Uunterschied zu dem "silk screen" Bestückungsaufdruck auf der Platine. Ein Bestückungsplan kann mehr Informationen beinhalten als der Bestückungsaufdruck auf der Platine, z.B. auich noch umfangreiche Kommentare. Ausserdem brauchen beim Bestückungsplan die Referenzbezeichner nicht wie im Gegensatz zum Silkscreen ausserhalb des Footprints liegen. Beim Aufdruck auf einer Platine würden ja sonst die montierten Bauteile den Reverenzbezeichner verdecken. Auch ist es im Bestückungsplan leichter, auch konkretere Bauteilinformationen unter zu bringen. Aus Platz- und Übersichtsgründen lasse ich sie beim Bestückungsaufdruck auf der Platine immer weg. Hier ist der Bestückungsplan deutlich freier, wenn man nicht generell eine gut kommentierte Bestückungsliste (BOM = Bill of Materials) bevorzugt. > > F. und B. steht für front und back, soweit klar, Richtig. Wobei die Unterscheidung bei doppelseitig Bestückten Platinen auch Richtung Willkür driftet. ;O) Im allgemeinen nimmt man als Oberseite bei SMD dann die Seite, auf der mehr Bauteile sind, als Oberseite. IPC fängt dort auch mit dem zählen der Kupfewrlagen an. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Bernd Wiebus schrieb: > Courtyard Layer. Ein Courtyardlayer zeigt eine Grenze für ein Bauteil > plus dem Platzbedarf für z.B. Bestückungswerkzeuge. Da ich KiCAD als Hobby benutzte spielt das dann für mich keine Rolle. Mein Lötkolben hat schon genügend PLatz :D Bernd Wiebus schrieb: > Das ist ein "echter" Bestückungsplan Einen Bestückungsplan benötige ich dann auch nicht. Noch kurz warum die Frage: Ich bin dabei mir eine eigene KiCAD-Library zusammenzustellen. Beim Footprinterstellen ist mir aufgefallen, dass z.B. in den Libs der Widerstände von github diese Layer benutzt worden sind. Mich haben diese aber gestört. Da ich nun weiß wozu diese Layer da sind, kann ich diese auch in meinen Footprints entfernen. Danke wie immer für deine ausführliche Antwort bei Themen zu KiCAD
Hallo Juli. Juli V. schrieb: > Noch kurz warum die Frage: Ich bin dabei mir eine eigene KiCAD-Library > zusammenzustellen. Beim Footprinterstellen ist mir aufgefallen, dass > z.B. in den Libs der Widerstände von github diese Layer benutzt worden > sind. Mich haben diese aber gestört. Da ich nun weiß wozu diese Layer da > sind, kann ich diese auch in meinen Footprints entfernen. Richtig, für Handverlötung brauchst Du die nicht. Darum kannst Du Dir schenken, diese zu zeichnen. Auf der anderen Seite brauchen sie Dich nicht zu stören, wenn Du in Bibliotheken welche findest. Sie landen beim Gerber-Plot bzw. allgemein beim Plotten in unterschiedlichen Dateien, und Du verkneifst Dir eben, diese Dateien zu verwenden. Es gilt das jede Lage einer eigenen Gerber-Datei entspricht. Diese Lagen sind relativ neu in KiCad, und in den Bibliotheksregeln für die offizielle Library ist mittlerweile sogar ein Courtyard ausdrücklich gefordert. Ob allerdings ein Courtyard für einen SMD Footprint, der ausdrücklich für Handverlötung vorgesehen ist, sinnvoll ist, darf zu recht Hinterfragt werden. Es liessen sich zwar theoretisch Situationen denken, wo auch das sinnvoll ist, aber....naja. Auf der anderen Seite stören sie nicht bzw. ich werde sie so leicht wieder los, dass ich auch für ein kategorisches Aufnehmen in die Bibliothek bin, wenn die Bibliotheksregeln dadurch einfach gehalten werden können (halt alles "mit" ohne "komplizierte" Ausnahmeregel). ;O) Die Verwendung von Bestückungsplänen ist auch bei Vollprofis eher selten. Das ist dafür eher etwas für Dokumentationsfreaks wie mich. ;O) > Danke wie immer für deine ausführliche Antwort bei Themen zu KiCAD Bitte, gern geschehen. :-) Allerdings gelten die Informationen zur Layernutzung allgemein für Platinen und Programme, die soetwas unterstützen. Das ist nicht KiCad spezifisch. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
