n'Abend zusammen, ich biete meine alte Philips SBC 315 Entlötstation zum Kauf an. Die Station stand die letzten Jahre ungenutzt herum, scheint aber nach einem Kurztest einwandfrei zu funktionieren. Sprich: Die Vakuumpumpe saugt, das Heizelement wird heiß. Zur Station gibt es einiges an Ersatzteilen/Verbrauchsmaterial dazu, im folgenden wären dies: 2 neue Heizelemente 1 neue "Überwurfmutter" mit "Schutzkappe" für Heizelement und Lötspitze 1 neue Entlötspitze (0,8 mm) 1 neue Entlötspitze (1,0 mm) ~50 neue Fließfliter (eher etwas mehr, habe nicht nachgezählt) Anzumerken ist das der Station ein Fuß hinten rechts fehlt und das dem Griff zum Öffnen des Lötzinnsammelbehälters an der Pistole der hintere Griffring abgebrochen ist. Der Funktion tut beides keinen Abbruch. Ich hätte gern 90€ (+ Versand per DHL) dafür.
Im Tischgehäuse ist eine Vakuumpumpe, die erledigt das Saugen, wenn man an der Pistole den Knopf drückt. Die Pistole ist quasi ein Lötköben mit einem Loch in der Mitte, durch welches das Lötzinn abgesaugt wird. Ein sehr solides und schweres Teil.
Mechanisch, Rückschlag? Jungs, wie vorsintflutlich arbeitet ihr denn ;-) Wie Wolfgang schon anmerkte wird das flüssige Lötzinn mittels Vakkum abgesaugt und in einem Behälter aufgefangen. Allerdings scheidet sich hier auch schon der Spreu vom Weizen. Es gibt Geräte, die muss man in kürzesten Abständen reinigen/entleeren, weil es sonst den Absaugkanal vertropft. Und dann wirds echt nervig... Auch nicht ganz untinteressant ist es, wie groß die Auswahl an unterschiedlichen Entlötspitzen ist. Manche haben vorn nur einen winzigen Aufsatzring, manche eine ordentliche Fläche. Wer aus großen Masseflächen auslösten muss, wirds dennoch schwer haben. Aber mit etwas Übung bekommt man die Bauteile eigentlich immer ohne großem thermischen Stress bestens ausgelötet und die Lötpads bleiben unbeschädigt.
Falsch, in dem Glasröhrchen befindet sich ein wenig Edelstahlwolle, diese fängt das flüssige Lötzinn auf, da kann man gerne was von normalen Reinigungspads (die spiralförmigen Dinger, nicht die feine Stahlwolle) nehmen. Die Fliespads sind nur als Luftfilter gedacht. Also so wie hier: http://www.wolfgangrobel.de/arcadetech/img_ersa/els8000_sauger.jpg Nur dass das Röhrchen bei der Pistole anders eingebaut ist. --> "Edelstahl Spiralschwamm"...
