Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR2112S macht Mist - Schaltung Ok?
von Bernhard Gebert (Gast)
Hallo ihr alle,
in einer H-Brücke verwende ich zwei IR2112S MOSFET-Treiber. Die
verwendete Schaltung für einen Zweig findet ihr im Anhang.
Die Schaltung wird nicht getaktet, sondern dient nur zum Umpolen eines
Motors, die Dioden der MOSFETS (IRFZ44N) reichen als Freilaufdioden
aus.
Nun mein Problem: Die Ausgangspegel des Treibers blieben auf 0V, egal
was ich am Eingang angelegt habe. Plötzlich gab es jedoch einen
Shoot-Through und die Schaltung ist abgeraucht.
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße,
Bernhard
von A. D. (ad1)
1.) Kann es sein, dass Du den Shutdown-Pin (SD) dauerhaft auf High-Pegel
hast?
2.) Besser waere IMHO ein Treiber mit komplementären Ausgängen und nur
einem Eingang. Eventuell könnte es auch nützen, die Ausgänge der FETs
nicht direkt zu verbinden und mit einer Leitung den Verbraucher zu
verbinden, sondern erst direkt am Verbraucher zwei Leitungen von den
Transistoren zu verbinden.
Gruß, Andreas
von romanua (Gast)
Wie bekommst Du den Strom fuer High-Side? Mit Bootstrap geht nur wenn
man PWM einsetzt.
@ Andreas
Ja, der Shutdown-Pegel ist dauerhaft auf H. Aber außer Betrieb nehmen
möchte ich den Treiber ja nicht.
Ein Treiber mit Shoot-Through-Schutz hätte das Malheur sicherlich
verhindert, aber von diesem Typ habe ich nunmal einige.
@ Romanua
Du meinst, der Treiber kann die Spannung für den H-Side nur erzeugen,
wenn er mit PWM betrieben wird und ein statischer Betrieb ist nicht
möglich? Was meinst du mit Bootstrap?
Viele Grüße,
Bernhard
Jetzt bin ich's noch mal.
Mein angehängter Schaltplanausschnitt hatte leider einen Fehler. Der
Shutdown-Pin liegt nicht auf +7V sondern auf GND, er ist High-Aktiv.
@ Andreas: Du hattest recht, so hätte die Schaltung natürlich nie
funktioniert.
Ist aber im Original richtig.
von romanua (Gast)
Sorry, bin natuerlich zu spaet mit der Antwort.
Was ich meinte, ist, dass der Kondensator, der fuer H-side die Spannung
liefert, muss nachgeladen werden. Der wird nachgeladen, wenn  die H-side
ausgeschaltet ist. Hier kann man zum Thema ausführlicher lesen.
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf
von Profi (Gast)
Es gibt Treiber, die die Bootstrapspannung auch mit einem integrierten
Oszillator nachladen.
Schau dir mal HIP4080 / HIP4081 von Harris/Intersil an, die können das,
sind Vollbrückentreiber, d.h. Du brauchst nur 1 IC.
Gibts z.B. bei Spoerle ab 4,70 Euro.
Momentan raucht es bei mir auch öfters, das ist bei der Entwicklung von
H-Brücken scheinbar normal.
Wichtig sind m.E. Gate-Widerstände im Bereich 27-100 Ohm.
