Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was für ein isp ist das da in eurem Shop
von Dirk (Gast)
Hallo ich hab mich mal an eurem AVR-Tutorial versucht und hab dfür auch
euren isp gekauft ich will nun den uisp unter suse 9.2 benutzen.
bekomme aber immer eine dieser beiden fehlermeldung:
 dirk@linux:~> uisp -dprog=dapa
An error has occurred during the AVR initialization.
 * Target status:
   Vendor Code = 0xff, Part Family = 0xff, Part Number = 0xff
 Check if the programmer is properly connected.
 The wiring may be incorrect or target might be 'damaged'.
dirk@linux:~> uisp -dprog=avr910
Error: No such file or directory
 -> /dev/avr
Meine vermutung ist, dass ich entweder den falschen Adapter gewählt hab
oder die pins falsch belegt habe gibt vieleicht irgendwo ein Datenblatt
für das Ding?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Das ist ein STK200-kompatibler.
von Dirk (Gast)
OK, danke dann kann ich das schonmal als Fehlerquelle ausschließen.
Dann hab ich noch was weiteres entdeckt:
Ich hab die Spannungsversorgung genau so wie im Tuorial beschrieben
aufgebaut. Nicht an den uController angeschlossen funktionert das auch
ganz gut (4,..V), wenn ich diese aber nun mit Schaltung verbinde fählt
die Spannung auf 0,4V. Kann es des sein, dass ich den uContrl. schon
kaputt gemacht habe oder der zuviel Strom zieht(netzteil schafft
eigentlich 1A)?
Dann hast du definitiv eine Fehler in der Schaltung. Geh am besten mal
die AVR Checkliste durch.
