Hallo liebe Leute, Da meine Waschmaschine im Keller steht möchte ich sie dazu bringen mir Bescheid zu geben wenn sie fertig ist damit ich nicht jedes mal nachsehen muss. Dazu nutze ich mein vorhandenes Z-Wave Netz. Um den "Fertig-Zustand" zu erkennen greife ich den Zustand der "Fertig-LED" direkt ab. Im aktiven/leuchtenden Zustand liegen an der LED 0,6V an. Um den Zustand an die Z-Wave Zentrale zu senden habe ich mir den "Fibaro Universal Sensor" (http://www.fibaro.com/manuals/en/FGBS-321/FGBS-321-EN-A-v1.01.pdf) besorgt. Leider läuft der aber bei 9-30V. Ich muss also das 0.6V Signal der Waschmaschinen LED mindestens auf 9V heben. Mit dem klassischen Ansatz über Transistoren bin ich leider nicht erfolgreich gewesen weil die Schwelle der Basis bei genau 0.6V liegt und somit die Schaltung nicht zuverlässig läuft. Hat einer eine Idee wie ich da weiter komme? Danke schon mal für eure Hilfe! Gruß, Bastian
Greif das Signal optisch ab, dann musst du nichtmal in das Gerät eingreifen!
Bastian P. schrieb: > Im aktiven/leuchtenden Zustand liegen an der LED 0,6V an. Mir ist keine LED bekannt, welche bei 0,6V (sichtbar) leuchtet.
Erst mal allen vielen Dank für die schnellen Ratschläge! @Sven: Die Idee hatte ich auch schon. Wäre dann auch universeller einzusetzen. Werde es mit diesem Board versuchen: http://www.miniinthebox.com/de/lichtempfindliche-optische-erfassungsempfindliche-lichtsensormodul-f-smart_p2650728.html Hast du Erfahrungen / Projektdoku? @Magnus: Guter Punkt aber das ist leider der Messwert den mein Multimeter anzeigt. Ganz erklären kann ich es auch nicht... @Epektro: Guter Punkt. Muss ich den nur noch finden. Nicht ganz einfach bei auf der Mehrschichtplatine... :(
Magnus M. schrieb: > Mir ist keine LED bekannt, welche bei 0,6V (sichtbar) leuchtet. Mir auch nicht Bastian P. schrieb: > @Magnus: Guter Punkt aber das ist leider der Messwert den mein > Multimeter anzeigt. Ganz erklären kann ich es auch nicht... Vieleicht ganz einfach, dass die Led samt Vorwiderstand an Plus hängt und Masse mittels eines NPN Transistors geschaltet wird. ist sie aus, dann misst du wahrscheinlich 5 oder 12 oder 24V. Schon mal versucht?
Magnus M. schrieb: > Bastian P. schrieb: >> Im aktiven/leuchtenden Zustand liegen an der LED 0,6V an. > > Mir ist keine LED bekannt, welche bei 0,6V (sichtbar) leuchtet. Ja, 0,6eV reichen gerade mal fü 2µm.
Bastian P. schrieb: > Guter Punkt aber das ist leider der Messwert den mein > Multimeter anzeigt. Wer misst, misst Mist. Ist die Batterie des MM verbraucht? Theretisch wäre noch denkbar, das die LED mit PWM betrieben wird.
Bastian P. schrieb: > @Sven: Die Idee hatte ich auch schon. Wäre dann auch universeller > einzusetzen. Werde es mit diesem Board versuchen: > http://www.miniinthebox.com/de/lichtempfindliche-optische-erfassungsempfindliche-lichtsensormodul-f-smart_p2650728.html > Hast du Erfahrungen / Projektdoku? Nein, ich kenne das Board nicht... Meine Waschmaschine steht erreichbar ;)
