Forum: Offtopic Fliese auf Metall kleben
von Jeffrey L. (the_dude)
mit welchem Kleber kann ich eine Badezimmerfliese auf ein Blech kleben!?
Meine Badewanne hat unten eine Wartungsklappe (Außen!!! ;-)  ) wo man
eine Badezimmerfliese entfernen kann sodass man an den Abfluß kommt.
Die Fliese sitzt auf einnem Blech und wird dann mit Magneten in die
Rahmen geclipst.
Nun habe ich das Problem, dass sich die Fliese vom Blech abgelöst hat.
Ursprünglich war die Fliese vermutlich mit Mörtel auf dem Blech
"festgeklebt", das Blech hat Löcher damit der Mörtel besser haften
bleibt.
Mörtel möchte ich nicht mehr nehmen, was gibt es da? Baukleber? 2K?
Hat jemand eine Idee was hier geeignet ist? - das Problem ist wohl dass
ein saugender Untergrund und ein glatter Untergrund zusammen kommen....
von Georg X. (schorsch666)
ich habe die Fließen in dieser Situation mit Silikon oder Montagekleber
an das Blech angebracht. Hält beides Bombenfest. Kriegst nicht mehr so
einfach ab :)
Gruß,
Georg.
Das sollte mit genau dem gleichen Fliesenkleber gehen, mit dem man
Fliesen auch auf Fliesen kleben kann.
Ich habe es bei meinen Inspektionsöffnungen so gemacht, und die Dinger
halten bald 20 Jahre.
Was ist das?
von Gerald B. (gerald_b)
Der Fliesenkleber für elastische Untergründe (ist für den
Styroporwannenkörper ohnehin empfehlenswert) klebt wesentlich besser,
als der normale Fliesenkleber. Wenn die Fliese abgegangen ist, würde ich
jetzt nicht extra Fliesenkleber anrühren wollen.
Da der alte Fliesenkleber sicherlich noch auf der Rückseite der Fliese
ist und ohne die Gefahr der Beschädigung dieser nicht gutwillig abgeht,
würde ich da Epoxidharz nehmen. Wenn du eine neue Fliese hast, die in
der Tiefe nivielliert werden muß, dann füren viele Wege nach Rom:
Silicon, Epoxknete oder Schmelzkleber.
einen Fliesenkleber möchte ich, wie Gerald bereits bemerkt, nicht extra
anrühren.
Das Problem ist tatsächlich dass der alte Kleber noch an der Fliese ist
- die darf auf garkeinen Fall kaputt gehen, ich habe keinen Ersatz mehr.
An der Fliese klebt der Kleber noch Tiptop - der Kleber hat sich (nahezu
rückstandsfrei) am Blech abgelöst, die Löcher im Blech haben nichts
genützt, da hat der Kleber garnicht gegriffen.
Deswegen die obrige Frage - ich habe eben einen Versuch zum kleben, der
muss sitzen.
Den alten Fliesenkleber kann ich nicht entfernen, der sitzt Bombenfest
und ich habe Angst die Fliese zu beschädigen.
Wenn ich jetzt Montagekleber oder 2K nehem und das ganze hält nicht,
bekomme ich das Problem, dass der aufgetragene Kleber zu dick ist und
die Fliese dann (beim dritten Klebeversuch) weiter heraus steht als die
restlichen Fliesen...
Probiers halt mit Pattex. Ist ein Geschmadder, vorher das Blech
saubermachen und entfetten, die Fliesenrückseite trocken abbürsten (um
Staub und lose Körner loszuwerden).
Vor allem die Fliesenseite recht gründlich mit Pattex beschmieren, auf
dem Blech reicht ein dünner Film. Eine Weile antrocknen lassen und dann
mit Druck zusammenfügen.
von Bernd F. (metallfunk)
Nö. nimm einfach Silikon, Farbe ist egal.
Hält bombig, die Fliese überlebt.
Grüße Bernd
von Max M. (jens2001)
Bernd Funk schrieb:
> und dann
Und KNACK ist die Fliese durch!
Nimm vier Tropfen Slikon, Akryl, Baukleber oder einfach UHU!
Alten Fliesenkleber kann man mit einem kleinen Winkelschleifer mit
Diamanttrennscheibe entfernen.
Max Mustermann schrieb:
> Bernd Funk schrieb:
>> und dann
Von Druck habe ich nichts geschrieben!
Gerade mit Slikon lässt sich die Fliese butterweich verarbeiten.
Wenn Zitieren, dann richtig.
Grüße Bernd
Sorry! Fehler bein zitieren(Zitat im Zitat). War Rufus mit dem Druck
> und dann
>> und dann
Angekommen.
Grüße Bernd
