Hallo zusammen, Ich möchte meine PC Spannungsversorgung für externe Projekte nutzen. Hierzu würde ich die einzelnen Spannungen 5V 0V 0V 12V über Laborbuchsen nach außen führen. Jetzt wäre es aber fatal, wenn unbeabsichtigt die Buchsen vertauscht angeschlossen würden. Wie realisiere ich einen Schutz aller Spannungen gegen Verpolung, damit ich den PC nicht zerschieße? Gruß Julien
Solang kein zu grosser Strom fliesst, ist deinem PC ein vertauschen der Buchsen egal - nur der dahinter liegenden Schaltung wahrscheinlich nicht. Also Flinke Sicherungen in die Leitungen.
nun um den strom habe ich mich ja schon gekümmert Feinsicherungen. Allerdings denke ich auch eher an die Schaltung dahinter. Im falle dass ich auf meiner Externen Schaltung einen Fehler habe und es zum beispiel einen Kurzschluss zwischen 5V und 0V gibt so wird sich sicher auch der PC nicht freuen. Sprich ich will im PC ne Schaltung, die es mir erlauben würde, z.B. 5V und 12V miteinander zu verbinden ohne das was kaputt geht, oder eben 0V und 12V kurzzuschliesen ....
Ein guter und sicherer Schutz wird vermutlich aufwendiger als ein separates Netzteil. PC-Netzteile sind nunmal nicht zum Experimentieren vorgesehen. Als Strombegrenzung geht allerdings eine 12V-Birne (Kaltleiterverhalten!) in jeder Plusleitung in Reihe. Beim externen Verbinden von 5V und 12V wird sie aber kaum Schaden am PC verhindern (und wenn es nur Programmabsturz ist). ...
naja PC Netzteile sind aber mit unter die günstigsten Netzteile mit sehr variablen Spannungen. Naja Ich werde mich dann wohl auf die Strombegrenzung beschränken. Denn vor dummheit schützt auch die beste schaltung nicht :) Gruß Julien
Für solce Zwecke gibts eigentlich die sogenannten PROFETs. Geh mal bei Infineon auf die Seite und schau dir die Dinger an. Wenn du Glück hast, dann gibts bei Pollin einige dieser Halbleiter für weinig Cent. Musst nur im Datenblatt nachschlagen ob die zufällig passen. bye Frank
High-side-PROFETs sind eine gute Idee. Ich habe mal eine Studie gelesen, in der Profets nicht als Schalter, sondern "nur" als Sicherung untersucht wurden. Man kam zu dem Schluss, dass sich der Einsatz als Sicherung bereits lohnt. Nun weiß ich aber nicht, was passiert, wenn an den Ausgang des 5V-Profets 12V angelegt werden (Kurzschluss zwischen 5V und 12V). Auch ich nutze die 5V des alten PCs für AVR-Experimente. Als Strombegrenzung dient eine Glühlampe 12V/8W. Allerdings besteht hierbei keine Gefahr, die Spannung "anzuheben", da die 12V nicht mit herausgeführt wurden. ...
Nun Ich habe mir das ganze einmal angeschaut, und mir leuchtet ein das es funktioniert. Allerdings werde ich noch nicht ganz schlau, wie ich die jetzt am besten in meine Anwendung einbaue! Glaub ich hab vor lauter lesen den Durchblick ein wenig verloren. Wäre Euch sehr dankbar mir kurz zusammengefasst das ganze nochmal zu erläutern! Ich habe auch keine PROFETS gefunden mit DUAL-Channel
Warum Dual-Channel?? Zwei einfache Highside-Switch nehmen, die dem gewünschten Strombedarf entsprechen. Oder einfach zwei Polyswitch-Stcherungen (Kaltleiter) in die Plusleitungen einbauen. Eine echte Sorglos-Lösung für "unwissende Anwender" wird und kann es aber nicht geben, dann muss ein separates Netzteil her. ...
Wenn es nur um Verpolungsschutz geht dann eine Diode etwas grösserer Leistung zwischen Plus und Minus nach der Sicherung. Wenn du die Spannung verpolst ist die Diode in Durchlassrichtung und zerschiesst dir die Sicherung. Gegen Überspannung hilft eine Z-Diode.
Ich werde jetzt mir die verschiedenen Typen nochmal genau anschauen und dann wohl die PROFETS nehmen. Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden haben mus sich die PROFETS doch wie folgt anschließen: Vbb an +5V oder eben +12V OUT dann an meine +5V/+12V Buchse IN an GND anschließen und an die 0V Buchse ST freilassen Sollte hier noch ein Fehler sein bitte ich dies mitzuteilen.
Kann jemand bitte kurz nochmal auf die Anschlussbelegung der PROFETS eingehen? Mir ist der ANschluss vom IN-PIN und ST-PIN noch nicht ganz klar. siehe obigen Artikel. Gruß
wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil. Wie zu den meisten Bauteilen gibts auch zu den PROFETs genügend Datenblätter und AppNotes. Also lesen, lesen, lesen (und verstehen natürlich). Wenn du mal bei www.sprut.de nachguckst wirst du einen Anwendungsvorschlag für die Dinger finden. bye Frank
