Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik X2-Durchschlag
von Jeromyo2 (Gast)
kurze Frage: Kann der Ausfall von X2-Folienkondensatoren (Komplett
niederohmig, genau das Gegenteil von X2...) durch die nicht ganz
sinusförmige Ausgangsspannung einer USV verursacht werden? Heute ist mir
erst ein komplettes Kondensatornetzteil deswegen abgeraucht, waren zwar
eher Shenzen- statt Qualitätskondis, aber deshalb dürfen die doch auf
keinen Fall niederohmig werden? Ist ja gefährlich wie sau!
von MaWin (Gast)
X2 ist ja nicht Y1, X2 darf schon niederohmig werden. X2 kann
durchschlagen, damit dann das Loch weit genug ausbrennt muss genug
Energie vorhanden sein (Strom) daher steht oft bei X2 im Datenblatt dass
eine Verwendung nur DIREKT zwischen N und L erlaubt ist (und eben nicht
mit Vorwiderstand in Snubber oder Kondensatornetzteil). Dort können sie
nicht ausheilen, dort brennt die Metallisierung nicht weit genug weg.
Daher muss im Kondensatornetzteil eine Sicherung oder
Sicherungswiderstand rein.
von NaSuper (Gast)
Das gilt für Y Kondensatoren.
X Sind für den Einsatz zwischen Phase und Nullleiter oder zwei Phasen
gedacht. Da führt ein Kurzschluss nur zum Auslösen der Sicherung.
Siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
Zitat daraus für X Kondensatoren
"Sie sind für Anwendungen vorgeschrieben, bei denen ihr Ausfall durch
Kurzschluss nicht zu einem gefährdenden elektrischen Schlag führen
kann."
Die Frage ist wie sieht die Spannung aus deiner USV aus. Wenn die
ständig Spikes im KV Bereich erzeugt, dann ist es eine Frage der Zeit
bis die Entstörkondensatoren platzen.
Evt. X1 nehmen, die können mehr ab.
von Jeromyo2 (Gast)
Okay danke :)
Die Sicherung hat es seltsamerweise überlebt, nur der 100Ohm
Vorwiderstand hat es mit absoluter Verkohlung quittiert
von Jeromyo2 (Gast)
Danke NaSuper, da ich ihn jetzt eh austauschen werde, kommt dan gleich
ein X1 rein
von Jeromyo2 (Gast)
Eigentlich sollte die USV einen relativ reinen Sinusverlauf liefern,
kann aber sein, dass Spikes wegen der PWM auftreten, kann ich aber
leider mangels Oszilloskopes nicht überprüfen
von NaSuper (Gast)
Jeromyo2 schrieb:
> kann ich aber
Bräuchtest dazu auch einen entsprechenden Tastkopf der bis zu 4kV
aushält
von Jeromyo2 (Gast)
Kurzer Nachtrag:
X1(330nF) und 100Ohm Widerstand ausgetauscht und die Kiste rennt wieder
