Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frequenzumrichter für Auqariumpumpe
von Guenter R. (rtde)
in meinem Aquarium habe ich eine Strömungspumpe Eccoflow 1000 von Juwel
und bei dieser möchte ich den Durchfluss regeln.
Der Läufer ist ein Permanentmagnet und somit ist es für mich ein
Synchronmotor, die Drehzahl ist über die Polzahl mit der Frequenz
verknüpft.
Eine Phasenanschnittsteuerung und Phasenabschnittsteuerung bringt nichts
da die Frequenz nicht verändert wird und die Polzahl fest ist. Deshalb
dachte ich an einen einfachen Frequenzumrichter 0-10V und 0-50Hz
(20-50HZ reichen auch).
Hat jemand vielleicht eine Schaltung dazu? Pumpe 230V, eine Phase und
max. 12W.
Ach ja, suche und Google habe ich benutzt und nicht das Passende
gefunden, vielleicht nur das falsche Suchwort, auf jeden Fall hatte ich
nach 2 Std genug davon :D
Danke für eure Antworten im voraus
Günni
von Harald W. (wilhelms)
Guenter Rickert schrieb:
> Deshalb
Eine Pumpe mit Gleichstrommotor und PWM ist sicherlich deutlich
billiger.
von Peter R. (pnu)
mit 0..10V ist wohl die Steuerspannung gemeint?
sogenannte ECO-Umwälzpumpen arbeiten mit solchen Wechselrichtern. Sie
werden z.B. von Grundfos hergestellt. Vielleicht findest Du über diesen
Weg einen passenden Suchbegriff
Welchen Aufbau hat denn der Stator einer Ecoflow 1000? Für
Wechselrichter ist der Stator der üblichen Einphasenmotoren nicht
geeignet. Deren zweite, für das Drehfeld notwendige Phase wird meist
durch eine Kurzschlusswindung erzeugt (siehe Spaltpolmotor), die zwar
bei 50Hz passt, nicht aber für tiefere Frequenzen. Da muss der Motor
mindestens zwei Phasen, (meist drei Phasen) haben.
> billiger.
Aber bei Aquarienpumpen ist der Vorteil ja, dass der Magnetläufer im
Wasser läuft und der Stator des Motors mit dem Wasser garnicht in
Berührung kommt, weil die Wand des Pumpengehäuses sich im Luftspalt des
Motors befindet.
Ein Gleichstrommotor muss per Welle eine Pumpe antreiben. Und da ist die
Wellendichtung das Problem. Das wird bei Aquarienpumpen per Magnetläufer
umgangen
Denkbar wäre eine andre Lösung: eine um die Pumpe drehende Magnetglocke
wird vom DC-Motor angetrieben, also eine Magnetkupplung verwendet. Das
Drehfeld entsteht dann halt durch die drehende Magnetglocke. So einen
Antrieb hatten früher die 3-1/2 Zoll- Floppylaufwerke.
>> Deshalb
> billig
> billiger.
Mag sein das eine Pumpe mit Gleichstrommotor (auch wenn ich keine kenne)
billiger ist, aber die Eccoflow ist in in einem Bioflow 8.0 Filtersystem
welches Orginal im  Aquarium vorhanden ist integriert und des werde ich
mit Sicherheit nicht entfernen.
Ich (ok Sätze beginnt man nicht mit ich, aber es scheint mir doch die
richtige Form zu sein) suche keine Ratschläge was ich wie am Aquarium
anders machen sollte (never Change a runnig System) sondern
Schaltungstechnische Hilfe wie ich mein technisches Problem, als
Elektroniker lösen kann.
Günni
Hallo Peter,
danke für deine Antwort. Die Pumpe und somit auch der Stator entspricht
http://de.wikipedia.org/wiki/Synchronmotor
Wie ich mir vorstelle, das es funkt: Netzspannung gleichrichten und dann
zu zerhacken. Dazu muss es doch irgendwas an fertigen Schaltungen geben.
Günni
von hinz (Gast)
Klar, aber die vertragen halt gleich wesentlich dickere Motore und mit
deshalb nicht ganz billig.
Bastellösung: XR2206 + TDA2050 + Trafo auf Motorspannung. Und zur
Frequenzeinstellung nimmt man ein Stereopoti, damit kann man dann gleich
die nötige Spannungseinstellung je nach Frequenz realisieren.
von Armin X. (werweiswas)
Auch einen Spaltpolmotor kann man in gewissen Grenzen in der Drehzahl
verändern. Weniger als beim Kurzschlußläufer mit Drehstrom aber schon
ein wenig.
Insbesonderen bei Anwendungen wie einer Pumpe da hier nie der
Leerlauffall eintritt sondern ein mit der Drehzahl steigender
Drehmomentbedarf. Da reicht es schon aus die Spannung zu reduzieren
damit etwas mehr Schlupf eintritt und die Pumpe weniger Förderleistung
erbringt.
www
von Max M. (jens2001)
> ein wenig.
Der TO hat einen Motor mit Permanentmagnetrotor!
von Jochen S. (jochen_s)
Zunächst mal eine Frage: weiß man wie hoch die Zwischenkreisspannung
ist? Wenn die Pumpe mit kleiner Spannung läuft ginge eventuell ein BLDC
Stellst vom ModellBau? Der direkt die MotorPhasen befeuert.
Jochen
> max. 12W.
Auf meiner Seite gibts einen ganz kleinen Wechselrichter, den ich mal
primär für eine Membranpumpe gebaut habe, die ich von Solar speise.
http://www.schoeldgen.de/avr/
Das Projekt ganz unten namens 'Variable frequency drive with Tiny
25/45/85 ( C )'.
Die Endstufe wird hier mit Niederspannung betrieben, aber niemand
hindert dich daran, damit einem umgedrehten Netztrafo anzusteuern, der
auf 230V hochtransformiert. Für 12W solltest du allerdings die MOSFet
auf kleine Kühlkörper schrauben, das war bei meiner 4W Pumpe nicht
nötig.
Erwarte keine Wunder. Dein Motor wird sich nicht besonders gut regeln
lassen und unterhalb einer gewissen Frequenz nicht oder sogar falsch
herum drehen.
