Forum: PC Hard- und Software Treibersignierung auf Windows 8.1 deaktivieren funktioniert nicht
von Franc W. (franc)
Hallo
in diesem Thread hier:
Beitrag "Windows 8 Treibersignatur deaktivieren"
wurde der Trick erläutert, wie man im erweiterten Startmenü die
erzwungene Treibersignatur vorübergehend deaktivieren kann.
Leider komme ich da nicht rein, beim Start wird ein Fehler geworfen
"Runtime Error... LogonUI.exe".
Ich hab mein Problem vor eine Weile schon mal mit Screenshots, aber ohne
Antwort in einem leider recht unbesuchten Forum geschildert:
http://www.windows-8-forum.net/windows-8-allgemeines/9844-erweiterter-start-funktioniert-fehlermeldung-wg-logonui-exe.html
Hat jemand eine Idee, wie ich sonst in den erweiterten Start komme,
damit ich diesen Treibersignaturzwang ausschalten kann?
Woran diese Fehlermeldung liegen kann?
Die Kommandozeilenbefehle für "Testmodus" bringen leider nichts.
Ich will ein MediaTek Smartphone (CatB15Q) rooten, dazu brauche ich die
MTK Treiber.
Danke
franc
Hast Du Dein Windows mal mit einem von einer Live-CD gestarteten
Virenscanner untersucht? Da ist irgendwas kaputt, was nicht kaputt sein
soll.
Virus würde mich wundern, ist recht neu installiert, aber man weiß ja
nie, daher habe ich mal versucht zu scannen, aber alle meine Live-DVDs
versagen.
Avira vom 25.07.2014 startet nicht, die MS-Antivirus-Boot-DVD (MS
Standalone System Sweeper 64 Bit) startet nicht, weil ich angeblich kein
64 Bit, sondern ein 32 Bit System hätte, was ja nicht stimmt.
Knoppix hilft mir auch nicht weiter und Ubuntu Live (13.10) bringt auch
keine Antivirenprogramme mit, außerdem kommt das nicht auf die
Systemplatte.
Ich bleibe dran.
> soll.
Jetzt hab ich die Bitdfender Rescue-CD drüber laufen lassen, Dauer gut
zwei Stunden.
Kein Befund, wenn man von den zahllosen Viren in den Mailkonten (Spam,
Papierkorb etc.) absieht.
Noch eine andere Idee?
von Bernd (Gast)
> Hallo
shutdown.exe /r /o /f /t 00
Es kommt dann diese Fehler Meldung, s.o.
von Arc N. (arc)
Kommandozeile mit Adminrechten: Bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON und
vorher, falls eingestellt/vorhanden, im BIOS UEFI-Secure-Boot
ausschalten.
Wie die Treiber zum Testen signiert werden können, ist z.B. hier
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff546236%28v=vs.85%29.aspx
zu finden
> ausschalten.
> zu finden
Klingt etwas kompliziert :(
Verstehe ich das richtig, damit kann ich einen beliebigen Treiber, der
keine MS-Signatur hat, mit einer Testsignatur versehen, so dass er vom
System angenommen wird, sofern dieses in den Testmodus versetzt worden
ist?
Einen beliebigen Treiber, von dem ich keinen Code, sondern nur die
"Binary" habe?
von Christian R. (supachris)
Ja, so geht das, auch mit einer echten Code Signing Signatur. Die
Quellen bzw. dann auch nur das pdb File braucht man nur für WHQL.
von Hans (Gast)
Eventuell ist der Treiber eh schon mit einem Testzertifikat signiert.
Das kannst Du daran sehen, ob eine .cat-Datei dabei ist. Details stehen
unter Eigenschaften -> Digitale Signaturen.
Dann würde der aber ja vom System angenommen, weil ich ja schon im
Testmodus bin (rechts unten steht ja scoh Testmodus, die Kommandos dazu
hatte ich ja längst eingegeben).
Jetzt habe ich mal versucht, diesen Treiber selbst zu signieren,
allerdings komme ich da schnell vom 100. ins 1000.
Ich bräuchte jetzt das Tool Inf2Cat:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff553618%28v=vs.85%29.aspx
das fehlt aber in meinem System, obwohl ich das Verzeichnis c:\Program
Files (x86)\Windows Kits\8.0\ schon habe (wg. VS 2012 Ult.).
Die anderen Tools von:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff552958%28v=vs.85%29.aspx
habe ich zwar.
Naja, um Treiber zu signieren brauchst du nicht das SDK, was bei VS
dabei ist, sondern das WDK, das klinkt sich dann dort ein. Da ist dann
auch inf2cat und das signtool dabei. Beides braucht man. Und ein
Zertifikat natürlich.
von Nilix (Gast)
Startmenü -> Einstellungen -> PC-Einstellungen ändern -> Allgemein ->
Erweiterter Start
Nach Neustart:
Problembehandlung -> Erweiterte Optionen -> Starteinstellungen ->
Neustarten
-> 7) Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren
von bluppdidupp (Gast)
> MTK Treiber.
Da würde ich ja ggf. lieber einfach ne VM mit nem älteren Windows nehmen
und das USB-Gerät an die VM durchreichen. Könnte ggf. weniger Aufwand
sein als WDK installieren, etc...
Davor wird gewarnt, eine Firmware auf ein Telefon zu flashen, wenn das
Telefon an einer VM hängt, weil die USB angelblich gerne in Konkurrenz
zum Wirt stehen und dann sein kann, dass es abbricht und alles im Eimer
ist (gebrickt).
@Nilix: lies mal weiter oben, da steht das schon und dass es nicht geht.
Naja das ist ja auch mehr Panikmache mit der VM, ich hatte da nch nie
Probleme mit USB Durchleitung. Ist halt nur etwas langsamer.
von ??? (Gast)
von sd-Karte rooten geht nicht??
Nein.
Ich hab dann schließlich das alte Windows XP Medion Netbook aus dem
Schrank repariert (Netzteilbuchse Lötstelle vom vielen Reinstecken
unterbrochen) und dann damit gemacht, damit ging es natürlich.
Siehe:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=60244839&postcount=8
Das Cat B15Q ohne Root kann man fast schon weg werfen. Smartphone darf
man es eher nicht bezeichnen. Es ist dann sofort voll, wg. mickriger 2
GB interner SD und man kann dann weder Apps updaten noch neue Apps
installieren, es seid denn man löscht bei WhatsApp immer alles raus,
löscht immer die Caches der Apps und installiert nur 10 Apps :(
Aber mit Root ist es dann ein gut funktionierendes, schnelles und
robustes Smartphone :)
von herbert (Gast)
Auf den neueren BS soll ja nichts mehr laufen was keine Ms Freigabe hat.
So manche ältere Hardware wird da nicht mehr laufen ohne Signatur des
Treibers. Man sollte sich für alle Fälle noch xp lauffähig halten sonst
ist man arm dran. In Zukunft wird Billy immer mehr bestimmen, was du
installierst...
> installierst...
Was ist denn das für eine unqualifizierte Aussage? Erstens mal ist nur
bei x64 eine Treibersignatur nötig, zweitens kann sich jeder eine solche
ausstellen lassen, kostet halt. Billy kommt da zunächst mal nitgendwo
ins Spiel. Erst wenn du eine WHQL Signatur unbedingt haben willst,
brauchst du Redmond, viel Geld und Zeit. Aber als kleine Firma die mal
einen Treiber für ihr eigenes Gerät anbietet, ist das nicht nötig.
Selbst Bootzeit Treiber lassen sich mit einer Code Signing Signatur und
dem passenden Cross Sign Zertifikat selbst signieren.
Und für Bastler und Tester giubts immer noch das Deaktivieren der
Signaturprüfung oder gleich Windows in den Testmode versetzen.
Steinalte Hardware bringt eh keine x64 Treiber mit, also da irrelevant.
