Hallöchen, ich würde gerne mein Oszi reparieren, dazu muss ich 3kV messen können. Mein DMM hat einen Innenwiderstand von 10MOhm, ich habe nun also vor 9 stück 10MOhm Widerstände in die Messleitung zu schalten. Dann Sollten am Multimeter bei 3kV also 300V zu messen sein, richtig? Gruß, Marc
Richtig. Die Widerstände sollten dann aber auch 500V Typen sein. Nicht der Billigkram von Reichelt.
soul eye schrieb: > Richtig. Die Widerstände sollten dann aber auch 500V Typen sein. > Nicht > der Billigkram von Reichelt. Guter Hinweis! diese hier sollten passen oder? http://www.ebay.de/itm/281442378176
Marc S. schrieb: > Mein DMM hat einen Innenwiderstand von 10MOhm Das würde ich aber vorher nachprüfen.
MaWin schrieb: > Marc S. schrieb: >> Mein DMM hat einen Innenwiderstand von 10MOhm > > Das würde ich aber vorher nachprüfen. z.B. mit 30V vom Labornetzgerät sollten 3V angezeigt werden. Die Toleranzen der Widerstände kannst Du als Umrechnungsfaktor so gleich ermitteln.
Ich wusste garnicht, dass 10MOhm-DVMs 10,00 MOhm Eingangswiderstand
haben.
ich hab gerade mal mein 87V mit dem 34401A nachgemessen -- 10,135 MOhm im 60V Bereich. Der Wert ist in beide Richtungen gleich, d.h. Leckströme kann man vernachlässigen.
MaWin schrieb: > Marc S. schrieb: >> Mein DMM hat einen Innenwiderstand von 10MOhm > > Das würde ich aber vorher nachprüfen. das ist gemessen, ein datenblatt habe ich nicht gefunden. Route 66 schrieb: > MaWin schrieb: >> Marc S. schrieb: >>> Mein DMM hat einen Innenwiderstand von 10MOhm >> >> Das würde ich aber vorher nachprüfen. > > z.B. mit 30V vom Labornetzgerät sollten 3V angezeigt werden. Die > Toleranzen der Widerstände kannst Du als Umrechnungsfaktor so gleich > ermitteln. ja habe ich genau so vor
