Hallo Ich möchte mein Wattmeter Marke Drake MV-4 ink. einem RF-Lastwiderstand verkaufen. Das Wattmeter geht bis 1000 Watt vorlaufende und rücklaufende Leistung und wurde an einem Rohde & Schwarz SMDU getestet. Die angezeigte Leistungen stimmen überein, bei benutzen des dazugeörenden Abschlusswidersand 50Ohm - 500Watt Der Abschluss-Widerstand wurde in ein Gehäuse eines KL500 eingebaut mit zuschaltbarem Lüfter er ist bis 500Watt Dauer und 750Watt kurzzeitig belastbar und geht von DC - 2Ghz. Die beiden Teile sind in sehr gutem Zustand. Ich legen noch eine Durchgangsdummy mit 20Watt und einer Dämpfung von 20dB bei. Ich möchte VHB 150 6,90€ versich. Versand. 73 + Gruß Joachim
Mal paar Sachen, Das Drake ist ein WV-4, steht auch drauf, Frequenzbereich 20-200Mhz, ein "Durchgangsdummy" wird als Abschwächer, Dämpfungsglied, usw. Bezeichnet... das Dummy, wurde es vermessen? Da du ja dc-2ghz an gibst, welcher Widerstand wurde verwendet... Bei welcher Leistung/Frequ. wurde der Vergleich zum SMDU gemacht? Leistungen wären 50/100/500/1000W angebracht, Frequenzen 30/55/145Mhz sinnvoll, Alles andere ist Nonsens und CB'ler Augenwischerei...
