Hi, ich wollte mir ein Entwicklungsboard für einen Atmega128 bauen. Dafür habe ich eine funktionierende Schaltung eines Bekannten genommen und eigentlich nur die Beschaltung der Eingangs- und Ausgangsports (Mein Schaltplan ist im Anhang) Ich bekomme allerdings über PonyProg keine Verbindung mit dem Atmega her. Es kommt immer nur die Fehlermeldung "Falsches oder Fehlerhaftes Device". Ich habe schon alle Lötstellen überprüft, alle Spannungsversorgungen kontrolliert und die aufgebaute Schaltung nochmal mit dem Schaltplan verglichen. Ich finde keinen Fehler! Ich hab auch schonmal sicherheitshalber einen neuen ATMEGA eingebaut. Fehler ist aber immer noch da. Hat es was zu bedeuten, dass ich einen "ATMEGA128 16AU" benutze und auf dem funktionierenden Board ein "ATMEGA128 16AI" sitzt? Ich weiß nicht mehr, wo ich sonst noch Fehler suchen soll. Kann mir jemand weiter helfen? Anhang: Schaltplan
Sorry, ich hab wohl ein Wort vergessen. Ich meine natürlich, ich habe die Schaltung eines Bekannten genommen und nur die Beschaltung der Ein- und Ausgangsports nach meinen Bedrüfnissen geändert.
Hi Ich tippe auf 10k Widerstand in der Resetleitung zum Programmieranschluss. MfG HG
Bist du dir sicher das dir nicht einer der beiden Bustreiber ein Ei legt? Abgesehen vom Widerstand in der Resetleitung.
Evtl. schwingt dein Quarz mit den unsymmetrischen Kapazitäten nicht? Probier mal die Standardbeschaltung 2x22pf, also den 68pf gegen einen zweiten 22pf austauschen. Und den 10k evtl. mal brücken meine ich auch. jörn
Oh. Entschuldigung! Der 10k-Ohm Widerstand im Schaltplan ist falsch beschriftet. In der realen Schaltung sind es 180 Ohm. Ich habe aber jetzt die Ursache gefunden. In meinem Layoutprogramm haben die Pins von X2 (Schnittstelle zum Programmieradapter)eine andere Zählrichtung als beim Stecker des Programmieradapters. Deshalb waren sämtliche Pins vertauscht. Es war aber trotsdem nicht schlecht, das Ihr mich auf den 10k-Ohm Widerstand aufmerksam gemacht habt. Sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen beide Schnittstellen nochmal miteinander zu vergleichen. Laut Plan haben sie ja gestimmt. Nur im Layout eben nicht... Auf jeden Fall funktioniert es jetzt. Danke
kleiner Tip, unbedingt eine Diode vom Augangs des LM7805 zum Eingang reinmachen ansonsten kann dir eine kleine Induktionsspitze den LM7805 zerstören und deine Schaltung bekommt dann die volle Eingangsspannugn deines LM7805 ab.
Ja, das mit der Diode über den LM7805 hab ich im Datenblatt gesehen. Werd' ich wahrscheinlich auch noch nachträglich einlöten...
