Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Konfektionierter Kabelsatz als Gewerbtreibender verkaufen?
von Max (Gast)
ich habe ein Nebengewerbe für Handel und Entwicklung von
elektronischen/elektrischen Komponenten.
Jetzt möchte ich verschiedene Kabelsätze für das 230V Netz verkaufen.
D.h. ich möchte CEE Stecker/Kupplungen mit Kabel auf Kundenwunsch
konfektionieren und verkaufen. (ich habe den Elektroberuf erlernt)
Die Stecker und Kabel sind ja TÜV geprüft und haben ein CE Zeichen.
Was muss ich noch erfüllen um die Kabel mit Stecker verkaufen zu dürfen?
Bzw. inwieweit muss ich dafür haften, wenn z.B. der Stecker eines
solchen Kabels aufgrund eines Defekts die ganze Bude abfackelt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
von Heiner J. (dementering)
Geh nach Chinesien und verkauf' es von dort. Da brauchts nur einen
CE-Sticker.
von Lothar S. (loeti)
Die geltenden EU Vorschriften.
Grüße Löti
von Max (Gast)
Ja, danke für Deine Antwort. :)
Um nach "Chinesien" gehen zu können muss ich zuerst einige dieser Kabel
verkaufen ... Teufelskreis ...
von Max (Gast)
> dürfen?
> Grüße Löti
Was heißt das?
Muss ich noch irgendwelche Tests vom TÜV durchführen lassen, oder kann
ich die Kabel verkaufen, wenn ich sie mit Fachkenntnis zusammengebaut
und selbst geprüft habe?
von MaWin (Gast)
Theoretisch eine Prüfung nach BVG A3 mit einem entsprechenden
Isolationsmessgerät. Praktisch bei neuen Kabel und Stecker verzichtbar,
sag ich mal, wenn du nicht erkennbar beschädigte Teile verbaust.
Kabelkonfektionierung sehe ich nun wirklich als unprobematisch an:
Stecker und Kabel natürlich nachgewiesenermassen nach RoHS, Querschnitt
und Isolation den Anfordernissen entsprechend, Abisoliert mit amtlicher
Abisolierzange und eingefasst mit Aderendhülsen, Schutzleiter länger,
Zugentlastung ordentlich, das alles sollte dir aber klar sein.
Wie immer: Wenn dir leichtfertiger Verstoss gegen Vorschriften oder gar
Vorsatz nachgewiesen wird. Nicht wenn der Kunde das Innenraumkabel
aussen in der Pfütze unter der Stahlrohrleiter ablegt.
von Max (Gast)
Vielen Dank MaWin für Deine ausführliche Antwort!
So habe ich es mir auch gedacht, war mir aber am Schluss nicht sicher,
ob das ausreicht.
Dann werde ich das in Angriff nehmen. Isolationsmessgerät habe ich und
werde die Prüfung sowieso zur Sicherheit vor dem Verkauf durchführen.
Alles andere, was Du beschrieben hast, wird auf jeden Fall
berücksichtigt.
Max
von Lochrasterer (Gast)
Warum will jemand Verlängerungskabel konfektioniert kaufen? Die sind
doch dann bestimmt viel teuerer als die aus m Baumarkt oder so.
von Gonzo (Gast)
> sind doch dann bestimmt viel teuerer als die aus m Baumarkt oder so.
Das macht nichts, es gibt Leute, die kaufen jeden Scheiß. Und jeden Tag
steht ein neuer Dummkopf auf.
von MaWin (Gast)
Mit high end Kabeln lässt sich ein Vermögen machen, ordentliche
Starterkabel/klemmen sind auch teuer seit dem aus China 4mm2 Kabel alle
seriösen Angebote ausgeknockt hat.
von Peter X. (peter_x)
BVG: Berliner VerkehrsGesellschaft.
Er mein natürlich BGV A3.
von Bernd M. (bernd_m)
Www.bvg.de => Berliner Verkehrsbetriebe
von J. (Gast)
Betriebshaftpflichtversicherung
von Max (Gast)
Es handelt sich ja nicht um Verlängerungskabel mit Schuko Steckern.
Ich meine Typ 2 gemäß IEC60309-2 oder Chademo zum Laden von
Elektrofahrzeugen.
Das kann man leider nicht im Baumarkt kaufen.
von Max (Gast)
Auf der Gegenseite sind dann z.B. CEE Stecker. Deswegen meine Frage mit
CEE Steckern der Einfachheit halber.
von DKE (Gast)
Neu heisst das Papier "DGUV Vorschrift 3".
Die Messwerte (Grenzwerte) stehen aber woanders, DIN VDE 0701-0702, DIN
VDE 0751, usw.
von Gästchen (Gast)
Wenn dann Berufs-Genossenschaftliche-Verordnung aber wie mein Vorredner
schon sagte heißt es seit letzten Jahr DGUV
von MIEV (Gast)
Du willst aber nicht von CEE auf CHAdeMO??!!!!!
Das wäre tötlich für den der CEE -> CHAdeMO mit seinem Elektrofahzeug
verbindet, und in Konsequenz auch tötlich für Dich.
CEE iat AC, CHAdeMO ist DC. Zudem wird die ganze Laderegelung in der
Säule gemanagt, nicht im Auto.
MIEV
von Christian B. (snooz3r)
Für den Vertrieb neuer Elektronischer Geräte ist eine Prüfung nach DIN
VDE 0100:600 vorgesehen. Nach der Prüfung ist ein CE Zeichen
anzubringen. Im Zweifel wird der Erzeuger für alle Schäden haftbar
gemacht und muss sich strafrechtlich dafür verantworten. Eine korrekt
durchgeführte Erstprüfung entlastet einen dann.
BGV A3 beschreibt nach meiner Kenntnis nur das Vorgehen bei
Wiederholungsprüfungen und es wird keine vollständige Prüfung
durchgeführt.
Ein Kabel mit CEE Stecker für die Verwendung am Netz würde ich
persönlich komplett prüfen, ich bin doch nicht lebensmüde!
Viele Grüße
Christian
von Route_66 H. (route_66)
Die DIN VDE 0100-600 behandelt die Erst- und Wiederholungsprüfung
elektrischer Anlagen, und hat mit elektronischen Geräten *überhaupt
nichts* zu tun.
Du solltest Dich besser informieren, und hier keine falschen Sachen
verbreiten!
Man könnte die Norm DIN EN 60335-1 (VDE 0700) oder eventuell DIN VDE
0701-0702 heranziehen.
