Hallo, ich habe ein CB-Funkgerät (AM) vom Typ KF9012 D bekommen. Ich würde den Empfängerteil gern weiter benutzen. Es gab mal vor vielen Jahren eine Umbauanleitung auf die Amateurfunkbänder. Kann sich jemand daran erinnern und mir sagen , wo ich diese finde bzw. mir zur Verfügung stellen ? Das Gerät ist voll funktionsfähig. Evtl. würde ich es verkaufen , aber nicht bei EBAY für 10 EUR. Da zerlege ich es lieber und verwende die Einzelteile. Schöne Wochenendgrüße von Opa Manfred
Hallo, ich kenne zwar die Bauanleitung nicht, prinzipiell empfängt ein CB-Funkgerät aber auf einzelnen Frequenzen (schaltbarer Quarzoszillator), während man für ein AFU-Band eher einen VFO (variablen Frequenzoszillator) benutzt. Welches/welche AFU-Band/Bänder möchtest Du denn empfangen? Eventuell wärst Du mit einem Konverter wesentlich besser bedient. Den must Du nur vor das CB-Gerät schalten und stellst dort die Frequenz ein. Der Aufbau ist sehr einfach. Ein NE602 o.ä. als aktives Bauteil reicht bereits aus. In jedem Fall benötigst Du noch einen BFO (Beat Frequenz Oszillator), um die CW- und SSB-Signale für AM hörbar zu machen (sollte etwa auf der ZF Deines CB-Empfängers schwingen).
Hallo Opa Manfred http://web80.server2.kingstaff-server.net/President/Kaiser/Kaiser%20KF%209012%20d.zip Im Prinzip lassen sich fast alle CB-Funkgeräte auf AFU umbauen. Es gibt auch welche, die schon AM, FM und SSB integriert haben. SSB hat einen Clarifier, mit dem man die BFO-Frequenz verstellen kann. Für SSB und CW ist die ZF-Bandbreite eher zu groß, fürs Zuhören muss aber nur ein BFO (455kHz Oszillator) nachgerüstet werden. AM wird auf 10m zumindest in Deutschland nicht betrieben, in USA ist das aber üblich. Beim Schaltbild befindet sich auf Seite 3 ein Blockschaltbild. Es handelt sich um einen Doppelsuper mit einer 1.ZF von 11,275 MHz und einer 2.ZF von 455 kHz. Es gibt den Oszillator 1 und den Oszillator 2. Die beiden Frequenzen werden auf 38MHz hochgemischt und dem 1. Empfangsmischer zugeführt. An dieser Stelle könnten die 38MHz auch mit einer DDS oder einem Si570 erzeugt werden. Dann ist es ein Leichtes, die Frequenz auf 39 MHz zu erhöhen, um das 10m Band zu empfangen. Dafür müssen noch die zwei Filter beim HF-Vorverstärker (Seite 2) auf 28 MHz verstellt werden. CB-Funk: 38,275MHz - 27MHz -> 11,275 MHz 11,73MHz - 11,275MHz -> 455 kHz AFU: 39,275MHz - 28MHz -> 11,275 MHz 11,73MHz - 11,275MHz -> 455 kHz Gruß, Bernd
Danke an Frank und Bernd , ihr bestätigt mir meine theoretischen Überlegungen und Ideen . An Meßmitteln habe ich einen analogen Oszi (20MHz) und einen Frequenzzähler bis 40 MHz (nach Bausatz mit Schaltkreisen 4026 im Funkamateur). Jetzt arbeite ich an einem Meßsender 1 bis ca. 30 MHz. Es gibt sicherlich fertige Lösungen zu kaufen - für mich ist es wichtiger, etwas selbst zu entwickeln . Kaufen kann jeder aber selbst bauen nicht. Da ich als Rentner Zeit habe, passt das für mich. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Gruß Manfred
AM ist ja nicht mehr im Amateurfunk angesagt und für SSB oder CW taugen die Filter und der Rest auch nicht. Vergiss den Umbau!
herbert schrieb: > SSB oder CW taugen die Filter und der Rest auch nicht Naja, auf 10 m ist ja nun auch nicht so viel los. ;)
Kauf dir eine President Lincoln oder Lincoln II, es tut aber auch eine Jackson oder Jakson II. Die KF umzubauen ist einfach zu viel für das Resultat. Habe noch eine Jackson im Regal liegen, die Lincoln würde ich nie Abgeben, damit habe ich meine ersten SAT QSO's noch über RS12/13 (downlink 10m) gemacht und das Gerät ist wirklich gut. Die Jackson hat keine Frequenzanzeige ist aber min. genau so gut. schönen Sonntag noch.
Jörg Wunsch schrieb: > herbert schrieb: >> SSB oder CW taugen die Filter und der Rest auch nicht > > Naja, auf 10 m ist ja nun auch nicht so viel los. ;) Wird auf 10m nicht auch FM gemacht oder hab ich das falsch in Erinnerung?
Bernd K. schrieb: > Wird auf 10m nicht auch FM gemacht Gibt's auch, ist aber seltener als SSB oder CW. Habe aber schon vor langer Zeit ein QSO gehabt mit einem OM in G, der irgendwo am Strand entlang lief. ;-)
Momentan ist auf 10m einiges los, aber nur SSB. Von 40m bis 10m geht alles. > in G, der irgendwo am Strand entlang lief. War der nicht aus Australien? https://www.youtube.com/watch?v=nwgIvpTTWd4
B e r n d W. schrieb: > Momentan ist auf 10m einiges los, aber nur SSB. Wegen des WPX-Contests, kein Wunder. :)
opamanfred schrieb: > Hallo, ich habe ein CB-Funkgerät (AM) vom Typ KF9012 D bekommen. Ich > würde den Empfängerteil gern weiter benutzen. Es gab mal vor vielen > Jahren eine Umbauanleitung auf die Amateurfunkbänder. Kann sich jemand > daran erinnern und mir sagen , wo ich diese finde bzw. mir zur Verfügung > stellen ? Das Gerät ist voll funktionsfähig. Evtl. würde ich es > verkaufen , aber nicht bei EBAY für 10 EUR. Da zerlege ich es lieber und > verwende die Einzelteile. Schöne Wochenendgrüße von Opa Manfred Ist das ein Kaiser? Ich glaube sowas liegt bei mir auch noch rum. Ob speziell dieses zum Umbau lohnt, keine Ahnung. Mein letztes an Hochantenne war ein Ranger "RCI 2950", das ließ sich per Knopfdruck zum AFU-Gerät umswitchen, also auch umgekehrt ;-) Leider ist CB seit Jahren mausetot, mein Zeug ist auch alles abgeräumt. Wenn Du die Serviceanleitungen und einigermaßen Messmittel hast, sollte ein Neuabgleich auf AFU machbar sein. Old-Papa
Eine andere, sehr einfache aber auch effektive Möglichkeit, AFU in CW und SSB zu empfangen, besteht darin, mit einem SA602 (oder NE/SA612) einen Direktmischer zu bauen und den Ausgang vom Mischer direkt in eine PC-Soundkarte (Line-In) einzuspeisen. Der PC rechnet dann alles erforderliche um (Filter, Spiegelfrequenz weg, ...). Einfacher geht es nur noch mit einem rückgekoppelten Audion (wobei der mechanische Aufbau gut ausgeführt sein sollte, was die Sache wiederum aufwändig macht).
opamanfred schrieb: > Hallo, ich habe ein CB-Funkgerät (AM) vom Typ KF9012 D bekommen. Ich > würde den Empfängerteil gern weiter benutzen. Es gab mal vor vielen > Jahren eine Umbauanleitung auf die Amateurfunkbänder. Kann sich jemand > daran erinnern und mir sagen , wo ich diese finde bzw. mir zur Verfügung > stellen ? Das Gerät ist voll funktionsfähig. Evtl. würde ich es > verkaufen , aber nicht bei EBAY für 10 EUR. Da zerlege ich es lieber und > verwende die Einzelteile. Schöne Wochenendgrüße von Opa Manfred Der Umbau betraf die Carat un d wird Mac wo vor von jemanden angeboten. Die Pläne allerdings gibt er nicht herraus soweit ich weis wird die PLL umprogrammiert und deas ganze neu abgeglichen Carat und 10m googeln Namaste
frank schrieb: > Eine andere, sehr einfache aber auch effektive Möglichkeit, AFU in CW > und SSB zu empfangen, besteht darin, mit einem SA602 (oder NE/SA612) > einen Direktmischer zu bauen und den Ausgang vom Mischer direkt in eine > PC-Soundkarte (Line-In) einzuspeisen. > > Der PC rechnet dann alles erforderliche um (Filter, Spiegelfrequenz weg, > ...). Nein. Es sei denn Du verwendest 2 Mischer, einen Phasenschieber, Samplingtiefpässe und eine vernüftige Vorselektion. Siehe z.B. hier http://www.andreadrian.de/sdr/Blueberry_SDR_schematics.html#mozTocId96974 > > Einfacher geht es nur noch mit einem rückgekoppelten Audion (wobei der > mechanische Aufbau gut ausgeführt sein sollte, was die Sache wiederum > aufwändig macht). Du hast schonmal erfolgreich ein Audion fürs 10m Band aufgebaut? Glückwunsch.
Also, ich höre da jede Menge, PLC-Störungen, Radiosender aus tieferen
KW-Bereichen und bei knapp 30MHz das Babyphon von schräg gegenüber. Das
alles mit einem uralten Frdx500 und 22m Draht auf einem Besenstiel ;)
Rainer V. schrieb: > Also, ich höre da jede Menge Aber dafür brauchst du nun keinen Empfänger mit scharfer 3-kHz-Bandbreite.
http://www.pmr-funkgeraete.de/forum/showthread.php?2833-Umbau-DNT-Carat-auf-80-Kan%E4le&p=9299#post9299 http://www.pmr-funkgeraete.de/forum/showthread.php?2833-Umbau-DNT-Carat-auf-80-Kan%E4le&p=9524#post9524 Da wars.
sven schrieb: >..... > Du hast schonmal erfolgreich ein Audion fürs 10m Band aufgebaut? > Glückwunsch. Ob "Er" weis ich nicht, ich für 11m vor vielen Jahren schon mehrfach. Was ist schon dabei? Man kann tatsächlich auch heute noch Empfänger ohne PLL, Phasenschieber und Gedöhns aufbauen. Und ein altes (analoges) CB-Gerät auf 10m abzugleichen, ist auch keine Hexerei. Old-Papa
Hallo und danke für die Hinweise. Ich habe mal schnell einen Konverter zusammengelötet. Ohne Eingangskreis und -Filter. Als Mischer hatte ich noch einen NE612 liegen. Nur mit einem durchstimmbaren VFO für die Mischfrequenz und einen einfachen Bandfilter zum Auskoppeln auf den Kaiser. Für das Bandfilter habe ich eine Spule aus einem Babyfon (27 MHz ) mit zusätzlich 5 Wdg. 0,2 CuL als Auskoppelspule. Empfangsfrequenz im 40m-Band, hatte noch Spulen liegen von den Versuchen zum Meßsenderbau. Die theoretische Funktion läuft auch praktisch fast sofort. Mit diesem Erfogserlebnis kann ich nun weiter bauen . Schöne Ostergrüße von Opa Manfred
hallo opamanfred ich hab da mal einen Schaltplan zu deiner Funke gefunden Das ist in beide richtungen ein Doppelsuperhet und noch ohne PLL Was schönes zum Basteln. Da brauchst du nur passende Quartze für die neuen Frequenzen, oder du ersetzt die Quartze von OSZ 1 und OSZ 2 durch (je) eine PLL http://web80.server2.kingstaff-server.net/President/Kaiser/Kaiser%20KF%209012%20d.zip
