Vor ein paar Tagen flatterte eine TI Werbung mit einem Hinweis auf TIs Analog Engineer’s Pocket Reference ins Haus. Wenn man den Link auseinanderpopelt landet man bei https://www.ti.com/seclit/ml/slyw038a/slyw038a.pdf oder http://www.ti.com/lit/slyw038 Der Link scheint schon seit ein paar Wochen die Rund zu machen und es gibt wohl den ein oder anderen Fehler drin. http://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2015/03/24/doing-the-math-the-inside-story-of-the-analog-engineer-s-pocket-reference Trotzdem ganz nett gemacht, vielleicht kann es der ein oder andere gebrauchen.
Hannes Jaeger schrieb: > Trotzdem ganz nett gemacht, vielleicht kann es der ein oder andere > gebrauchen. Seit Tagen versuche ich vergeblich die pdf-Datei herunterzuladen. Haben andere Forumuser das gleiche Problem? Zuerst dachte ich das TI moeglicherweise Wartungarbeiten durchfuehrt,aber daran glaube ich nicht mehr.... http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers-linear/precision-amplifier-pocket-reference-e-book.page?DCMP=thehub&HQS=hpa-pa-opamp-pocketref-thehub-20150302-lp-en#
Unter Linux mit FF ging es nicht, unter Windows mit IE geht es... Ich dachte, solche Zeiten wären vorbei :(
Aha. Ohne Anmeldung ist nichts. Danke Trotzdem
Juri Haberland schrieb: > Unter Linux mit FF ging es nicht, unter Windows mit IE geht es... Danke! So ein Mist aber auch - lag tatsaechlich an Firefox bzw. TI.Fast schon peinlich. Ich verwende seit Jahren nur Firefox und bin erst gar nicht auf die Idee gekommen den Browser mal zu wechseln,zumal die Webpage ansonsten in Ordnung war.....
Jetzt Nicht schrieb: > Firefox unter MSDOSgeht. Danke fuer die Info - hab's eben ausprobiert.Datei wurde problemlos downgeloaded.
Wenn man nach "TI_AnalogEngineersPocketReference.pdf" googelt, findet man in Israel auch einen direkten Downloadlink.
