Hallo, falls jemand eine RGB-LED sucht für Experimente oder um eine dekoratives moodlight zu bauen, möchte ich hier mal dieses Angebot vorstellen, das mir beim letzten Teilekauf aufgefallen war: http://www.tme.eu/de/details/ostcxbcbc1e/led-leistungsdioden-bunt-emiter/optosupply/ OPTOSUPPLY OSTCXBCBC1E LED-Leistungs; STAR,3-farbig; 6W; RGB; 120°; 500mA; -30÷85°C ROH Symbol: OSTCXBCBC1E Kennzeichnung des Herstellers: OSTCXBCBC1E Hersteller: OPTOSUPPLY Preisschwellen Menge [st] Nettopreis* 1+ 3.21 € 5+ 2.64 € 25+ 2.32 € 100+ 2.16 € Meiner Meinung nach ist mit ca 3 Euro eine für die Leistung von 3 x 2 Watt oder 3 x 0,5A recht günstige RGB-LED, leicht klühlbar durch Montage mittels zweier Schrauben auf einen Kühlkörper oder Kühlblech mit Wärmeleitpaste (wichtig!), die recht hell ist und schon bei geringeerem Strom sogar ohne Kühlung beachtliche Helligkeit erreicht. Aufgrund der hohen Stromstärke steuere ich die LED mit drei BC337-40 (OK, sind altmodische Typen) an, die ohne jede Kühlung bis 0,7 A schaffen, falls sie in der Sättigung betrieben werden über einen 120... 150 Ohm Basiswiderstand zum AVR-Ausgangs-Pin. Uce beträgt (Transistor gesättigt, gemessen): 0,2V bei 0,4A 0,23V bei 0,5A 0,27V bei 0,6A 0,31V bei 0,7A Somit erübrigt sich die Notwendigkeit, kleine FETs im TO 92-Gehäuse zu verwenden, die mir mit 0,60 Euro zu teuer erscheinen. Bei der Messung der Flußspannungen fällt auf, daß in abgeschalteten Systemen das einfallende Licht des Nachbar-Systems wieder eine Spannung generiert. Verwendet man Widerstände zur Strombegrenzung, ist darauf zu achten, daß Verlustwärme in den Widerständen nicht zu sehr die LED aufheizen sollten, falls sie über kurze Drähte direkt am LED-Gehäuse angelötet sind. Mit 12 Ohm an jeder Farbe und den BC337 als Ansteuerung bei 5Volt, kann die Kühlung ganz entfallen. (Umgebungstemperatur 20°C) 2 x 1,8 Ohm in Reihe sind für grün und blau bereits ein guter Annäherungs-Wert, um ca 400 mA fließen zu lassen (Widerstände werden warm). Rot hat 1V weniger Flußspannung. Versucht man dies mit einem Widerstand auszugleichen, stellt man fest, daß Rot immer noch mehr Strom zieht als die beiden anderen Farben. Deshalb könnte es günstig sein, zu Rot eine 1A-Diode in Reihe zu schalten. Für Anregungen oder andere Bauteile-Vorstellungen bezüglich RGB-LEDs wäre ich neugierig. Falls jemand zum 100er-Preis bestellen würde, wäre ich evtl gerne dabei. mit freundlichem Gruß
Christian S. schrieb: > über einen 120...150 Ohm Basiswiderstand zum AVR-Ausgangs-Pin Falls du den AVR mit 5V betreibst, langweilt sich der Ausgang dann wenigstens nicht ;-). Da würde ich doch mal über einen kleinen FET (z.B. IRLML2030) nachdenken. Wenn der nicht vergoldet ist, bekommst du für dein 60ct schon 5 Stück. > Für Anregungen oder andere Bauteile-Vorstellungen bezüglich RGB-LEDs > wäre ich neugierig. Wenn die Leistung der LEDs nicht so konzentriert sein muss, wäre ebay 321225009393 vielleicht auch interessant.
Hallo, danke für den Tipp mit dem FET. Den gibt's sogar bei Reichelt günstig. Recht schnell ist er auch noch: Gehäuse SOT-23 Elektrische Werte UDS 30 V RDS(on) 0,1 Ohm td (on) 4,1 ns UGS(th) ±20 V td (off) 4,5 ns Nur müßte mein zur Bestückung eingesetzter Android auf Weiterbildung geschickt werden, um ihn zerstörungsfrei verarbeiten zu können... Deshalb das Dilemma mit den TO92-Gehäusen. Aber mit gutem Willen, würde er auch das hinbekommen... mfG
Ich habe schon einige (> 50 Stück) SOT-23 FETs auf Lochraster verlötet, und noch Keinen geschrottet. Die passen gut auf drei benachbarte Lötaugen. Pinzette und gutes Licht ist hilfreich. Mit freundlichen Grüßen - Martin
