Hallo, ich habe eine Frage, kann ich eine C routine nach Timeout abbrechen? Beispiel: void function1() { u8 result = callfunctionOnOtherCore(); berechnung(); } d.h. wenn die Funktion: callfunctionOnOtherCore() innerhalb 100µs kein Ergebnis liefert, soll sie abgebrochen werden und mit berechnung-Funktion weiter fortgesetzt werden? zur Info: die Funktion: callfunctionOnOtherCore liegt auf einem anderen Kern.
Nein, das kann nur Deine "auf einem anderen Kern liegende" Funktion selber, oder gegebenenfalls das Betriebssystem, das Du verwendest, um Funktionen auf "andere Kerne" zu verteilen. C weiß nichts von Kernen, und C kann keine Funktionen "abbrechen".
frager schrieb: > zur Info: die Funktion: callfunctionOnOtherCore liegt auf einem anderen > Kern. Die Antwort hängt - wie so oft - vom Kontext ab, in dem das stattfindet. Bei den üblichen Betriebssystemen vgl. Windows/*ix ist das meist kein Problem, egal auf welchem Core. "Meist" deshalb, weil ein Thread/Prozess, der in einem Device Driver hängt, nicht immer abschiessbar ist. Bei Bare Metal Programmierung ist das ebenfalls möglich und in Form von Watchdogs auch recht verbreitet. Aber der sauberste und einzig sichere Ausweg aus der als Folge möglichen Ressourcenkrise (z.B. I2C/... Status bleibt mittendrin hängen) ist ein Reset, weshalb Watchdogs üblicherweise damit operieren. Ohne Reset kann es funktionieren, oder kann alles durcheinander bringen, je nachdem wo abgebrochen wurde. Wer also in Bare Metal Programmierung so ein Problem hat, der schreibt die betreffende Funktion so, dass sie selbst ihre Laufzeit kontrolliert und ggf. abbricht. Das ist sehr verbreitet und unterhalb der Axt "Reset" der sinnvollste Weg.
A. K. schrieb: > frager schrieb: >> zur Info: die Funktion: callfunctionOnOtherCore liegt auf einem anderen >> Kern. > > Die Antwort hängt - wie so oft - vom Kontext ab, in dem das stattfindet. > Bei den üblichen Betriebssystemen vgl. Windows/*ix ist das meist kein > Problem, egal auf welchem Core. Naja, sagen wir mal so: Es gibt einen Weg, das zu machen, aber es ist selten eine gute Idee, weil es sehr schnell zu Ressourcen-Lecks und Deadlocks führt. > Wer also in Bare Metal Programmierung so ein Problem hat, der schreibt > die betreffende Funktion so, dass sie selbst ihre Laufzeit kontrolliert > und ggf. abbricht. Das ist sehr verbreitet und unterhalb der Axt "Reset" > der sinnvollste Weg. Das ist nicht nur auf Bare Metal so.
Unter C kann man vor dem Aufruf der Funktion einen setjmp() setzen und dann aus dem Timerinterrupt longjmp() ausführen. Z.B. mit dem AVR-GCC geht das, ob die ungenannte Architektur das auch kann.
Peter Dannegger schrieb: > Unter C kann man vor dem Aufruf der Funktion einen setjmp() setzen und > dann aus dem Timerinterrupt longjmp() ausführen. Aber ob und was das an Chaos anrichtet hängt von der Funktion ab und wo sie genau unterbrochen wurde.
Peter Dannegger schrieb: > Unter C kann man vor dem Aufruf der Funktion einen setjmp() setzen > und > dann aus dem Timerinterrupt longjmp() ausführen. > > Z.B. mit dem AVR-GCC geht das, ob die ungenannte Architektur das auch > kann. Wenn ich extern mit einem Timerinterrupt überwache brauche ich nur ein Label oder eine Adresse für den PC. Ich muss mir aber vorm Unterprogrammaufruf noch den Stackpointer merken.
voll easy schrieb: > Wenn ich extern mit einem Timerinterrupt überwache brauche ich nur ein > Label oder eine Adresse für den PC. Ich muss mir aber vorm > Unterprogrammaufruf noch den Stackpointer merken. Und alle im Aufrufer genutzten und bei einem Aufruf bewahrten Register (callee-saved), so die Plattform welche hat. Womit du circa bei setjmp angekommen bist.
A. K. schrieb: > setjmp ... und wenns den nicht gibt? Dann macht mans zu Fuß und juut isses ... Mit nem externen Timeout ists easy!
voll easy schrieb: > Dann macht mans zu Fuß und juut isses ... Kann hässliche Schmutzeffekte geben, wenn zwischen main() und dem Caller Variablen in Registern liegen. Die sind dann u.U. voll easy weg.
Peter Dannegger schrieb: > Unter C kann man vor dem Aufruf der Funktion einen setjmp() setzen und > dann aus dem Timerinterrupt longjmp() ausführen. Und was soll das bringen? Der Interrupt bzw. longjmp müsste ja auf dem anderen Core ausgelöst werden. Willst du den anderen Core anhalten oder ein Hardware-Interrupt triggern, der im anderen Core eine IRQ auslöst?
@Johann L. (gjlayde) Benutzerseite >Und was soll das bringen? Der Interrupt bzw. longjmp müsste ja auf dem >anderen Core ausgelöst werden. Willst du den anderen Core anhalten >oder ein Hardware-Interrupt triggern, der im anderen Core eine IRQ >auslöst? Das ist die Kernfrage! SCNR
Wenn function1() auf Core A liegt und callfunctionOnOtherCore() auf Core B, dann ist das kein normales C. Oder callfunctionOnOtherCore() liegt doch auf Core A, wedelt aber mit dem Zauberstab um eine Funktion auf B auszulösen. Ohne die Mechanik dieser Magie zu kennen ist dann eine Antwort nicht möglich. Wenn andererseits function1() bereits auf Core B läuft, dann geht setjmp/longjmp, indem man einen Interrupt auf Core B auslöst.
