Ich habe für ein Samsung Notebook NP300E5A eine SSD gekauft, ebenfalls Samsung SSD 850 EVO (250 GB). Notebook ist etwa 3 Jahre alt. Ich konnte sie ohne Probleme mit einem USB nach SATA Wandler ansprechen und füllen. Jetzt wollte ich sie statt der Festplatte (auch Samsung HN-M500MBB) in das Notebook einbauen. Leider wird die SSD im BIOS nicht erkannt, auch z.B. der Windows 7 Installer erkennt sie nicht. Ich habe bereits im BIOS in Richtung AHCI geschaut, ist aber egal ob Enabled/Disabled, auch ob SATA Gen3 bei Enabled/Disabled, die Platte bleibt still, meldet sich nicht (kein Eintrag, so wie z.B. bei CD-Laufwerk). Wieder Original-Festplatte eingebaut, geht ohne Probleme und bootet Windows 7. Derzeit hat das Notebook ein BIOS mit Version 02QA, ich kann aber der Samsung Webseite nicht entlocken, ob es was neueres gibt oder was gerade überhaupt aktuell ist. Hat jemand einen Tipp, was dies sein könnte?
Die SSD muss im BIOS erkannt werden, damit Windows sie verwenden kann. Vielleicht mal Samsung fragen.
Pete K. schrieb: > Vielleicht mal Samsung fragen. Was bei > Samsung Notebook NP300E5A > Samsung SSD 850 EVO vielleicht nicht völlig aussichtslos ist.
Hab gerade das hier gefunden inkl. BIOS download links: http://answers.informer.com/18153/software-informer-offering-update-installation-consistently
Ich bin mittlerweile auf BIOS Version 09QA, aber leider besteht das Problem weiterhin. Auch ein Reset auf BIOS-Default-Einstellungen hat die SSD nicht zum Vorschein gebracht...
Hast du die SSD denn nach dem Einbau im Notebook nochmal mit dem USB-Adapter getestet? Was du versuchen könntest: Im BIOS, sofern als Option verfügbar, den schnellen Boot (Quick Boot, Fast Boot etc.) mal deaktivieren. Einmal ganz ohne Platte starten und anschließend einen neuen Versuch mit der SSD wagen.
Thomas der Bastler schrieb: > kann man einen defekt ausschließen ? Wahrscheinlich. Fritz schrieb: > Ich konnte sie ohne Probleme mit einem USB nach SATA Wandler > ansprechen und füllen. MfG Paul
Gerade nochmals probiert, außen (am USB geht sie weiterhin). Im eingebauten Zustand keine Meldung im BIOS. Ich habe gerade noch eine KINGSTON SSD (jedoch eine kleine 60er SSD) im Notebook probiert, diese geht und bootet. Ich hatte gerade noch die Info bekommen, dass man die SSD aktivieren muss??? Betrifft dies nur die Start-Partition (bootable-flag) oder gibt es bei SSD noch eine andere Art von Aktivierung? (so dass sie auch erst dann im BIOS zu sehen ist)
Nein, da muss nichts "aktiviert" werden, damit eine SSD (oder Festplatte) vom BIOS erkannt werden kann. Möglichweise hat Dein Notebook (genauer: Dessen SATA-Controller) Probleme mit Sata-6G, und die SSD muss auf Sata-3G beschränkt werden. Das geht entweder mit einem Jumper oder aber mit einem Tool des SSD-Herstellers.
