Forum: Haus & Smart Home Weitwinkelobjektiv/Linse für Sricam AP009
von Markus H. (haniham) Benutzerseite
Ich habe meiner Schwester diese IP-Kamera gekauft:
http://www.ebay.de/itm/201300318178?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
bzw.:
http://www.sricctv.com/en/products/Electronics/720P_Wifi_IP_Camera_AP009.html
Nachdem nun das Gerät ankam, ist ihr leider der Sichtwinkel zu klein.
Ich habe schon nach möglichen Wechselobjektiven für dieses Gerät
gesucht, konnte aber keine finden.
Kennt jemand von euch eine Passende Linse eventuell von einem der vielen
baugleichen Modelle, welche den winkel erhöhen würde?
Gruß und Danke,
Markus
von tmomas (Gast)
Möglicherweise handelt es sich um ein M12 Objektiv.
Ja, Schaut gut aus, wenn ich den vorderen Ring grob schätze ist der bei
einer Gesmatbreite von 6,3cm maximal 2 cm breit:
http://www.sricctv.com/upfile/20140329152746_751.jpg
und noch etwas Spalt und die vordere linse wird ja auch breiter sein,
als der Schaft, dann wären das 12mm Daumen nach Oben
Anscheinend hat sie standardmäßig eine 6mm Linse bei einem 1/4 CMOS
Sensor - ergibt 30° (-;
mal sehen, dann wären 2-4 mm schon mal eine deutliche Verbesserung.
Jetzt wäre nur noch die Frage bis zu welcher Brennweite nichts durch die
Konstruktion verdeckt wird (-: Aber ich fürchte hier hilft nur
ausprobieren. Eventuell habe ich noch so eine linse bei mir rumfliegen
(wusste nur nicht, dass das so eine ist.
Gruß und Danke, Markus
