Hallo Forum, ich habe hier ein kleines Problem und weiß nicht weiter.
Ich möchte mir für folgendes Board:
https://github.com/RIOT-OS/RIOT/wiki/Board%3A-Phytec-phyWAVE-KW22
das RIOT OS etwas näher anschauen und versuche es momentan unter Fedora
21 bzw. CentOS 7 zu bauen.
Bisher gab es nur die Anleitung für Ubuntu bzw. .deb Linuxe, den Teil
für Fedora habe ich eben hinzugefügt. OpenOCD und so weiter konnte ich
auch alles bauen. Wenn ich nun folgendes versuche:
Im Ordner: /tests/driver_hdc1000
BOARD=pba-d-01-kw2x make
bekomme ich:
1 | Building application "driver_hdc1000" for "pba-d-01-kw2x" with MCU "kw2x".
2 |
3 | "make" -C /home/noy/phyWAVE/RIOT/boards/pba-d-01-kw2x
4 | "make" -C /home/noy/phyWAVE/RIOT/core
5 | "make" -C /home/noy/phyWAVE/RIOT/cpu/kw2x
6 | "make" -C /home/noy/phyWAVE/RIOT/cpu/cortex-m4_common
7 | "make" -C /home/noy/phyWAVE/RIOT/cpu/kinetis_common
8 | "make" -C /home/noy/phyWAVE/RIOT/cpu/kw2x/periph
9 | "make" -C /home/noy/phyWAVE/RIOT/drivers
10 | "make" -C /home/noy/phyWAVE/RIOT/drivers/hdc1000
11 | "make" -C /home/noy/phyWAVE/RIOT/sys
12 | "make" -C /home/noy/phyWAVE/RIOT/sys/auto_init
13 | "make" -C /home/noy/phyWAVE/RIOT/sys/timex
14 | "make" -C /home/noy/phyWAVE/RIOT/sys/vtimer
15 | /usr/lib64/gcc/arm-none-eabi/4.8.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: skipping incompatible /usr/lib64/gcc/arm-none-eabi/4.8.1/thumb/libgcc.a when searching for -lgcc
16 | /usr/lib64/gcc/arm-none-eabi/4.8.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: skipping incompatible /usr/lib64/gcc/arm-none-eabi/4.8.1/libgcc.a when searching for -lgcc
17 | /usr/lib64/gcc/arm-none-eabi/4.8.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: cannot find -lgcc
18 | /usr/lib64/gcc/arm-none-eabi/4.8.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: skipping incompatible /usr/lib64/gcc/arm-none-eabi/4.8.1/thumb/libgcc.a when searching for -lgcc
19 | /usr/lib64/gcc/arm-none-eabi/4.8.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: skipping incompatible /usr/lib64/gcc/arm-none-eabi/4.8.1/libgcc.a when searching for -lgcc
20 | /usr/lib64/gcc/arm-none-eabi/4.8.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: cannot find -lgcc
21 | collect2: error: ld returned 1 exit status
22 | /home/noy/phyWAVE/RIOT/tests/driver_hdc1000/../../Makefile.include:162: recipe for target 'all' failed
23 | make: *** [all] Error 1
Woran hängt es?
