Forum: Offtopic Was ist ein Feld?
von Seiden S. (hundemoppel)
Hi, was genau ist ein Feld? Gemeint ist kein Acker, auf dem eine
Feldfrucht angebaut wird.
Ich habe zum Feld schon in ein Buch reingeschaut und unterschiedliche
Webseiten befragt. Ist das bei Strom und Spannung so - je länger eine
Linie in einem Feld ist, um so hoeher ist die Spannung und je mehr
Linien in dem Feld sind, um so größer ist der Strom?
Das Feld hat ja z.B. die Einheit Spannung pro Weg (z.B. Volt/mm). Ich
komme damit noch nicht klar. Kann das auch vorkommen, dass man Felder
durcheinander wirbeln kann?
von Maxwell (Gast)
Kennst du diesen Artikel?
http://de.wikipedia.org/wiki/Feld_%28Physik%29
Da sind eigentlich die wichtigsten Eckdaten drin und genug Infos für
weitergehende Suchanfragen.
: Wiederhergestellt durch Admin
von Peter X. (peter_x)
Den kennt er, aber aufgrund von Nestwärmedefiziten wollte er das Forum
mit einer banalen Frage belästigen.
von Richard H. (richard_h27)
Ah, Du meinst ein elektrisches Feld? Also so eine Fläche, wo
Photovoltaik aufgestellt ist.
Grüße
Richard
von T.Roll (Gast)
Das schwarze sind die Buchstaben. Reinschauen alleine bringt nicht viel.
von Michael S. (captain-stone)
Das ist ein sehr spannendes Thema. Ich habe da auch mehr Fragn als
Antworten. Aber hier ein Buchtipp, wenn Du tiefer einsteigen möchtest:
"Einführung in die elektromagnetische Feldtheorie" von Pascal Leuchtmann
und
"Begriffswelt der Feldtheorie" von Adolf J. Schwab.
von Uwe B. (uwe_beis)
Erzähl' uns mal etwas von deinem Hintergrund. Hier ist ja alles so
wunderbar anonym. Man weiß nicht, ob man es mit einem 7-jährigen Kind
oder einem 70-jährigen Professor zu tun hat. Und wenn letzteres, ob es
ein Professor der Elektrotechnik oder der altägyptischen Malerei ist.
Ich würde deine Frage für angemessen halten, wenn du, sagen wir mal, 10
Jahre alt bist. Dann ist der Wikipedia-Artikel doch vielleicht zu hoch
angesetzt. Bei ein paar Jahren mehr, insbesondere als Gymnasiast, ist
deine Frage schon sehr grenzwertig. Andererseits, solltest du
lernbehindert sein (das ist keine Lästerei, Lernbehinderungen gibt es
nun mal in dieser Welt, und wer davon nicht betroffen ist, ist nicht
besser, sondern hat einfach nur Glück gehabt!), gibt es wieder einen
Bonus.
Solltest du gerade mit deinem E-Technik-Studium beginnen, tendiere ich
auch zu Aussagen wie: "Um Gottes willen, lass' die Finger davon,
studiere was Anderes!".
von Paul B. (paul_baumann)
Er ist ein Rüde:
>>Lumpi Der Hund (hundemoppel)
von Thomas E. (thomase)
Er könnte auch ein Schlachtfeld oder ein Fussballfeld meinen.
Wobei das manchmal sogar das gleiche ist. Das nannt man dann eine
Feldgleichung.
mfg.
> Feldgleichung.
Ich bin jetzt nicht sicher, ob ihr schon lesen könnt. Oder wollt. Jemand
der des Lesens und Verstehens mächtig ist, erkennt aus
was der Autor uns damit fragen wollte. Wer hat hier jetzt eigentlich wen
disqualifiziert (=lächerlich gemacht)?
So banahl ist meine Frage nicht - die Sache mit den Feldern ist
entscheidend für mein späteres Verständnis für die Elektrotechnik. Und
weil ich mit dem elentrischen und dem elektrostatischen Feld nicht klar
komme, fällt mir das schwer. Ich habe 3 Bücher über Felder - das sind
alles Grundlagenbücher über die Technik, aber die sind stets ähnlich.
Ich hab auch Buchstaben in anderen Farben in dem Buch drinnen, z.B. in
dem Weißgerber, falls Du das kennst. Z.B. wird ensteht ja in einem
elektrischen Kabel ein elektrisches Feld. Ein solches Feld soll ja immer
eine Länge haben und eine Anzahl von Feldlinien. Damit komme ich leider
noch nicht klar. Schauen diese Feldlinien dann aus dem Kabel heraus? Ich
hab auch an einem Beispiel gelesen, dass die Länge der Feldlinie für das
Spannungspotential stehen soll. Wenn also z.B. der +/--Pol von einem
Trafo 10cm von einander entfernt sind und ich dann z.B. 5 Volt dort
herauskriege, bilden dann die beiden Klemmen an dem Trafo ein
elektrisches Feld von 5 Volt / 0,1m?
von Kurt B. (kurt-b)
Lass dich nicht verunsichern, ein Feld ist etwas Gedachtes das als
Hilfsbegriff/Anschauungsbegriff herhalten soll.
-Das Feld- existiert nicht, ebenso wenig wie -Die Zeit- oder -Die
Energie- oder -Das Photon- oder -Magnetfeldlinien- existieren.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Kurt Bindl schrieb:
> ein Feld ist etwas Gedachtes das als Hilfsbegriff/Anschauungsbegriff
> herhalten soll.
Das wird der Bauer dir aber nicht glauben - oder willst du ihm weis
machen, der Raps, der darauf wächst, sei auch nur gedacht?
Uhu Uhuhu schrieb:
>> herhalten soll.
Der Bauer kann sein Erdäpfelfeld vorzeigen und sogar welches auf den
Tisch legen, auch die Erdäpfel die er darauf/damit erntet.
Mach das mal mit einem "Funkfeld" und den Funkwellen oder mit einem
Photonenfeld und Photonen.
 Kurt
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Ein Feld ist eine eine Funktion, die jedem Punkt eines Raumes eine Größe
zuordnet.
Die Größe kann z.B. ein Skalar sein wie Temeratur, dann wird das
entsprechende Feld auch Skalarfeld genannt.
Es gibt auch Felder für andere Größen:
- Vektorefelder: Geschwindigkeit, Impuls, Beschleunigung, Druck, ...
- Tensorfelder: Spannungstensor, Energie- Impulstensor in der
Allgemeinen Relativitätstheorie, Krümmungstensoren, ...
- Sonstige wie Pseudovektoren (Drehimpuls), Pseudotensoren
(Christoffelsymbole), ...
"Raum" ist nicht unbedingt Teil des 3-dimensionale, euklidische
Anschauungsraum, sondern allgemeiner Teil irgendeiner (differenzierbare)
Mannigfaltigkeit und kann z.B. auch eine Kugeloberfläche sein, die
4-dimensionale Raumzeit oder höherdimensionale Phasenräume.
Üblichereise verwendet man den Begriff "Feld" bevorzugt im Bereich der
mathematischen Physik und dort nur auf stetige oder sogar
differenzierbare, also "glatte" Funktionen, auf welche dann Operatoren
angewendet werden können wie:
- Gradient (Richtung der größten Änderung)
- Divergenz (Quellen und Senken)
- Rotation (Wirbel)
- Richtungsableitung (Änderungsrate in einer bestimmten Richtung)
- Integration (z.B. um aus einer Wahrscheinlichkeitsdichte die
Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Gebiet zu erhalten)
Kurt Bindl schrieb:
> Erdäpfelfeld und Photonenfeld
Ist es möglich, dass noch nocht zu dir vorgedrungen ist, dass Kartoffeln
keine Photonen sind?
von J. A. (gajk)
Wenn man in Betracht zieht, dass die Masse der Kartoffeln umgekehrt
proportional zur Intelligenz des Agrarkompetenzträgers ist könnte man
aus der Gleichsetzung von Photonen- und Kartoffelmasse auf die
Intelligenz rückschließen... :-)
Warum fragst du das?
Ein Stück Kartoffelfeld mit Kartoffeln drauf kannst du auf den Tisch
legen und wiegen.
Hast du schon mal ein Stück Feld und Photonen drauf auf den Tisch gelegt
und gewogen?
 Kurt
Könnte man wenn man denn Photonen- und Kartoffelmasse hätte.
 Kurt
von A. H. (ah8)
„Felder sind Gebiete im leeren oder stofferfüllten Raum, in denen jedem
Punkt eindeutig der Wert einer physikalischen oder technischen Größe
zugeordnet werden kann. Es gibt Felder, die als Erscheinungsform der
Materie real existieren und solche, die reine mathematische Hilfsmittel
sind. Erstere (z.B. das elektrische Feld oder das Gravitationsfeld) sind
Träger von Energie und Wirkungen breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit
aus.“
Das jedenfalls ist die Definition, die noch fürs Physik-Abitur gelernt
habe.
> Tisch legen und wiegen.
Du schleppst im Ernst Kartoffelacker stückweise in deine Wohnung um sie
abzuwiegen???
> aus.“
> habe.
Dagegen ist ja auch nichts einzuwenden, dann nicht wenn nicht das
geschieht was überall sichtbar ist, nämlich dass diese (notwendigen)
Hilfskonstrukte als real existierend angenommen werden.
Gleiches gilt für den Begriff "Energie", dieses -Ding-, es ist ebenfalls
ein reiner (sehr nützlicher) Hilfsbegriff, wird von vielen als real
existierendes Ding angeschaut, ein fataler Fehler.
 Kurt
> abzuwiegen???
Das machen die die Photonen im Feld suchen.
 Kurt
von P. M. (o-o)
Inwiefern soll das Zeugs nicht existieren? Bzw. inwiefern unterscheidet
es sich von Dingen, die existieren? Ich finde deine Aussage extrem
gewagt und du würdest vermutlich von Physikern wie von Philosophen
ziemlich zerrissen.
> ziemlich zerrissen.
Was heisst da würdest!
Ich werde!
Ist mir egal, bisher hat mir noch niemand einen Liter Energie oder einen
Meter Feldlinie auf den Tisch gelegt!
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Kurt Bindl schrieb:
> Ich werde!
Bescheidenheit, Bescheidenheit...
Uhu Uhuhu schrieb:
> Kurt Bindl schrieb:
>> Ich werde!
Natürlich, ich will halt nur das sehen/als real existierend anerkennen
was real und nachweislich existiert.
 Kurt
Oh, du kennst unseren Kurt noch nicht?  Dann wird's aber Zeit!
Obwohl ... die dibt's ja gar nicht.
von J. A. (gajk)
>  Kurt
Geht mir genauso. Habe noch nie ein Tesla Äpfel oder ein Ampere Rhein
auf dem Tisch gehabt.
von J. A. (gajk)
Hier kommt Kurt:
https://www.youtube.com/watch?v=QqlFlevEP7w
von P. M. (o-o)
> Ich werde!
Eine technisch unbeholfene Bekannte von mich kürzlich gebeten, ich solle
doch bitte diese Updates auf ihrem PC ausschalten. Habe ihr dann
erklärt, weshalb die Updates notwendig sind. Ihre Antwort: "Ich glaube
nicht, dass mein PC von Viren befallen wird."
Oder auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Dunning-Kruger-Effekt
Oder was du eigentlich sagen willst: Energie, Zeit oder Felder sind
keine Materie.
> keine Materie.
Was ist denn:
- Die Zeit-
- Die Energie-
- Das Feld-
 Kurt
von Eric B. (beric)
Kurt Bindl schrieb:
> Was ist denn:
> - Die Zeit-
> - Die Energie-
> - Das Feld-
Das sind 4 Schreibfehler: 3x ein Bindestrich am Wortende und einmal ein
fehlendes Fragezeichen.
Ich hätte jetzt Lust auf Elektronenpüree mit Magnetfeldsalat.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
> Hello, I am Eliza.
Kurt * Was ist denn: - Die Zeit- - Die Energie- - Das Feld-
> Don't you ever say Hello?
Jetzt darfst du allein weiter spielen Kurt
http://psych.fullerton.edu/mbirnbaum/psych101/Eliza.htm
von P. M. (o-o)
Kurt Bindl schrieb:
>> keine Materie.
> Was ist denn:
> - Die Zeit-
> - Die Energie-
> - Das Feld-
>  Kurt
Keine Materie, aber das heisst noch nicht, dass sie nicht "existieren".
Wie man auf die Idee kommt, Existenz = Materie, ist mir sowieso
schleierhaft.
> schleierhaft.
Wie definierst du den Begriff: Existenz/ist existent?
(und wie weißt du nach dass etwas existiert?)
 Kurt
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Leg Dich mal auf die Couch, Kurt, ja, so ist brav.
von Uhu U. (uhu)
Dazu reicht Kurts Wort - wenn das Feld nicht exisitiert, dann existiert
es nicht, da kann sich der Raps auf den Kopf stellen.
von P. M. (o-o)
Scheint so zu sein. Glücklicherweise gibts in einem Forum eine gewisse
Mehrheit, die solchen Bullshit entlarvt. Mühsam wird es, wenn man mit
solchen Leuten, z.B. Arbeitskollegen, 1:1 diskutieren muss oder wenn es
sich gar um Vorgesetzte handelt...
von Uhu U. (uhu)
P. M. schrieb:
> Glücklicherweise gibts in einem Forum eine gewisse Mehrheit, die solchen
> Bullshit entlarvt.
Du begibst dich auf dünnes Eis: was richtig ist, kann man nicht per
Mehrheitbeschluss festlegen.
Aber einerlei: Gottes Wort gilt und dass Kurt diese Autorität für sich
in Anspruch nimmt, ist doch eigentlich nur ein Schritt in Richtung
Demokratisierung des Himmels...
Alles was von Kurt kommt ist déjà-vu:
Beitrag "Re: Vergleichen von Grössen"
Na dann pass mal auf dass du mir nicht zu nahe kommst, denn ich könnte
ja von dir verlangen, dann wenn du mal was von Feldlinien von dir gibst,
einen Meter davon auf den Tisch zu legen und zu wiegen.
Was dann?!
 Kurt
(kann man den m Feldlinie biegen ohne dass sie/dieser zerbricht?)
von Uhu U. (uhu)
Kurt Bindl schrieb:
> ich könnte ja von dir verlangen, dann wenn du mal was von Feldlinien von
> dir gibst, einen Meter davon auf den Tisch zu legen und zu wiegen.
Du weißt, was eine Grenze ist, z.B. eine Grundstücksgrenze?
Gibts die, oder gibts die nicht - einen Meter davon auf den Tisch zu
legen oder ihn zu wiegen, ist jedenfalls unmöglich.
Wieso unmöglich, wohl deswegen weil es sie nicht gibt!
Nimm die Grundstücksgrenze weg, ist dann etwas anders als vorher?
Kannst auch die Höhenlinien aus der topographischen Karte wegnehmen,
verändert sich dadurch der Berg?
Also, deine Grundstücksgrenze und die Höhenlinien haben keine reale
Existenz, sie existieren also nicht.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Na sag da mal dem Herrn Staatsanwalt - der wird dich in die Klapsmühle
einweisen...
von Fatal E. (Firma: Fatal Error) (fatalerror)
@Kurt,
könntest du eine bestimmte Menge deines Verstandes auf den Tisch legen?
Fatal Error schrieb:
> @Kurt,
Das mach ich lieber nicht, erstens gibt's den nicht und zweitens brauch
ich die vorhandene kleine Menge selber um euch Verstandprotzern
aufzuzeigen was es nicht gibt, was nur in euren Gedankenmaschinen
existiert, und zwar als eingebildete Dinge.
 Kurt
(hat schon wer einen Liter Energie bereit um sie/ihn auf die Waage zu
stellen)
von Uhu U. (uhu)
Man hat es geahnt...
Der Tisch mit der Waage steht bereit, leg deinen drauf, aber sei
vorsichtig, all zu keine Dinge sickern manchmal ins Holz rein.
Bleibt dann halt nur ein kleiner grauer Fleck übrig.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Das bildest du dir nur ein. Bei dir gibts weder Waage noch Tisch.
Auch das, was ich hier schreibe gibts nicht - so wenig, wie mich. Oder
kannst du es wiegen?
von J. A. (gajk)
Eric B. schrieb:
> Kurt Bindl schrieb:
>> Was ist denn:
>> - Die Zeit-
>> - Die Energie-
>> - Das Feld-
Vielleicht handelt es sich ja nicht um Bindestriche sondern um
Bindl-Striche?
Was willst du eigentlich damit bezwecken?
Glaubst du wirklich, du musst jemand davon überzeugen, dass, wenn man zu
einem in einer Landkarte durch eine Höhenlinie markierten Ort geht, dort
kein Kupferrohr um den Berg läuft; dort die Luft nicht flirrt und
phosphorgrün schimmert, dort kein fetter, 10 Meter breiter, schwarzer
Teerstreifen um den Berg läuft, obwohl deine Karte an entsprechender
Stelle eine Linie zeigt?
Jeder hier gesteht dir zu, Höhenlinien als absolut nutzloses Konzept
anzusehen.
Jeder hier gesteht dir zu, das Konzept "Höhenlinie" nicht verstanden zu
haben.
Das bedeutet aber keineswegs, dass diese Konzept für andere nutzlos ist,
oder dass andere nicht versuchten, das Konzept zu verstehen und
gewinnbringend anwenden zu können.
Deinen neunmalklugen Antworten helfen echt niemandem, sie sind noch
nicht einmal einfallsreich oder lustig.
Wiege -es- selber, stell dich auf die Waage, geht auch neben dem Tisch,
und berichte dann was sie anzeigt, dann sehen wir gleich ob du ein
-Ding- bist das real existiert oder nicht, also eine Einbildung.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Das kann für DICH kein Beweis dafür sein, dass es mich gibt. Meine Waage
könnte eingebildet sein und mich gibts nicht und und wenn ich was
schreibe, ist es gelogen. Dieses ganze Forum hier ist sowieso nur ein
einziger Riesenfake, den DU dir einbildest.
Oder kannst du das widerlegen?
von P. M. (o-o)
Ich weiss nach wie vor nicht, warum für dich ums verrecken Existenz =
Materie gelten muss. Etwas kann auch existieren, ohne dass es als
Materie in Erscheinung tritt.
Eigentlich nur ein wenig zum Nachdenken anregen, zum mal von -aussen-
ins gewohnte Wohnzimmer zu schauen.
> anzusehen.
Tu ich das denn?
> haben.
Wieso, bevor es Gurgl-Erde gab habe ich mir einen ganzen Stapel Karten
zugelegt um aus der Ferne abschätzen zu können ob ich die Strecke mit 10
mW schaffe oder einen Datenfunk bei der Bundesnetzagentur anmelde.
Es ist ebenso nutzvoll wie die Verwendung des Begriffes -Energie- oder
-Impuls- oder -Feldlinie- oder -Zeit-, nur sollte man sich dabei im
Klaren sein dass es sich dabei nur um Hilfsbegriffe handelt.
(was bedeutet für dich -Die Energie-? Was -siehst/verstehst du
darunter-?
Es liegt im Sinne des Betrachtes/Lesers ob er etwas für sinnvoll oder
nutzlos oder lächerlich hält, auch hier gilt: alles ist relativ.
 Kurt
Warum sollte ich das?
Ändert sich deswegen was an meiner/deiner Anschauung/Naturvorstellung?
 Kurt
So ist es doch garnicht, ich akzeptiere auch Nichtmaterielles wenn es
sich als zwingend erweisen sollte.
Ansonsten ist es ganz einfach, etwas das als existent
behauptet/deklariert wird hat das auch zu beweisen.
Und da gibt's ein ganz eindeutiges Kriterium und Beweismittel dazu.
Nennt sich Waage.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Für MICH??? Wie kommst du darauf?
In Bezug auf die Frage des TO betreffs eines besseren Verständnisses des
Feldlinienbildes sind eine Ergüsse einfach nur dämlich.  Und zwar nicht
nur relativ dämlich, sondern absolut dämlich.
...wobei das auch auf andere "Beitragende" zutrifft.  Die als trivial
abgetane Frage des TO ist trotz aller hier versammelten Intelligenzen
immer noch unbeantwortet.  Oder um Uwe zu zitieren:
> der des Lesens und Verstehens mächtig ist, erkennt [...]
> Wer hat hier jetzt eigentlich wen disqualifiziert (=lächerlich gemacht)?
von Uhu U. (uhu)
Welch göttlicher Blödsinn...
von Norbert M. (Gast)
Meine Fresse, muß das sein, den Thread hier so zu verauen?
Wiso man den OP mit -11 abstraft kann ich auch nicht verstehen.
Er hat offensichtlich ein Verständnisproblem mit dem Feldkonzept,
und deswegen wird er niedergemacht, weil ihr es besser wisst?
Dieser Faden ist jedenfalls ungefähr der 10. Antwort sinnlos.
Hier wird sich auf etwas Nutzloses versteift, dem OP hilft's jedenfalls
sicher nicht (wobei ich auch nicht verstehen kann, warum dessen
Ausganfgsfrage mit einer Bewertung von derzeit -11 so abgestraft wird).
Ihr könnt mir jetzt auch soviele "Minusse" geben wie ihr wollt, aber ich
sehe das ähnlich wie Kollege Kurt Bindl, der in seinem Beitrag
Beitrag "Re: Was ist ein Feld?"
Meine Meinung: Natürlich ist das Feld nur ein Hilfskonstrukt, eine
Vereinfachung, die es "den Physikern" eben leichter macht. Ein Modell,
ein gedachtes Konzept, das die tägliche Arbeit wohl erleichtert.
Genausowenig der Realität entsprechend, wie die Vorstellung, daß im
Heliumatom nach Bohr irgendwelche (annähernd) masselose punktförmige
negativen Teilchen um einen schweren positiven Kern auf irgendwelchen
Zwiebelschalenbahnen herumkreisen. Oder daß sich nach Schrödinger im
selben Heliumatom zwei Elektronen mit gegensätzlichem Spin (den man zwar
wieder in einem Modell als Eigendrehimpuls auffassen kann, wobei dies
jedoch ebenfalls nicht der "objektiven Realität" entspricht) als
Energieniveaus manifestieren, wobei die Wahrscheinlichkeit zum Antreffen
des elektromagnetischen Zustands "Elektron" beim Heliumatom mit den
Gleichungen beschrieben werden kann, deren Lösung man in der täglichen
Arbeit einfach 1s2-Orbital nennt.
Man kann mit beiden Modellen in der täglichen Arbeit Erfolge erzielen,
dennoch wäre es schon ziemlich vermessen zu behaupten, Bohr oder
Schrödinger würden eine "objektive Realität" (was immer das auch sein
soll) beschreiben. So nützlich alle diese Modelle auch sein mögen, so
bleiben sie doch Vereinfachungen, die aller Wahrscheinlichkeit nach mit
der Wirklichkeit wohl ziemlich wenig zu tun haben.
Daher ist jede Diskussion über die Natur "des Feldes an Sich" auch
müßig. Sicher, man kann hunderte "Feldgleichungen" aufstellen, die auch
korrekt verschiedene Phänomene erklären mögen, aber trotzdem, all das
bleibt nur ein Gedankenkonstrukt, ein (wenn auch hilfreiches) Modell
eben. Daraus lässt sich aber in keiner Weise schlussfolgern, daß dieses
"Feld" überhaupt selbst existiert, oder die physikalischen
Beobachtungen, die auf der Theorie eines Feldes basieren überhaupt das
Feld selbst bedingen.
Daher ist die Frage nach der Natur des Feldes eher philosophisch
anzusehen. Daß der OP damit ein Verständnisproblem hat kann ich gut
nachvollziehen. Und wie gesagt: Es ist mir egal, ob ich jetzt 100
Minus-bewertungen kriege, aber ich denke es ist legitim und sogar
nützlich, wenn Kurt darauf hinweist, daß es sich beim Begriff des Feldes
nur um ein gedachtes Hilfsmittel handelt.
Leider war der Rest der Diskussion nachher eher von Polemik und
persönlichen Animositäten geprägt, weswegen ich persönlich auch denke,
dass es wohl besser wäre, diesen Faden zu schließen.
N0Rb3rt
Die Steigerung von Blödsinn ist also göttlicher Blödsinn.
Die Steigerung von Energie ist also...
Nunja, auf der Waage am Tisch oben steht immer noch kein Gefäss mit
einem Liter Energie drin.
 Kurt
von Der M. (mhh)
@ Kurt Bindl
Als Gewinner eines Preisausschreibens umrundest Du in einer Raumstation
die Erde. Bist Du nun verschwunden mangels Anzeige auf der Waage?
> Nennt sich Waage.
Oder gilt dann das hier:
Der Mhh schrieb:
> @ Kurt Bindl
>> Nennt sich Waage.
Nein das gilt da nicht (ausserdem geht es da dann um -Nichtmateriell-),
es gilt dann ein zweiter Indikator, nämlich die Trägheit, die Weigerung
sich so ohne weiteres in den -Zustand der Beschleunigung- versetzen zu
lassen.
Ausserdem wird jedem klar sein warum -da oben- die Waage nichts anzeigt,
und das sollte wohl reichen um das zu umschiffen.
 Kurt
von Der M. (mhh)
> lassen.
Also verwendest Du eigentlich damit ebenfalls Hilfsmittel zur Erklärung
des Nichtverschwindens...
von J. A. (gajk)
>  Kurt
Was ist real?
von Uhu U. (uhu)
Es ist ein Modell, das bestimmte Zusammenhänge in der Natur beschreibt,
nichts mehr und nichts weniger und der Begriff "Feld" ist die
Kurzbezeichnung dafür, mit deren Hilfe jeder sofort erkennen kann, um
welche Art von Modell es sich handelt und welche Regeln darin gelten.
Ein gutes Modell macht Prognosen möglich und deckt Kausalzusammenhänge
auf - unter der Bedingung, dass es
1. in einem bestimmten Bereich den Naturvorgang hinreichend genau
   beschreibt
2. nicht außerhalb dies Bereiches benutzt wird
Und wie immer sind Modell und Natur nicht beliebig austauschbar - auch
wenn manche gerne so tun als sei das so. Die Welt ist eben kein
mathematisches Gebilde, sondern andersrum wird ein Schuh draus:
Es gibt mathematische Gebilde - z.B. das Feld - die bestimmte Vorgänge
in der Welt hinreichend genau abbilden. Es gibt aber auch welche - sogar
bedeutend mehr, als brauchbare -, die das nicht tun.
Auf die Idee, den Apfel auf einem Foto essen zu wollen kommt schließlich
auch keiner. Trotzdem war der Apfel, der fotografiert wurde durchaus
real und eßbar und das Abbild des Apfels existiert in Form des Fotos -
auch wenn sich das Abblid nicht wiegen läßt.
>> lassen.
Nein, ich zeige auf wie ein ganz bestimmter Umstand der zu einem
Fehlergebnis führen würde umschifft werden kann.
Dazu ist halt ein wenig Naturverständnis notwendig.
Ausserdem ist es durch Beobachtung möglich zu erkennen dass dieser eine
Zustand nur in ganz bestimmten Fällen eintritt, und noch dazu ist eine
Ersatzentscheidungshilfe vorhanden.
Man kann auch zur Sicherheit beide Erkennungsmechanismen kombinieren.
 Kurt
(wer sagt denn dass keine Hilfmittel verwendet werden dürfen! Stelle dir
mal vor der Hilfsbegriff -Feld- oder -Energie- oder -Zeit- wäre nicht
eingerichtet, willkommen auf den Bäumen.)
>>  Kurt
> Was ist real?
Ganz konkret.
a) das was sich nachweisen lässt.
b) das was sich als "zwingend" real erweist, aber sich nur indirekt
nachweisen lässt.
 Kurt
Eben, genau das habe ich doch gesagt, daß es "nur" ein Modell ist.
Und dieser Sachverhalt war meiner Meinung nach eben auch das
Verständnisproblem seitens des OPs Walter (der sich übrigens ob der
sinnlosen Diskussionsführung, die selbst für den Bereich Off-Topic
unrühmlich ist, nicht mehr gemeldet hat).
> auch wenn manche gerne so tun als sei das so.
Drollig. Einer der Erstem, der den ganzen Faden in diese Richtung
gelenkt hat warst doch Du selbst, du schriebst folgendes in
>>> herhalten soll.
Wie gesagt, ich halte für mich eine weitere Diskussion in diesem Thread
für nicht sonderlich sinnvoll. Wie gesagt, von mir aus koennte man ihn
auch zumachen. Ich find's nur Schade dem OP Walter gegenüber und
irgendwie tut es mir auch leid für Kurt, der anscheinend hier ja schon
öfters wegen seinen teils unkonventionellen Ansichten gemobbt wurde. Ich
werde mich in diesem Thread jedenfalls wahrscheinlich nicht mehr weiters
beteiligen wollen. Ich verbleibe jedoch gerne noch mit dem Bild einer
Pfeife. Ob Du sie rauchen willst musst Du selbst entscheiden,
LG, N0R
von Uhu U. (uhu)
Ich habe nur auf einen Unsinn mit einem eben solchen geantwortet. Mit
Kurts Behauptungen wird keine Klarheit geschaffen, sondern mindestens so
viel Verwirrung, wie aus dem Eingangsbeitrag spricht.
Das ganze Theater, was Kurt hier veranstaltet ist doch nur sowas wie das
in einigen Religionen verbreitete Bilderverbot auf Begriffe angewandt.
So siehst du das also, toll.
Einer der nach einer Erklärung für den Hilfsbegriff -Feld- sucht ist
also ein Verwirrter.
Anstatt ihm, naja wurde ja auch getan!, da die nötige Hilfe angedeihen
zu lassen wird er noch als Verwirrter hingestellt.
Auch eine Einstellung.
Tja, drehs halt einfach um, schau dir an wie jemand der diese
Scheinbilder aufzeigt behandelt wird.
Wer veranstaltet denn das Theater, überleg dir das mal.
(Hinweis: der Liter ist immer noch nicht drauf, und weil das so ist drum
ist derjenige der Theaterveranstalter der auf das Theater hinzuweisen
versucht)
Gute Nacht allerseits.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Du hasts immer noch nicht begriffen. Das Modell bildet Teilaspekte der
Realität ab und erschießt sie dem mathematischen Formalismus.
Diesen Teilaspekt nennt in unserm Fall ein (elektrisches) Feld. Die
Feldstärke zwischen zwei Kondensatorplatten kann man messen.
Vorausgesetzt, die Geometrie stimmt, kann man auch die Spannung zwischen
den Platten messen und ins abstrakte Modell "homogenes elektrisches
Feld" wechseln und die Feldstärke berechnen.
Ähnlich wie man das Abbild es Apfels auf dem Foto auch Apfel nennt -
obwohl es keiner ist - nennt man das, was zwischen den
Kondensatorplatten ist, ein elektrisches Feld, obwohl dort keine
mathematischen Formeln rumgeistern, die den Zusammenhang zwischen
Spannung, Plattenabstand und Feldstärke definieren.
Man weiß aus Erfahrung, dass das Modell "elektrisches Feld" so gut ist,
dass man zwischen dem realen und dem modellierten Feld keinen
Unterschied machen muss.
Das heißt aber gerade nicht, dass das Feld nicht existiert. Man kann es
sogar "wiegen":
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/physik/online_material/e_lehre_2/efeld/kondfeldmess.htm
Man muss dazu nur die Masse der Kugel kennen und die Länge des Fadens,
an dem sie hängt; dann kann man das "Gewicht" der Kugel im Feld als
Abstand vom Lot im Aufhängepunkt zur Kugel messen - womit deine
blödsinnige Behauptung, das Feld existiere nicht, widerlegt wäre.
Nun zu den Feldlinien:
Im homogenen Feld sind die alle parallel - das ist nicht sonderlich
interessant und man braucht sie nicht.
In einem inhomogenen Feld ist das nicht so: dort ist die Kraftrichtung
je nach Ort unterschiedlich und Feldlinien sind ein weiteres Modell -
vergleichbar den Höhenlinie auf einer Karte - die Orte gleicher
Feldstärke auszeichnen.
Auch das läßt sich mit der "Waage" von vorhin messen. Deine Behauptung,
Feldlinien - also Orte gleicher Feldstärke - gäbe es nicht, ist
ebensolcher Blödsinn, wie deine Aussage über das Feld.
Kurt Bindl schrieb:
> -Das Feld- existiert nicht, [...]
Nimm:
  - 1 Blatt Papier
  - 1 Stabmagnet
  - Eisenspäne
Lege:
  - Papier auf den Tisch
  - Stabmagnet unter das Papier
Streue:
  - Eisenspäne drüber.
Oder schau einfach hier:
   https://www.youtube.com/watch?v=pz38b3c03Lw
Und jetzt erklär bitte mal, warum die Eisenspäne ein Muster bilden,
welches man als Feldlinien eines Magnetfeldes interpretiert. Das ist
Unterstufenstoff in der Schule.
Aber da musst Du geschlafen haben. Oder in Deinem Parallel-Universum
gibt es weder Schule noch Gehirn zum Denken.
: Bearbeitet durch Moderator
Frank M. schrieb:
> Nimm:
>   - 1 Blatt Papier
>   - 1 Stabmagnet
>   - Eisenspäne
> Lege:
> Streue:
In meiner Schule gabs keine Eisenspäne, höchstens die die von
quitschenden Scharnieren runtertropften.
Also: Im Material des Magneten sind (ausgerichtete) Elektronen, deren
Spinschwingung, so ausgerichtet dass sich eine Reihenschaltung der davon
ausgehenden Wirkung ergibt, ist die Ursache dafür dass Eisenspäne sich
in Längsrichtung ausrichten und dadurch ständig eine "Kraft" entsteht
die eine Vorzugsrichtung hat.
Der Abstand den die Späne zueinander einnehmen kommt daher weil sie
sich, eben wiederum wegen der Spinausrichtung ihrer Elektronen,
gegenseitig abstossen.
Das ergibt das Muster das als "Feldlinien" bezeichnet wird.
Dass da keine Feldlinien sind ist ganz einfach dadurch festzustellen
dass, nachdem die Eisenspäne weggenommen sind, keine Feldlinien auf dem
Blatt Papier zurückbleiben.
Schaus anders an, in dem Universum in dem ich lebe sind Hilfsbegriffe
Hilfsbegriffe und nicht irgendwelches existierendes Zeug.
 Kurt
(überlege mal was beim -Magneten- passiert, es entsteht eine Kraft die
ständig, und zwar ohne -Nachschiebung- von Bekanntem vorhanden ist.
Nun lass diese da entstehende Kraft nicht sich innerhalb/ausserhalb des
Magneten auszugleichen zu versuchen, sondern eine bestimmte Richtung und
Stärke haben, schon hast du Gravitation.
Gravitation beruht also auch auf einem ähnlichem Wirkmechanismus wie
Magentisches.)
Ich stelle einen schwarzen Würfel auf die Wiese. Der wird warm. Einfach,
weil die Sonne scheint. Wenn ich nun den schwarzen Würfel wieder
entferne, scheint nach Deiner Definition auch keine Sonne mehr.
Merkst Du eigentlich noch, was für einen Unsinn Du faselst?
Oder noch besser:
  Wenn ich diesen Thread zuklappe, gibt's auch keinen Kurt Bindl.
  Denn es bleibt kein Kurt Bindl auf meinem Display zurück.
> gut nachvollziehen
Die Frage des TO ist klar formuliert.
Auf jede Frage, die den Begriff X enthält, mit "X exisitert nicht" zu
antworten ist schlicht und einfach blöde Trollerei.
Für X kannst du dann wahlweise einsetzen: Feld, Energie, Zeit, Photon,
relativistischer Effekt, Raumkrümmung, ...
Die Frage des TO ist keine Frage zur Wissenschaftstheorie oder zur
Ontologie des Feldbegriffs, das ist dir bestimmt schon aufgefallen.
Dieser Thread ist ungefär so als hättest du dich verlaufen und würdest
jemand nach dem Weg fragen.
Und als Anwort erhieltest du ein "der -Weg- existiert nicht, erst wenn
du den Weg auf eine Waage gelegt hast, wird der Weg existieren" oder ein
Hinweis auf die ontologischen Differenz zwischen dem Sein des Weges und
dem Weg als Seinendem, die du dir noch nie vergegenwärtigt hast und ohne
deren Klärung es dir unmöglich ist, einem Weg zu folgen.
von Tim S. (tim_seidel) Benutzerseite
> lassen.
>  Kurt
Magnetische Felder:
Die Spitzen der Kompassnadeln bewegen sich in Richtung der Pole.
Beweis der Existens auf dem gleichen Niveau erbracht wie deine Masse in
der Schwerelosigkeit: Durch ihre Wirkung.
Gleiches für elektrische Felder:
Baue
http://physik-am-gymnasium.de/SekII/Klausuren/PDF/Aufgabe_zum_Plattenkondensator.pdf
auf.
Ein Feld wirkt Kraft auf einen Pol auf. Diese Kraft kann man berechnen
und die Vorhersage im Versuch von jedem überprüfen lassen. Solange es
keinen bekannten Widerspruch der Vorhersage mit dem Experiment gibt,
gilt die Grundlage der Vorhersage als wahr. In diesem Falle: Felder sind
existent und wirken auf Probeladungen / Pole.
Dannach gilt: Was aussieht wie ein Apfel, riecht wie ein Apfel, schmeckt
wie ein Apfel, wächst wie ein Apfel und sonst alle Eigenschaften eines
Apfels besitzt ist ein Apfel.
von J. A. (gajk)
>>>  Kurt
>> Was ist real?
> Ganz konkret.
Da steckst du schon viel zu viel rein. Nimm einen Apfel. Ist er real?
Beiß hinein! (Nachweis). Nur weil du WEISST wie ein Apfel schmeckt lässt
du es als Nachweis durchgehen. Der arme Apfel könnte aber auch ein
Phantasieprodukt sein, wie die Experimente mit Zwiebeln unter Hypnose
zeigen.
> nachweisen lässt.
>  Kurt
Auch hier steckts du rein, dass du eine Methode hast um etwas indirekt
nachzuweisen. In der Methode stecken aber viele Annahmen über den
Seins-Zustand des Objektes drinnen, dass man da ganz schnell ganz falsch
liegen kann.
Und hier noch was zum Schmunzeln (und nachdenken natürlich auch):
http://www.dr-mueck.de/HM_Denkhilfen/HM_Therapeutische_Geschichten/HM_Hammergeschichte_Watzlawick.htm
>> gut nachvollziehen
Ach? Dann haben wir aber eine grundlegend verschiedenartige Auffassung
davon, was der Begriff Klarheit bedeuten soll.
Zur Erinnerung ein Auszug aus dem treadstarting posting:
Walter schrieb im Beitrag #4077011 im Thread "Was ist ein Feld?":
Wenn Du also die Fragestellung des TO sinnvoll verstanden haben willst,
dann gebührt Dir mein größter Respekt. Tu mir aber dann bitte auch den
gefallen, zumindest zu versuchen zu erklären, was genau die Frage ist.
Als Trollerei empfinde ich es persönlich eher, wenn auf Beiträge von
Leuten wie Kurt, die sicher teilweise auch unkonventionelle bis
möglicherweise sogar abstruse Ansichten vertreten, nur mit Polemik
geantwortet wird. Daß Kurt selbst leider offensichtlich in diese
Trollerei miteingestigen ist macht die Sache sicher auch nicht besser,
allerding bleibe ich bei meinem Standpunkt, daß sein folgendes
Erstposting in diesem Thread (wenn auch aus meiner subjektiven Sicht das
"Richtige") zumindest eine legitime Antwort war:
Ist mir persönlich so eben nicht aufgefallen. Das einzige, wovon ich
ausgehen kann, ist, dass der OP offensichtlich ein Verständnisproblem
mit dem Feldkonzept hat. Wenn er fragt "Was ist ein Feld?" dann lautet
die richtige Antwort: "In den 'harten Naturwissenschaften' bezeichnet
man als Feld ein Konzept, das erlaubt, die nach deren Gesetzmäßigkeiten
ablaufende räumliche und zeitliche Verteilung beobachtbarer Größen
(insbesondere physikalischer Größen) mit den Mitteln der Mathematik zu
beschreiben."
Das impliziert aber keinesfalls - vergleiche meine Ausführungen zum "um
den Atomkern kreisenden" Elektron - daß dieses Feldkonzept auch nur
irgendwie zwingend eine echte Entsprechung in der "objektiven Welt" (die
wir als Subjekte per se sowiso nicht erkennen können können) haben muß.
Eben nicht. Wenn ich jemanden nach dem Weg Frage, dann muß ich, um eine
sinnvolle Antwort zu erhalten, zumindest grob ausdrücken können, wohin
ich will. Die Ausgangsfrage in diesem Thread wäre sinngemäß eher so
etwas wie "Was ist überhaupt ein Weg?".
Die Frage des TO, soweit ich sie verstanden habe (leider meldet er sich
ja nicht mehr, was man ihm aber nicht verübeln kann) ist für mich eben
nicht "Wie komme ich nach Paris?". Sondern er sitzt unterm Eiffelturm
und fragt "Was ist ein Weg". Und dann sind mehrere Antworten legitim,
angefangen von "Der Weg ist das (gedachte Verbindungselement) zum Ziel"
über "Ein Weg ist - im Gegensatz zum unwegsamen Gelände - ein
gewohnheitsmässig und daher einfach begehbarer Streifen in der
Topographie" bis hin zu "Als Weg bezeichnet man die Abfolge von Vektoren
zwischen zwei Punkten, wobei diese Zeiger mittles deren geographischen
Koordinaten im Ursprung, deren Winkel gegenüber einer definierten
Abszisse und deren Länge vollstäng definiert sind".
Lg, norbert
Nur so am Rande, ist eigentlich irgend jemandem aufgefallen, dass sich
Walter Dünnbein seit seinem Eröffnungspost vor 12 Tagen nie wieder
gemeldet hat?
Sollte uns das zu denken geben?
> gemeldet hat?
Nicht unbedingt, es kann nämlich sein dass ihm bereits die erste Antwort
den Weg aufgezeigt hat wie er vorgehen kann um das zu erlesen was er
braucht um mit diesem Hilfsbegriff umgehen zu können.
 Kurt
(wünschen wir ihm noch dass er auch erkennt dass es sich bei diesem
Begriff um einen reinen Hilfsbegriff handelt, aber das ist ja nun
wirklich nicht besonders schwer herauszuerkennen)
Norbert M. schrieb:
>>> gut nachvollziehen
>> Feldfrucht angebaut wird. [...]
Im ersten Satz versuchte er lustig zu sein, und?
Die Frage mit den Wirbel ist unklar, ja.  Eine Gegenfrage hätte
vielleicht zu einer besseren Problembeschreibung geführt, wobei man e.E.
von jemand der Hilfe sucht erwarten kann, dass er versucht klar zu
formulieren.  Vielleicht ist es die Frage, ob man elektrische Felder und
magnetische Felder vermischen kann, oder nach Wirbeln oder
Wirbelfreiheit von Feldern — wie diese Frage genau geneint war werden
wir nicht erfahren, der TO hat diesen thread längst begraben.  Zu Recht.
Die Frage nach der Einheit des Feldes ist klar, oder nicht?
Wenn man sich den Teil anschaut, der ganz charmant ausgelassen wurde:
Das ist eine Frage nach der Interpretation eines Feldlinienbildes.  Wenn
in einer Grafik die Linien dichter sind, was hat das zu bedeuten, und
wie ist die Interpretation der Länge einer solchen Linie?
Die Fragen lassen erkennen, dass es sich um ein Verktorfeld bzw.
Vektorfelder handelt; es ist eine Frage nach (der Darstellung) der
Feldstärke.
Die Länge der Feldlinien hat keine Interpretation — ausser dass der Weg,
den ein Probekörper nimmt, eben länger ist wenn er sich auf einer
längeren Linie bewegt.
Bitteschön.
> geantwortet wird.
Natürlich kann man darüber diskutieren inwiefern ein Feld ein Element
der Realität ist, hat mit den Fragen des TO aber reichlich wenig zu tun:
Ein Feld kann man ebenso als rein mathematisches Objekt betrachten,
siehe meinen ersten Beitrag; ob es "real" ist oder nicht spielt dafür
keine Rolle.  Und — oh Wunder — auch mathematische Objekte und Konzepte
kann man veranschaulichen, visualisieren oder sogar Grafiken,
Animationen oder Videos davon herstellen, möge das was sie darstellen,
Element der Realität sein oder nicht.
> Eben nicht.
Wenn der TO eine Grafik in einem Buch gesehen hat, und fragt, wie diese
zu lesen ist, dann ist es m.E. nicht hilfreichlifreich die verwendeten
Konzepte als nichtexistent zu deklarieren.
Nein, du hast kein Feld, also kann es auch auf nichts eine Kraft
auswirken.
 Kurt
> auswirken.
>  Kurt
Die Wirkung ist aber da. Beobachtbar. Verifizierbar. Siehe Kompass.
Wirkung ohne Ursache gibts nur in der Religion. Da werden sie Wunder
genannt und einem Heiligen zugesprochen. Ob du die Ursache nun als Feld
bezeichnest, als HubbelWubbel oder göttliche Intervention ist dabei
nebensächlich. Frei nach dem Motto Ich denke also bin ich: Sie wirkt,
also ist sie.
Es gibt allerdings noch einen Fall: Dinge, die zeigen keine Wirkung. Ich
glaube mein Post bei dir z.B. daher bin ich jetzt raus. ciao
Tim Seidel schrieb:
>> auswirken.
>>  Kurt
Entschuldige, ist keine Absicht, bin momentan ziemlich eingespannt und
sause nur sporadisch hier vorbei.
Richtig, es ist eindeutig zu erkennen und selbst eine Waage zeigt das
auf.
Da es keine Wirkung ohne Ursache gibt ist es doch logisch anzunehmen
dass da irgendwas Wirkungen erzeugt und diese Wirkungen irgendwie auf
die Nadel wirken, diese sogar auslenken.
Damit die im Magnet erzeugten Wirkungen sich bei der Nadel auswirken
können ist ein Übertragungsmechanismus notwendig der das was im Magneten
abläuft so zu übertragen in der Lage ist dass das bei der Nadel ankommt,
ja sogar noch mehr, diese sogar beeinflusst.
> also ist sie.
Und da unterscheiden sich wohl unsere Vorstellungen, meine ist dass eine
Hilfsvorstellung (Feld) nur eine Hilfsvorstellung ist die die real
ablaufenden Umstände einfach nur verdeckt, eine Art Alibifunktion
ausführt, denn wo nichts ist kann auch nichts übertragen werden, es sei
denn mit Geistern, aber die wollen wir ja nicht haben.
Also was ist es was die Wirkungen die im Magneten erzeugt werden auf die
Nadel rübertransportiert, diese dort wirken lassen, und zwar ständig?
 Kurt
Wer sagt denn, dass da nichts ist?
Das ist keine Hilfsvorstellung. Hinter dem begriff Feld steckt eine
Definition, was dieses Wort beschreibt. Jedes einzelne Wort kann man an
der Realität prüfen.
Nachdem du also festgestellt hast nein, es gibt keinen Widerspruch der
Realität mit der Definition von Feld, bist du in der Situation:
Es sieht aus wie ein Feld, es interagiert wie ein Feld, es lässt sich
manipulieren wie ein Feld und es taucht überall da auf, wo ein Feld
vorhergesagt wird, dann ist es wohl ein Feld. (vgl. Es schmeckt wie ein
Apfel...)
Das hat allerdings nichts mit irgendwelchen Zeichnungen von Feldern zu
tun (Das sind Hilfsvorstellungen). Natürlich existiert in dem Feld ein
Träger der Kraft. Der Raum zwischen zwei Ladungsträgern ist nicht
leer, nur weil du keine Eisenspäne in tollen Linien siehst. Aber: Die
Eisenspäne stellt ein riesiges, rot blinkendes Hinweisschild dar: sieh
her, hier muss etwas existieren, was dem Auge entgeht.
Statt also immer wieder das Schild zu zitieren mit "irgendwas, dass
Eisenspäne veranlasst sich in Form von Linien von Pol zu Pol anzuordnen"
hat man einen Namen gewählt: magnetisches Feld.
Bei dir haben deine Eltern auch den Namen Kurt gewählt und nicht
"irgendwas, was einer Frau am soundovieltem aus dem Schoß gefallen ist".
Offensichtlich (für dich) existierst du aber als Kurt.
Lass dem  "irgendwas, dass Eisenspäne veranlasst sich in Form von Linien
von Pol zu Pol anzuordnen" also seinen Namen magnetisches Feld und wir
lassen dir deinem Namen Kurt.
Wegen der vermeintlichen "da seh ich nichts" jedoch zu verneinen, dass
da dennoch "irgendwas [ist], dass Eisenspäne veranlasst sich in Form von
Linien von Pol zu Pol anzuordnen" (Name: magnetsiches Feld), was gar
schmerzlich spürbar ist. (Schonmal die Finger zwischen zwei starken
Magneten gehabt?) entspricht der Vorstellung eines Vogels von
Glasscheiben. Die glauben auch nicht dass Glasscheiben existieren bis
ein Abdruck auf der Scheibe von einer schmerzhaften Begegnung zwischen
Tier und Scheibe zeugt.
Wir haben bei uns an der Schule und im Schwimmbad Vogelaufkleber an den
Scheiben kleben. Die Vogelaufkleber haben eine Krähenform und sollen so
Vögel davor abschrecken, an das Fenster zu fliegen. Das habe ich auch
schon bei Bushaltestellen gesehen, dass es da diese Aufkleber gibt.
Ich habe jetzt aus einem Buch herausgefunden, dass es mehrere Felder
gibt:
Es gibt ein elektrisches Feld,
ein magnetisches Feld
und ein elektrostatisches Feld.
Diese Felder haben - so wie ich es verstanden habe - verschiedene
Eigenschaften. So entsteht irgendwie ein elekstrostatisches Feld nur in
einem Nichtleiter.
Ein elektrisches Feld und ein magnetisches Feld finden irgendwie immer
zusammen statt - wenn ein elektrisches Feld ist, weil da ein Stück Strom
fließt, dann ist da auch ein magnetisches Feld. Ein magnetisches Feld
hat - so wie ich es aus einem Buch entnommen habe - stets ein Kreisfeld
bzw. Wirbelfeld und die Kreislinien sind in sich geschlossen. Beim
elektrischen und elektrostatischen Feld scheint das nicht der Fall zu
sein.
In dem Buch steht z.B.drinnen, dass man dem Feld zwei Eigenschaften
geben kann - die Länge einer Feldlinie und die Anzahl von Feldlinien in
einer Fläche. Was genau kann ich mir denn z.B. unter einer Feldlinie
vorstellen? Ist das der Weg, den z.B. ein Elektron in einem elektrischen
Feld von A nach B wandert?
Was variiere ich denn mit der Länge eines Feldes - die Spannung oder den
Strom? Wenn ich jetzt ein Feld habe, was länger ist als ein anderes,
dann muss das doch eine physikalische Wirkung haben, die ich aber leider
noch nicht verstehe.
Genauso mit der Anzahl der Feldlinien. Die kann ich ja auch variieren.
Es gibt manche Zeichnungen, da sind viele Linien, die dann ganz eng
zusammengequetscht sind, dann gibt es Bilder, da sind dann weniger
Linien. Es gibt auch Bilder, da sind zwei unterschiedliche Materialien
miteinander verbunden und dann sind z.B. in dem ersten Flächenbereich 10
Feldlinien, in dem zweiten danach 20 Feldlinien. Die Anzahl der Linien
hat sich dann also verdoppelt - aber welche Auswirkung hat das?
Oder wenn ich mir jetzt einen Kondensator vorstelle, in dem dann ein
elektrostatisches Feld ist - ist dann die Länge des Feldes
gleichzusetzen mit dem Abstand zwischen den beiden Leiterflächen in dem
Kondensator, die durch den Isolator getrennt werden und wo sich in dem
einen Teil Elektronen vermehrt aufhalten und das negativ wird und dann
das andere positiv wird? Ich kann ja mit Formeln die Kapazität des
Kondensators berechnen - und ein Faktor ist ja auch der Abstand zwischen
diesen beiden Flächen, hinzu kommt ja dann noch ein Materialparameter.
: Gelöscht durch User
von Uhu U. (uhu)
So ist es gerade nicht.
Das Feld ist ein mathematisches Modell, das das entsprechende
Naturphänomen modelliert - die Physik defiert nichts, die Natur ist so
wie sie ist und die theoretischen Physiker konstruieren ihre Modelle
nach dem, was sie messen.
Dass Berechnungen, die man im mathematischen Modell anstellt, Phänomene
in dem, was wir in einem elektrischem usw. Feld messen, entspricht,
liegt nicht am mathematischen Modell, sondern ausschließlich daran, dass
dieses Modell nach den gemessenen Phänomenen konstruiert wurde.
Ein begabter Mathematiker könnte sich z.B. ein Modell ausdenken, das die
Anzahl Engel bestimmt, die abhängig von der Frömmigkeit des Volkes, dem
Wetter und der momentanen Laune Gottes auf einer Nadelspitze Platz
haben.
Der einzige Haken an so einem Modell wäre, dass es nichts beschreibt,
was man in der belebten oder unbelebten Natur findet - das Modell wäre
vielleicht eine nette Spielerei, aber nutzlos.
Es sieht nicht so aus weils nichts da ist, es lässt sich nicht
manipulieren, es taucht nirgendwo auf.
Deswegen weil ein Gedankenkonstrukt nunmal keine Existenz hat, und darum
weder vorhanden ist noch irgendwas machen kann noch macht noch
existiert.
Es ist und bleibt eine Hilfsvorstellung, also ein Hilfsbegriff, ein
Gedankenkonstrukt das.
Es wird ein Hilfsgebriff verwendet der die realen Vorgänge verdeckt.
Sollte man sich nicht Gedanken darüber machen was die realen Vorgänge
sind die die Nadel verdrehen?
Was bringt die einzelnen Eisenspäne dazu sich in Reihe anzuordnen und
sich vom Nachbarn wegzudrücken?
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Bitte was? Das Modell "Feld" soll die realen Vorgänge verdecken? Willst
du damit etwa sagen, das Modell sei undurchsichtig?
Nein mein Lieber, das ist blanker Unsinn, denn das würde heißen, dass
man mit einem puren Hirngespinst die Realität unsichtbar machen kann...
Das ist zwar ein sehr attraktiver Gedanke: ich denk mir irgend einen
Quatsch aus und kann im Supermarkt mitgehen lassen, was mir gefällt und
keiner sieht es... Nur leider funktioniert das nicht -- oder habe ich
den falschen Zauberspruch gemurmelt?
Ist es das Feld in deinem Kopf dass die Nadel bewegt, die Späne
anordnet, oder ist es das was real abläuft.
Du sagst es sei das Feld, ist es aber nicht/kann es nicht sein denn
dieses ist nur gedacht.
 Kurt
von Uhu U. (uhu)
Du kapierst wohl überhaupt nichts, aber willst uns die Welt erklären...
von Mani W. (e-doc)
Das elektrische Feld ist nicht direkt sichtbar,
Luft, die wir atmen, auch nicht.
Trotzdem ist sie da!
Ich vergleiche jetzt einmal:
Hoch- und Tief will sich ausgleichen - daher Wind, sichtbar durch
Bewegungen von z.B. Bäumen...
Die bewegte Luft dazwischen sieht man nicht.
Und jetzt:
Elektrisches Feld, 2 Metallplatten isoliert und parallel zueinander
angeordnet (Kondensator), daran eine Wechselspannung und schon hat
man ein elektrisches Feld, das man auch messen kann.
Also ist es da, so wie die Luft...
von Guido B. (guido-b)
Liegt das eigentlich am Wetter oder an der Jahreszeit, dass jetzt
der Horn und der Bindl wieder gleichzeitig hier aktiv sind?
von Mani W. (e-doc)
Kurt Bindl schrieb:
>> Was ist real?
Philosophisch betrachtet: Leben wir oder sind wir schon im Jenseits,
denken aber noch immer, dass wir leben, fühlen wie im Traum die
Wirklichkeit-
doch ist die Wirklichkeit gar ein Traum?
Ja, Du hast ihn nur vergessen...
Wäre schauderhaft!
Was sind die realen Vorgänge?
von Dennis S. (dspo)
Bravo Kurt. Immer schön gegenhalten, auch wenns nicht einfach ist,
Wahrnehmung und Realität, die so trügerisch eins scheinen plausibel
auseinander zu halten!
Real ist allein unsere Wahrnehmung, mit der wir zum Beispiel
Zusammenhänge erkennen, die in unseren Anschauungskategorien Raum und
Zeit hinreichend konstant sind (auch Naturgesetze genannt) und die
Grundlage jedweder Technik sind.
Ich stimme Kurt zu, daß letztlich alles relativ ist und allein von der
Art der Beobachtung abhängt. Sprich, der Beobachter kreiert seine Welt
mitsamt aller ihrer Strukturen und Zusammenhänge aus völligst
Unbestimmtem.
Allerdings hilft uns diese Einsicht im täglichen Leben herzlich wenig.
Dort haben wir mit unserer allseits beschränkten Wahrnehmung leider nur
die Chance, Zusammenhänge zwischen unseren Beobachtungen für uns nutzbar
zu machen.
Kurt Bindl gibt's auch nicht.
So einfach ist das.
von M.A. S. (mse2)
> So einfach ist das.
Genau wie Bielefeld!  :)
von Uhu U. (uhu)
Mani W. schrieb:
Das Zitat ist nicht meins!
von Winne Z. (rugbywinne)
> stellen)
Na mal sehen. Soweit ich weiss wird Energie nicht in Litern gemessen
oder abgefüllt.
Mit einer Waage kann ich z.B. die Lageenergie eines Objektes bestimmen.
Mit einem Zollstock kann ich kein Gewicht bestimmen und auch nicht 1
Meter Wasser abfüllen. Existiert Wasser überhaupt ???
Die Existenz von Wasser kann ich mit einem Zollstock erst nachweisen,
wenn ich alle drei Dimensionen (ich meine Länge Breite Höhe) mit
einbeziehe.
Wie so oft reicht eine Messgröße nicht aus um einen Physikalische Größe
zu bestimmen. Z.b. die Lageenergie eines Objektes hat zwei Messgrößen:
Das Gewicht in kg. (da kommt deine Waage zum Einsatz) und der Zollstock.
Der die Position des Objektes im Raum bestimmt.
Energie kann z.B. mit dem in jedem Haushalt befindlichen Stromzähler
bestimmt werden.
Zwei Maßeinheiten kommen zum Einsatz: Watt und Stunden.
(Ach ja Zeit existiert für mich, kann ich mit meiner Uhr beweisen. Auch
dieser Thread ist ein Beweis dass es unnütz verplemperte Zeit gibt)
@Kurt
Zahlst Du eigentlich Deine Stromrechnung ?
Für etwas was es nicht (Deiner Meinung nach) gibt!
Sheldon Cooper: " Gott existiert nicht! "
Sheldons Mutter: "Das ist deine Meinung "
Was beschreibt eigentlich die Existenz einer Sache ?
Oder besser was ist Existenz ?
Die Waage oder 42 ?
von Uwe B. (derexponent)
> Nennt sich Waage.
>  Kurt
Nachweis zur Existenz von Energie per Waage :
1. nimm eine Balkenwaage
2. befestige links und rechts eine identische Feder (Schraubenfeder)
3. drücke auf der linken Seite die Feder zusammen
und lasse sie auf der rechten Seite entspannt
4. nach E=mc2 wird die Balkenwaage die linke Seite als schwerer anzeigen
aber du hast sicher eine andere Eklärung zu diesem "Ergebnis",
weil es ja keine Energie gibt.
>> Nennt sich Waage.
>>  Kurt
Was zeigt sie an wenn du nicht nach einen Formel denkst, sondern ganz
einfach wiegst?
1 Liter Energie, auf die Waage gestellt die am Tisch oben steht, es geht
auch am Fussboden, wäre der Beweis dass welche existiert, denn die Waage
würde das anzeigen.
 Kurt
Energie wird nicht in Litern abgefüllt und eine Waage soll mir das
Gewicht einer Sache anzeigen. Also geht das gar nicht was du willst.
Welche Energieform möchtes Du denn nachgewiesen bekommen ?
Mit einer Waage geht einiges.
>> stellen)
> oder abgefüllt.
Worin ist sie abgefüllt damit du sie verwenden kannst falls du welche
brauchstr?
Eine Waage kann also Lageenergie wiegen, normale anscheinend nicht.
Frage: wievil wiegt ein Liter davon?
Normalerweise wird das Gewicht mit der Waage gemessen, Wasser wird
abgefüllt durch Aufteilen und verorten eines Teils des vorhandenen
Wassers.
Wieg es halt einfach, dann siehst dus.
> einbeziehe.
Wer wird denn schon versuchen mit einem Zollstock Wasser nachzuweisen,
machs halt einfach, nimm Waage und Finger, wird dieser Nass ists ev.
Wasser.
Du verwechselst eine Denkhilfe, die -Lageenergie- mit realen Umständen,
denk dir die Vorgänge halt so wies in der Natur zugeht.
Die Gravitation bringt die "Energiemenge" zustande die du als
-Lageenergie- bezeichnest, beide "Energiearten!" haben keinerlei reale
Existenz, sondern sind einzig ein Produkt des Denkapparates.
Stell dir vor jemand hätte dir gesagt dass diese Begriffe reine
Hilfsbegriffe sind dann hättest du damit keinerlei Probleme denn dir
wäre klar dass es eben nur solche sind.
(und es würden sicherlich manche auf die Idee kommen diese Hilfsbegriffe
beiseite zu legen und zu versuchen die real dahinterstehenden Abläufe zu
ergründen, natürlich ist das nicht notwendig wenn man mit den
Hilfsvorstellungen zurechtkommt um z.B. einen Ball in Nachbars Garten zu
bringen, da reichen sie allemal aus.)
> bestimmt werden.
Hm, unser Stromzähler zeigt KWhW an ,von Energie ist da keine Spur, es
tropft auch keine raus.
Wie schwer ist denn ein Liter Zeit, oder wird diese in Länge angegeben,
oder handelt es sich schlicht und einfach um eine Menge
zusammengezählter, möglichst gleicher Ereignisse, erzeugt, gezählt,
aufbereitet und angezeigt von einer Maschine, genannt Uhr.
> @Kurt
Unser EVU bucht ab, und sie schicken mir sogar einen Zettel wo die KWh
draufstehen, aufgelistet nach HT und NT und aufgeteilt in einzelne
Zeitabschnitte, verteilt übers Jahr.
Ich darf sogar selber ablesen und da ist nicht irgendwas von Energie
gefragt, sondern die Wirkleistungswerte pro Tarif.
Kurt
Wievil wiegt ein Liter Energie?
 Kurt
Welche Art von Energie ?
Die Wattstunde (Einheitenzeichen: Wh) ist eine Maßeinheit der ...
Energie.
Kurt erst mal lesen.
Lageenergie kann man nicht wiegen. Mit einer Waage kann man das Gewicht
bestimmen. Für die Lageenergie muss noch die unterschiedliche Lage
berücksichtigt werden.
 1 kg gewogen mit einer Waage auf dem Fussboden hat 1kg
Wenn du jetzt deine Waage auf den Tisch stellst  (angenommen 1m
höher)(klar mit Wiegegut)
kannst du die Lageenergie des Wiegeguts berechnen.
Auf dem Tisch zweigt die Waage immer noch 1kg an. Jedoch befindet sich
das Wiegegut 1m höher.
Die Lageenergie lässt sich berechnen nach m x g x h
also 1kg * 9,81 m/s2 * 1m = 9,81 J
> einfach wiegst?
> würde das anzeigen.
>  Kurt
was hast du immer mit deinem "1 Liter" ?
du kannst doch auch keinen "1 Liter Schall" wiegen
oder gibt es den "Schall" deiner Meinung nach auch nicht ?
und die Waage denkt nicht...sie zeigt die Masse an die,
im Falle der gestauchten Feder, als Energie in Ihr steckt
das ist zwar ein sehr, sehr kleiner Wert (du brauchst also eine sehr
genaue Waage) aber sie ist als "Gewicht" messbar
Du hast bisher nicht gesagt welche Art von Energie du auf die Waage
stellen willst.
> stellen willst.
Nimm eine deiner Wahl und sage was sie wiegt.
 Kurt
Uwe B. schrieb:
>> einfach wiegst?
>> würde das anzeigen.
>>  Kurt
Ein halber Liter würde auch reichen, es können auch zwei sein.
Den kannst du also nicht wiegen, ich auch nicht, Schall ist ebenfalls
ein Hilfsbegriff der nichts anderes macht als Abläufe die an Materie
geschehen aufzuzeigen.
Du kannst ja mal einen Liter Schall dazu legen.
Tja, wenn du eine Waage hast bei der dieses bei gestauchten Feder was
anderes anzeigt als bei einer ungestauchten dann hast du vergessen die
Zwinge wegzunehmen.
 Kurt
Berechnen also, aufzeigen und wiegen kannst du nichts.
Klaro, ein Gedankenkonstrukt wiegt halt nichts.
 Kurt
> aber du hast sicher eine andere Erklärung zu diesem "Ergebnis",
Wozu der Aufwand?
Energie ist eine Invariante bestimmter physikalischer Systeme.
Beispiel: Ein Pendel.  Misst man bestimmte Eigenschaften des Systems wie
z.B. Auslenkung oder Höhe über dem Labortisch zu verschiedenen Zeiten,
dann stehen die Messergebnisse in einer bestimmten Relation zueinander.
Richtig hingeschrieben ergibt sich eine Invariante, die unabhängig von
der Zeit und unabhängig von der Auslenkung ist — ja sogar unabhängig von
Systemparametern wie Pendellänge, -masse und -form.
Man kann nun einwenden (oder nachmessen) dass der so erhaltene Wert
nicht völlig invariant ist, sondern sich langsam ändert.  Bis dato
konnte man diesen Zusammenhang durch bessere Modelle, die mehr
Eigenschaften des Systems beinhalten, immer wieder so reparieren, dass
die erhaltene Größe wieder eine Invariante ist.
Anstatt immer und immer wieder diese längliche Erklärung aufzusagen,
gibt man der Invarianten einem Namen:  Energie.
Zunächst ist es recht sinnfrei, eine Rechengröße oder Berechnungs- und
Messvorschrift auf einer Waage wiegen zu wollen — wer sich weiterhin von
Kurt am Nasenring durchs Forum ziehen lassen will möge dies gerne tun.
Das o.g. genannte "System" wird auch als abgeschlossenes System
bezeichnet, d.h. die Energie — also die Invariante, die man so und so
für das nämliche System erhalten kann — bleibt unverändert.
Weiter kann man folgendes beobachten: Auch wenn in einem geschlossenen
System sich die Invariante nicht ändert, kann sie sich für Teile des
Systems sehr wohl ändern, und zwar bei richtiger Wahl der Invariante
dergestalt, dass deren Summe über die Teilsysteme konstant bleibt und
zudem gleich der dem Gesamtsystem zugeordneten Größe.
Das kann man so auffassen, dass man die Invariante zwischen Systemen
hin- und her transportieren kann, was z.B. zu folgender Konsequenz
führt:
Um sich einen Storch zu braten braucht man eine bestimmte "Menge" dieser
Invarianten.  Ohne im System "Storch" diese Invariante zu ändern will
dieser partout nicht anfangen zu bruzzeln, und falls er bruzzelt, kann
man nachweisen, dass eine bestimmte Menge der Invarianten vom A nach
Strolch transportiert wurden.
Gleich wie anbstrakt dieses Konzept auch sein mag, an dem praktischen
Beispiel wird ersichtlich, dass das Konzept selbst für
Lieschen-brat-mir-einen-Strolch begreifar wird und wegen seiner
Allgegenwart eine so Zentrale Rolle einnimmt, dass die Invariante
schließlich als Element der Realität verstanden und wahrgenommen wird.
Den Zusammenhang E = m·c² kann man als (vor 110 Jahren neue) Möglichkeit
zur Bestimmung bzw. Berechnung der Invarianten betrachten.  Und wenn für
jemanden Masse und Lichtgeschwindigkeit realer sind als andere
Messgrößen, aus welchen man die Invarianze berechnen kann — und die man
wie Länge und oder Entfernung nicht auf eine Waage legen kann — dann mag
für diesen jemand das Konzept E realer geworden sein.
Im übrigen erklärt Kurt seine Methode zum Realitätsnachweis selbst für
unbrauchbar: Er nimmt das Ergebnis, ob E wägbar sei oder nicht, vorweg,
und erklärt es als Nullresultat.
Die Waage braucht er nicht; sie ist nur einer seiner roten Heringe...
>  Kurt
Ist also nur eine Frage des Messgerätes.
Nun, eine Waage ermittelt das Gewicht einer Sache. (Soweit gehts Du doch
mit)
Ein Entfernungsmesser (Zollstock) funktioniert bei richtiger Anwendung
doch auch oder ?
"Bauen" wir also ein Messegerät für die Lageenergie (durfte ich mir
aussuchen)
Also einfach beschrieben:
- Messwert der Waage elektronisch erfassen in kg
- Messwert des Zollstocks elekronisch erfassen in m (vertikal)
- Messgut wird z.B. am Boden mit diesem Gerät gewogen
- Bleiben wir bei Litern und nehmen der Einfachheit einen behälter der
mit Wasser gefüllt ghenau 1kg wiegt.
- Stellen wir den Anfangs-Messwert des Zollstock auf null m
- Messwert der waage ist 1kg
- Messwert des Zollstocks ist 0m
- Ergebnis ist 0 J Lageenergie
- Bewegen wir jetzt die Waage 1 m höher zeigt diese immer noch 1kg an
- Der Zollstock jedoch 1m
- Formel habe ich schon oben erwähnt.
- Die elektronische Berechnung kann auf einem Display abgelesen werden.
- Ergebnis für den Behälter mit Wasser 9,81 J Lageenergie
Du wolltest doch ein Messgerät für Energie
Euer Stromzähler ist ein Energiezähler.
Seit wann wird Strom in KWhW gemessen ?
Seit wann ist Energie flüssig ?
Johann L. schrieb:
> Strolch
Der ist gut !
> Zwinge wegzunehmen.
>  Kurt
nur weil du einige Zusammenhänge nicht verstehst,
bedeutet das nicht gleich das es sie nicht gibt
ließ mal nach unter "Energie-Massen-Äquivalenz"
z.B aus WIKI :
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quivalenz_von_Masse_und_Energie
[Zitat]
Eine Änderung der inneren Energie eines Systems bedeutet daher auch eine
Änderung seiner Masse. Durch den großen konstanten Umrechnungsfaktor
gehen Energieumsätze, wie sie im Alltag typisch sind, mit nur kleinen,
kaum messbaren Änderungen der Masse einher. So erhöht z. B. die
elektrische Energie, die in einer Autobatterie gespeichert ist, deren
Masse um lediglich 0,03 µg.
[/Zitat]
Für Kurt schon. Wenn Kurt etwas nicht versteht, dann existiert es auch
nicht. Das übrige ist dann alles in Kurts Welt. Daraus folgt, dass
Kurt alles versteht. Folglich ist er das Genie, das die Welt erklären
kann.
                   Kurt is also GOTT.
Und da lässt er sich auch nicht reinreden. Er hat noch nie einen
Irrtum zugegeben... das Gesetz gilt schon viele Jahre Forengeschichte
lang.
Also: Uwe, vergiss es. Man kann ein Genie wie Kurt Bindl, der sich
selbst als GOTT sieht, nicht bekehren.
Sieh es lieber so:
Genau das macht Kurt hier mit seinen Schäfchen... und hat offenbar viel
Spaß daran.
von Mani W. (e-doc)
Warum verplemperst Du dann Deine kostbare Zeit hier?
Da ja alles relativ zu sehen ist, Deine Uhr beweist gar nichts, außer
dass Zeiger im Kreis laufen oder Zahlen wechseln...
Die Uhr an meinem Handgelenk,
erinnert mich, dass ich dran denk -
an das, was war
an das, das kommt
Doch hätt ich keine Uhr,
ich wär ein freier Mensch.
Du meinst wenn du mir hier aufzeigst wie Gravitation wirkt dann hast du
ein Messgerät für etwas das nicht existiert vorgezeigt.
Du solltest einen Liter Energie wiegen, hast du das schon gemacht?
Na was zählt er dann da so schönes, Energie.
Die Waage ist immer noch leer.
Seit dem man Wirkleistung misst.
Tja, du hast doch welche, zeig sie halt her.
 Kurt
>> Zwinge wegzunehmen.
>>  Kurt
Nun weil ich nicht an Märchen glaube darum hab ich wohl etwas nicht
begriffen, oder wie?
Verändert sich das Gewicht der Feder wenn sie zusammengedrückt ist oder
nicht?
 Kurt
von Mani W. (e-doc)
Kurt B. und Winne Z.
Wieviel KWh hat ein Liter Benzin, Heizöl, Speiseöl....
Wieviel KWh hat eine Fichte, Buche, Eiche, Lärche pro Kg...
von Dumdi D. (dumdidum)
Nur so, auch wenn ich denke das Kurt vollkommen auf der falschen Spur
ist:
Die Frage ob ein Feld auch ohne Medium 'exisitieren' kann wurde im 19JHd
(und davor) ernsthaft gestellt, und war für viele Physiker
unvorstellbar. Deswegen hat sich die Vorstellung vom Äther ja auch
solange gehalten.
Man lese dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84ther_(Physik)#Elektromagnetischer_.C3.84ther
von J. A. (gajk)
> haben.
Ein schönes Bild mit den Engeln... aber bräuchte ein vielleicht nicht so
begabter Mathematiker nur das Wort "unendlich" gebrauchen um ähnliches
zu bewirken?
Auch bei unendlich vielen Zahlen hätten wir etwas, was man in der Natur
nicht vorfindet - dennoch erscheint vielen das Modell als durchaus eine
sinnvolle Einrichtung.
Die KWh sagen da noch nicht viel aus wenn es darum geht die Bude
warmzukriegen, da fehlt noch ein entscheidender Part, nämlich der
Wirkungsgrad der Umwandlungsanlage, sprich Heizung.
Du kannst natürlich auch hergehen und das ganze über die Variablen,
genannt -Energie-, laufen lassen, da bleibt dann, nachdem alles erfasst
und vermessen wurde der Wirkungsgrad übrig, das interessiert den
Kaufmann und den Anwender.
Auch die einzelnen Energiearten kannst du dabei ev. sinnvoll einsetzten.
Nur hilft da reines Zusammenzählen von Energiewerten überhaupt nichts,
denn wie willst du z.B. die Lageenergie eines Fasses Rohöl da
wirkungsvoll einbringen, wird wohl nicht gehen.
Es ist ein sehr interessantes Gebiet sich mit den einzelnen
Energiemengen und Arten auseinanderzusetzen, ohne diese geniale
Erfindung, genannt Energie, wären wir sicherlich noch viel weiter zurück
als das jetzt schon ist.
Würde es -sie- noch nicht geben, es wäre an der Zeit dies sofort
nachzuholen.
 Kurt
von J. A. (gajk)
Ohnehin haben wir es auch immer mit dem Planckschen Wirkungsquantum zu
tun.
von Kurt B. (kurt-b)
> tun.
Auch so eine Nichtexistenz.
 Kurt
von J. A. (gajk)
>> tun.
>  Kurt
Drum wird das "h" ja denn auch oft schon von den Physikern selbst
"durchgestrichen", freundlicherweise dann aber als "h quer" bezeichnet.
Alles ne Mogelpackung.
>>> tun.
>>  Kurt
Jetzt geht das hier schon über viele Tage, niemand hat ein Feld, oder
einen Meter Magnetfeldlinie oder einen Liter Energie oder ein
Wirkungsquantum auf die Waage bringen können.
Überlegt mal was für eine Naturvorstellung ihr habt!!
Nehmt halt das was da ist und das was sich beweisen lässt und nehmt dazu
das was man dazu noch braucht, sich aber nicht, nicht direkt, oder noch
nicht beweisen lässt, und setzt es in euren Denkapparat rein, es geht
ganz einfach, Platz muss halt bei manchen erst geschaffen werden, also
alte Falschvorstellungen, aufgebaut auf Hilfsvorstellungen usw. raus und
logischen Zusammenhängen -Raum- geschaffen werden.
Es ist wirklich ganz einfach, Vorschlag:
Wir erkennen die Gemeinsamkeiten (gemeinsame Grundlagen zur ständigen
Erzeugung einer Kraft, einmal in sich geschlossen (Magnet) einmal nur
gerichtet) von Gravitation und Magnetismus, beides wird dann auf einmal
ganz klar und logisch.
Wer macht mit? Macht wer mit?
 Kurt
Hm, findet man denn in der Natur Zahlen vor?
 Kurt
von J. A. (gajk)
Kurt: Meine schlechte Laune und meine Frühjahrsmüdigkeit habe ich auch
noch nicht auf die Waage bringen können. Doch von der Realität meiner
schlechten Laune können viele Unbeteiligte Zeugnis geben...
> ist:
> solange gehalten.
Warum brauchst du denn ein Feld im "Äther", nimm diesen halt einfach
her.
Schon hast du alles was du brauchst, ein Medium das Licht weitergibt,
eins das Magnetwirkungen weiterreicht, eins dass das mit der Gravitation
erledigt, eins dass die Erhaltungsgrösse beinhaltet, eins dass immer
wieder einen neuen Zyklus einleitet, genannt Urknall.
 Kurt
(überlege mal, erst hat man ein Feld in den -Äther- hineingesetzt, dann
hat man den -Äther- weggenommen, was bleibt übrig? Klaro, ein Feld.
Es wurde aber keins hineingesetzt weils keins gibt, also kann auch keins
übriggeblieben sein!)
(nur bei denen die sich eins zusammenträumen, also ein Traumdings)
Naja, vill. glaubst du das nur/bildest es dir nur ein und es ist ganz
anders.
 Kurt
von J. A. (gajk)
> anders.
>  Kurt
WENN meine Frau sagt, dass ich schlechte Laune habe, dann MUSS das
stimmen.
Ich habe das Beispiel auch nur gebracht um zu zeigen, dass es Dinge
gibt, die halt nicht auf einer Waage einen Auschlag erzeugen. Man muss
die entsprechende Größe halt mit der richtigen physikalischen Einheit
kombinieren.
Ich habe auch noch nie eine Linie von München nach Hamburg gesehen,
dennoch weiß ich dass diese Linie ca. 600 km lang sein muss. Gewicht
dieser Linie?
von Uhu U. (uhu)
> stimmen.
Nein, deine Frau ist eingebildet...
> dieser Linie?
Du hast keine gesehen und es existiert auch keine, und Gewicht hat sie
auch keine und einen Meter kann man davon auch nicht abschneiden.
Du weißt aber dass sie existieren muss!
Was also ist diese Linie von der du sprichst und die du noch nicht
gesehen hast, genau, ein reines Denkkonstrukt/Hirngespinnst,
-zusammengesponnen- in einer Maschine, genannt Denkapparat äh Gehirn.
So wie diese nichtexistente Linie entstanden ist so sind es auch mit
Felder und Energie und und und..
Ich verlange doch nicht mehr als dass das kapiert wird, denn das ist
eine Hauptbremse wenns ums Naturverstehen und Weiterkommen geht.
Heisst um Umkehrschluss: irgendwas muss sein/wirken/werkeln/Kräfte
erzeugen damit sich das zeigt/zeigen kann was den Hilfsvorstellungen
zugeschustert worden ist.
Ist es nicht besser zum Schmid zu gehen wenn das Wagenrad gebrochen ist,
oder begnügt man sich mit dem Schmidl!!
 Kurt
>> dieser Linie?
Moin zusammen,
vieleicht sollten wir uns mal darauf einigen was wir in der Disskussion
mit Existenz oder existieren meinen.
Die gedachte Linie(von München nach Hamburg) existiert in der
Vorstellung aber, da hat Kurt Recht, nicht als schwarzer Strich in der
Landschaft.
Ist also eine Frage der Definition und der Formulierung.
Und jetzt brauchen wir eine Definition wie wir uns einigen können ob die
Linie auch existiert.
Ein paar Vorschläge zur Definition von Existenz in diesem besonderen
Fall.
- Linie existiert weil eine Farb-Strich durch die Landschaft geht.
- Linie existiert nicht weil sie nur gedacht ist.
- Linie existiert auch wenn sie nur gedacht ist.
- Linie existiert nicht auch wenn ich die Farbe abkratze und auf eine
Waage lege. (abgekratzt ist es halt keine Linie mehr)
Je nach Sichtweise kann jeder sich was aussuchen und das ist das
Dilemma.
Gibt es denn keine Philosopen hier, die uns weiterhelfen könne ?
Jedenfall verursacht Kurt jedesmal heftige Disskussionen über
anscheinend banale Fragen. Die meisten hier (vermute ich) kommen aus dem
technischen Bereich und wollen ,vor allem, () Probleme technisch lösen.
Manche kennen auch das ohmsche Gesetz (Kurt, für uns existiert es). Dies
ist eine Definition mit der wir "alle" arbeiten können.
Würden wir seine Existenz und was wir als Existenz darunter verstehen,
in Frage stellen, wären wir auf dem Weg zurück ins Mittelalter.
Kurt löst keine Probleme aber er regt zum nachdenken an und er wird ,was
ich geschrieben habe, bestimmt wieder "zerreißen", schade.
Was machen wir den jetzt mit Kurts Waage für den Beweis der Existenz von
Energie ?
Je nach Sichtweise und Definition könnte man selbst eine Waage an sich
in Frage stellen.
Ist sie, wenn sie existiert, überhaupt geeignet den Beweis für Energie
zu bringen ?
Kurt, wie kommst Du darauf, dass die Existenz von Energie mit einer
Waage nachgewiesen werden kann ?
Kurt, wie kommst Du darauf, dass Energie in Litern abgefüllt werden kann
Schönes Wochenende noch...
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Wenn jemand eine bescheuerte Forderung stellt, die niemand erfüllen
kann, dann liegt das womöglich daran, dass die Forderung bescheuert ist.
Oder es liegt daran dass:
[ ] Alle zu blöde dazu sind, absolute keine Ahnung haben und die ganze
Physik auf den Schrotthaufen der Geschichte gehört und durch
Bindl-Theorie zu ersetzen ist.
[ ] Dein Konzept absolut untauglich ist.
Weil die Bedeutung von "extistent" bereits belegt ist, schlage ich vor,
für deine Definition den Begriff "Bindl-existent" vorzuschlagen.  Dann
gibt es auch keine Verwirrung mehr!
Das "Bindl-existent" nicht das gleiche ist wie "existent" betonst du
selbst ja immer und immer wieder, schon sei vielen Forenbeiträgen und
Jahren.
Nicht die deine — zum Glück!
Es liegt wohl daran dass weder Felder noch Energie noch Zeit und so
manch anderes Gedachtes existiert.
Ist halt eben nur Gedachtes, also wie willst du meine Forderung erfüllen
können?
(Gedachtes wiegt nichts)
 Kurt
> Fall.
> Dilemma.
Linie, Linie, Linie.
Merkst du was?
Du baust dir erst Linien auf und dann bewertest du diese, diese sind
aber nicht vorhanden, also ist das was auf diese Vorstellungslinien
aufgebaut ist einfach nur nutzlos da die Grundlage dazu fehlt.
Ist von vorneherein klar dass es eben nur ein Gedankenkonstrukt ist dann
ergeben sich solche Fragestellungen nicht, sie sind nicht entscheidbar
da die Grundlage dazu fehlt, nämlich die Linien.
Keinerlei Einwand, diese hier behandelten "Dinge" sind sehr geeignet
technisch irgendwas auf die beine zu stellen, es ginge nicht ohne sie.
Weisst du Winne Z, ich schätze das ohmsche Gesetz sehr, es hilft mir bei
meiner Arbeit.
Nein, auf den Weg nach vorne, begleitet von Hilfsbegriffen wie Feld oder
Energie, sich aber bewusst sein dass das nur Vorstellungen sind die
nicht Naturkonform sind, sondern nur uns helfen.
> Energie ?
> in Frage stellen.
> zu bringen ?
Darauf komm ich doch nicht, ich fordere nur den Beweis für die Existenz
von Energie zu erbringen, und dazu ist die Waage geeignet, denn sie
zeigt was real existiert und was ev. existiert aber eben nur angenommen
ist/werden kann.
Komme ich doch nicht, es existiert ja keine, und niemand kann welche
vorweisen.
Ebenfalls!
 Kurt
Wie kommst du eigentlich zu der Annahme, daß nur das, was deine Waage
anzeigt, existiert?
Und warum muss es in Form eines Klumpens vorliegt?  Wobei "Klumpen" sich
nicht sonderlich präzise anhört.  Was, wenn es keine klumpiger Reis ist
sonder Uncle Ben's?
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> anzeigt, existiert?
Licht existiert, sonst müsste Kurt nicht blinzeln, wenn er in die Sonne
sieht. Das kann er nicht wegdiskutieren. Aber seine Waage wird trotzdem
nichts anzeigen, wenn er Licht auf die Waage legt.
Damit ist Kurt widerlegt, wir können uns nun wieder anderen schönen
Themen zuwenden :-)
Frank M. schrieb:
>> anzeigt, existiert?
Naja, em-Wellen erzeugen bei Reflexion bzw. Absorption einen
Strahlungsdruck, der auf der Waage eine Kraft erzeugt, und wenn die
Waage halbwegs was taucht, dann resultiert dann zeigt die Waage etwas
an.
Um das zu testen, berechnet Kurt zunächst den von der allgemein
akzeptierten Theorie vorausgesagten Wert.  Dann überprüft er, ob seine
Schrottwaage überhaupt in der Lage ist, die theoretische Vorhersage zu
verifizieren oder zu falsifizieren; falls die Waage nicht dazu in der
Lage ist, kloppt er sie in die Tonne und besogt sich bei
http://www.kuechenwaagen-bindl.com
eine geeignete Hochpräzisionswaage.  Dann führt Kurt die üblichen, von
jeder seriösen Quelle erwarteten Messreihen samt Fehlabschätzungen und
Störquellenanalyse durch, und verkündet hier die mit Spannung erwarteten
Ergebnisse.
...aber Stop!  Ich vergaß die überaus präzise und wissenschaftlich
formulierte Bedingung "Brocken".  Aber das erledigt die em-Strahlung von
selbst, denn die kommt in Brocken an.  Aber dazu müsste er noch mehr
nachdenken wie seine Waage zu pimpen ist.
von Michael S. (mikel_x)
...was Energie und Waage betrifft:
Aufgrund der Äquivalenz von Masse und Energie hat eine gespannte Feder
tatsächlich eine höhere Masse, als eine ungespannte. Genauso wie eine
ausgelöste Magnesium-Blitzbirne, wie man sie früher hatte, nach der
Energieabgabe in Form von Strahlung, weniger wiegt, obwohl sie
hermetisch verschlossen ist.
Um das festzustellen bedarf es nur einer entsprechend hochauflösenden
und genauen Messvorrichtung für die Masse. Dazu hat es zahllose Versuche
gegeben, die diese Tatsache bestätigt haben.
Und was die Diskussion bzgl. abstrakten Begriffen angeht:
Ja, deswegen heißen sie abstrakt, weil sie keine objektive, d.h.
physikalisch beweisbare Realität haben.
Auch Theorien sind abstrakt, genau wie "Lucie in the sky with diamonds",
aber erstere lassen sich empirisch entweder beweisen, bzw. sukzessive
und reproduzierbar untermauern. Oder eben irgendwann theoretisch
und/oder empirisch widerlegen.
Während man der guten Lucie eine rein subjektive Existenz in Form von
persönlicher Imagination zusprechen kann, die von niemandem ausserhalb
objektiv bewiesen oder widerlegt werden kann.
Diese verschiedenen Versionen von rein subjektiver, theoretischer und
beweisbarer Wirklichkeit, sollte man zumindest auseinanderhalten können.
Physikalische Theorien beanspruchen ja auch nicht, die Realität (was ist
das???) erklären zu können, sondern beanspruchen, ein
mathematisch-geometrisches Modell(!) für die beobachteten und empirisch
reproduzierbaren Verhalten von physikalischen Entitäten bereitstellen zu
können. Und damit fuhren sie bislang ganz gut, was greifbare Resultate
mit realer Verwertbarkeit betrifft und auch bezüglich ihrer Voraussagen
auf neue "Teilchen" oder neue Modelle.
Dass diese Formeln, Graphen und abstrahierte Veranschaulichungen nicht
die Sache an sich sind, dürfte wohl jedem klar sein. Eine EM-Welle
fliegt ja auch nicht als 2 orthogonale, unsichtbare Sinuslinien durch
den Raum.
Aber es sind Gesetzmässigkeiten damit zu finden und zu erhärten, die
unter allen erdenklichen Umständen reproduzierbar sind und die so das
Verhalten gleichartiger, oder damit verbundener Vorgänge voraussagbar
machen. In der Quantenwelt eben nur noch im Rahmen von
Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen. Es gibt in dieser abstrakten,
subatomaren Welt kein "Aussehen" im gewohnten Sinne mehr, das man als
Anschauungsobjekt bildhaft oder greifbar darstellen könnte und Beweise
von Eigenschaften oder Vorgängen lassen sich meist nur noch indirekt
über sekundäre oder höhergradige Folgewirkungen auf Basis bisheriger
Erkenntnisse, mathematisch zurückverfolgen.
Nochmal: Die Grundlagenphysik kann lediglich abstrakte Modelle und damit
korrekt simulierbare Verhaltensweisen und Gesetzmässigkeiten ausfindig
machen und per Experiment wieder und wieder auf spezielle oder
allgemeine Gültigkeit hin überprüfen. Mehr beansprucht sie ja gar nicht.
Und es steht jedem frei, die gefundenen, vermeintlichen Gesetzmässigkeit
durch Gegenbeweise zu widerlegen. Auch darüber wird sich ein engagierter
Physiker freuen.
Ent-Täuschung bringt einen nämlich von der Täuschung weg und das ist
ganz im Sinne eines Natur-Forschers...
> anzeigt, existiert?
Hast du einen anderen?
> sonder Uncle Ben's?
Muss es doch nicht, du kannst ja auch ein einzelnes Atom oder gar
Elektron wiegen.
 Kurt
Frank M. schrieb:
>> anzeigt, existiert?
> Themen zuwenden :-)
Getäuscht, zeig auf was Licht ist dann sehen wir weiter.
 Kurt
Johann L. schrieb:
> Frank M. schrieb:
>>> anzeigt, existiert?
> an.
Nicht zu Ende gedacht, sie zeigt auch etwas an wenn sie -oberhalb- ist,
also ist das keine Gravitationskraft mehr, und diese ist das Kriterium
für die "Waage".
(wir haben ein neues Thema, Strahlungsdruck genannt, ein sehr
interessantes Thema, es zeigt die Longitudinalität und das Wesen vom
-Licht- auf.
Freu mich schon darauf.)
 Kurt
Hallo Michael,
ich habe kein Problem damit wenn du sagst dass das Gewicht der Birne
weniger ist nachdem sie abgebrannt wurde.
Da kann es durchaus zu -Vernichtung von Materiezuständen- kommen,
schliesslich ist Materie ja eh nur eine Schwingungform.
Bei einer zusammengedrückten Feder ist das nicht so denn da wird nichts
gewandelt, also bleibt die Anzahl Masseteilchen, somit der Anzahl der
Einzelschwingungen, gleich, somit auch ihr Gewicht.
Geh weiter, sie beruhen auf Vorstellungsvorgängen.
Wenn sie zur Realität ausreichend passen dann ist das OK, aber nur bis
zur technischen "Anwendung", ab da muss klar sein dass es eben nur eine
Vorstellung ist die nicht weiterhilft wenn versucht wird weiterzukommen.
Beweisen ist immer ein Vorgang der auf ganz bestimmten Erwartungen
aufsetzt, werden diese erfüllt, aus welchem Grund auch immer, ist das
scheinbar bewiesen, egal was real abgelaufen ist.
Richtig, und es sollte immer im Hinterkopf mitschwingen dass es sich um
eine "Physikalische Theorie" handelt, also um etwas das nur beschreiben
will, mehr nicht.
Die Realität ist eine ganz andere Baustelle, genau "Was ist das!!",
und darum versuche ich/habe ich versucht ein Kriterium zu finden dass da
hilfreich zur Seite steht, die "Waage" halt.
Einer der wenigen denen das klar ist.
> Eine EM-Welle
> den Raum.
Eben, im "Raum" breiten sich nur longitudinale -Wellen-, aus und es sind
auch keine zwei Polarisationsebenen notwendig um Polarisation beim
Empfänger zu haben, also ist die Annahme dass Licht aus zwei Ebenen
besteht, welche nur transversal schwingen können, nicht vonnöten!
Naja, es gibt eine ganze Quantenphilosophie und Theorie, aber halt keine
Quanten!
Ja leider, mehr beanspruchen sie nicht!!
Würden sie ihren Anspruch höher schrauben, mal ohne Felder und Energie
denken, wäre das bestimmt nicht schlecht, mit dem was sie jetzt
verwenden (Felder, Energie, usw.) wird das nur -durch Zufall- wohl
geschehen.
> Physiker freuen.
Wie viele gibt's von den Engagierten?
Haben diese eine Chance da -durchzukommen-?
Dein Wort in Gottes Ohr, ich bin gespannt ob ich es noch erlebe das sich
da gravierend was ändert.
Meine Erfahrung geht da eher in "" ach was, ich sags lieber nicht.
 Kurt
> Energie denken, wäre das bestimmt nicht schlecht, mit dem was
> sie jetzt verwenden (Felder, Energie, usw.) wird das nur
> -durch Zufall- wohl geschehen.
Sorry, aber du hörst dich an wie jemand, der faul vom bequemen Sessel
aus, Bierflasche und Chipstüte in der Hand, die TV-Übertragung eines
Fußballspiels kommentiert:  "Was stehst du da rum du blines Huhn!  Ran
an den Ball du Schlafmütze!!", etc.
Die Autoren eines Artikels, die den "publication bias" in physikalischen
Fachzeitschriften (*) untersuchten, kamen in etwa zu folgendem Ergebnis:
(*) Anm: Der Artikel war auf Englisch. "publication bias" bedeutet so
viel wie Voreingenommenheit oder Tendenz, was die Themen von
wissenschaftlichen Veröffentlichungen angeht.  Untersucht wurden nur
Zeitschriften, die ein Peer Reviewing der zur Veröffentlichung
eingereichten Artikel durchführen.  Die Artikel wurden in 2 Kategorien
eingeteilt:
(A) Artikel, die im Rahmen der Standard-Physik anzusiedeln sind.
(B) Artikel, die beanspruchten, (Teile) des Standardmodells
(Relativitätstheorie, Quantentheorie, ...) zu wiederlegen, z.B. durch
Experimente bzw. Messungen und / oder durch Aufzeigen von Widersprüchen
in der Theorie.
Zunächst wurde festgestellt, das dieser "bias" zu beobachten ist, und
zwar für beide Kategorien von Artikeln:
Hauptgrund dafür, dass ein Artikel aus (A) abgelehnt wurde, war, dass er
nichts neues enthielt.  Wenn er z.B. Ergebnisse von Experimenten
enthielt, die Vorhersagen des Standardmodells bestätigten, und ähnliche
Experimente bereits so oder ähnlich veröffentlicht wurden, wurde der
Artikel i.d.R. abgelehnt.
Hauptgrund dafür, dass Artkel aus (B) abgelehnt wurden (quasi alle):
Die Artikel zeichneten sich durch eklatante Fehler und Unkenntnis der
Theorien aus, die sie zu kritisieren oder zu widerlegen suchten.  Die
Sprache war i.d.R. nicht neutral und von polemischer Wortwahl geprägt.
Messreihen entsprachen durchweg nicht den wissenschaftlichen Standards:
Mögliche Fehlerquellen wurden nicht untersucht oder genannt, geschweige
denn versucht, ihren Einfluss auf die Messergebnisse zu modellieren.  Es
erfolgten keine Fehlerabschätzungen oder Fehlerrechnungen.  Es erfolgte
keine Untersuchung, ob die Abweichungen von den Vorhersagen des
Standardmodells statistisch relevant waren.
Was machst du wenn du nur das Bier und die Kracher und den Sessel zur
Verfügung hast, dir deine Gedanken aber irgendwo hinschieben kannst weil
du das was dir vorschwebt nicht
finanzieren/realisieren/ausführen/berechnen/darlegen könntest/kannst?
In Foren rumnerven, oder was bleibt sonst noch übrig!
 Kurt
von J. A. (gajk)
Ja, der Mensch benutzt zum Denken bzw. beim Schlußfolgerungen
Abstraktionen, Idealisierungen und Verallgemeinerungen.
Das ist aber nicht die Hauptbremse sondern der Gashebel.
von J. A. (gajk)
> für die "Waage".
Da sieht man, welch kindliches Verständnis du schon im Bereich "Waage"
hast.
Mal davon abgesehen, dass man mit einer Waage kein "Gewicht" bestimmt
sondern eine Masse (über den Umweg der Gewichtskraft) gibt es auch
"Waagen", mit denen sich z. B. die Astronauten helfen um die Masse zu
bestimmen. Diese Waagen funktionieren mit Federschwingungen.
Im übrigen ist das mit der "keine Gravitationskraft" auch so eine Sache.
Die Gravitationskraft der Erde geht mindestens bis zum Mond, sonst würde
dieser schlicht und einfach abhauen...
Ist ja OK, wenns denn so ist!
(es scheint auch anders nur sehr eingeschränkt zu gehen)
(aber trotzdem sind es immer(oft die die sich eben nicht von solchen
Widrigkeiten beeinflussen ließen die ein Weiterkommen angestoßen haben,
sie werden halt nachher als der neue Bezug verwendet)
Kurt
>> für die "Waage".
> hast.
Und, reicht es aus um das zu vermitteln was ich sage?
Hier geht es nicht um Waagen, sondern um die Entscheidung was real
existiert und was nicht, und dazu hab ich die Waage ins Feld geführt.
Tja, wenn man von falschen Voraussetzungen ausgeht dann können nur
beliebig richtige oder falsche Aussagen rauskommen.
Der Mond beschleunigt sich selbst, er braucht keine Erde die ihn
festhält.
 Kurt
von Mani W. (e-doc)
Frage an Kurt:
Warum wurde in München eine U-Bahn gebaut?
Kurt Bindl schrieb:
> Hallo Michael,
Kannst du deine "Theorie" das eine zusammengedrückte Feder
genausoviel wiegt wie eine entspannte Beweisen ?
Also hast du (oder jemand anderes) mit einer Waage
nachgemessen ?
Falls ja, kannst du die Ergebnisse ja den "falsch liegenden"
Physikers zusenden, die genau das gegenteil schon mehrfach
nachgemessen haben.
Es kann ja nur eine Seite recht haben.
Event. winkt dir da ein Nobelpreis.
Uwe B. schrieb:
> .. die genau das gegenteil schon mehrfach
> nachgemessen haben.
Kannst du da was aufzeigen wie die das gemacht haben?
 Kurt
von J. A. (gajk)
> festhält.
>  Kurt
WARUM sollte der Mond sich selbst beschleunigen? Damit wir auf Erde Ebbe
und Flut haben und mit den Kindern "Guter Mond, du geeehst so stiiehele"
singen können?
WIE sollte sich der Mond selbst beschleunigen? Mit irgendwo gegendrücken
wird es im All ja schwierig. Und: Wenn sich eine Masse im All "selbst"
beschleunigen könnte, bräuchten sich die Astronauten bei Freigängen im
All ja wohl kaum zu sichern. Falls sie mal vom Raumschiff wegkommen
sollten - bräuchten sie sich nur wieder zurückbeschleunigen.
ABSTRAKTION: Wenn der Mond keine Erde bräuchte um die Kreisbahnen zu
vollziehen, dann hätte man sicherlich schon eine Menge Monde ohne ihren
jeweiligen Himmelskörper beobachten können.  Oder auch Planeten, die
ohne Zentralgestirn sich "einfach so" selbst beschleunigen und dann die
hübschen Planetenbahnen durchlaufen.
AUSBLICK: Es könnte ja die dunkle Materie sein, die diese Monde und
Planeten darstellt. Diese würde sich selbst beschleunigen, den
Astronomen die fehlenden Massen erklären und wir würden sie nicht sehen,
weil sie ja dunkel ist. Jaaaa, so in die Richtung muss es wohl gehen...
von Uhu U. (uhu)
Offenbar nicht bei allen...
von Wolfgang H. (Firma: AknF) (wolfgang_horn)
Hallo Walter,
jetzt stürze ich mich auch mal in die verbale Kneipenschlägerei.
> Hi, was genau ist ein Feld?
> Ich habe zum Feld schon in ein Buch reingeschaut und unterschiedliche
> Webseiten befragt.
Ja, das Problem: Je schlauer sich die Autoren vorkommen, desto
unbegreifbarer ihre Rede.
Sondern: Geh mit einem Marschkompass in ein Zimmer, das mit MuMetall
ausgekleidet ist, innen also kein Magnetfeld. Wohin pendelt seine Nadel?
Unschlüssig, beliebig, kraftlos.
Stell einen Packkarton in die Nähe des Kompass. Passiert wss mit der
Nadel? Nein.
Pack einen Hufeisenmagneten in den Karton. Die Nadel dreht sich, sie
pendelt sich ein parallel zur Richtung der Feldlinie des Magneten.
Wie kann das sein, wo doch eine Pappwand ist zwischen Magnet und Nadel?
Das ist so, weil die Wirkung des Dauermagneten über das Greifbare am
Magneten hinaus reicht. Das Feld, wo diese Wirkung messbar ist, nennt
sich nun "(magnetisches) Feld".
Manche meinen, da sei nun was drin, auch ohne Magneten. Ist aber nicht,
denn wenn wenn Du den Magneten mit einem Schweißbrenner über seinen
Curispunkt erhitzt, vergeht auch sein Feld, ohne dass Du das berührt
hast.
Nun alles klar?
Ciao
Wolfgang Horn
J. Ad. schrieb:
>> festhält.
>>  Kurt
> singen können?
Wir müssen erstmal den Vorgang der Eigenbeschleunigung selber besehen,
erst dann kanns ans "in welche Richtung und in welcher Stärke"
weitergehen.
Ausgangspunkt und Analogie ist der Magnet, in ihm entsteht eine Kraft
die ständig und ohne sichtbare "Befütterung" entsteht und wirkt, diese
Kraft ist gerichtet und ist dipolartig und kommt wohl von der
Ausrichtung der Elektronen die im Magnet einmal passend ausgerichtet
wurden.
Ein Elektron (könnten auch andere Atombausteine sein) erzeugt durch ihre
besondere Schwingungsart, Spinschwingung genannt, dieses gerichtete
"Feld/Feldlinien".
Also liegt ein Wirken vor das quasi wie ein Perpetuum ständig eine Kraft
erzeugt, Perpetuum sind aber wohl nicht vorhanden, also liegen andere
Ursache dafür vor. Es liegen aber welcher vor!
Diese Ursachen erzeugen beim Magneten die gerichtete dipolartige Kraft,
bei der Gravitation halt nur eine Kraft die diese Eigenschaft nicht
aufweist, also quasi ein Einpol/Monopol.
Beim Magneten sind es Elektronen, bei der Gravitation sind es die BT
(Basisteilchen), wohl identisch oder nahe verwandt mit der DM.
Verstehbar?
 Kurt
(BT) = Basisteilchen der Materie, also das kleinste existierende
Teilchen überhaupt.
Aus diesen ist sämtliche Materie aufgebaut.
>  Kurt
Das ist alles was dir einfällt???
Entweder mit Bier + Chips im Sessel sitzen oder andere nerven?
Also ich zumindest besitze noch Papier und Bleistift um bestimmte Sachen
auszuarbeiten, und das Internet bietet mehr Möglichkeiten als
"rumnerven".
Viele Aussagen von dir zeigen, dass du dich noch nichtmal 10 Sekunden
mit dem auseinandergesetzt hast was du so von dir gibst.
Beispiel 1:
Kurt Bindl schrieb:
> Strahlungsdruck genannt, ein sehr interessantes Thema,
> es zeigt die Longitudinalität und das Wesen vom -Licht- auf.
Du ziehst die Folgerung: Strahlungsdruck ==> Licht ist eine
longitudinale Welle.
Diese Folgerung ist falsch, z.B. lässt sich Strahlungsdruch auch mit
einem Korpuskelmodell und auch mit der Maxwell'schen Theorie der
em-Wellen erklären.  Schon vor über 150 hat Maxwell mithilfe seiner
(damals noch acht) Gleichungen gezeigt, dass diese einen Strahlungsdruck
bedingen.
Und dass diese Folgerung falsch ist hat nichts mit Phsik zu tun
sondern mit simpler, mathematischer Aussagenlogik!
Denn A ==> B impliziert nicht B ==> A.
Wenn also nach deiner Theorie Licht eine longitudinale Welle ist
(Aussage A), und mit deinen Gleichungen folgt daraus ein Strahlungsdruck
(Aussage B), dann hast du A ==> B.  Dies ist z.B. äquivalent mit ~B ==>
~A,
d.h. wenn Licht keinen Strahlungsdruck aufweist, dann kann es keine
longitudinale Welle sein, wie sie durch A beschrieben wird.
Die Folgerung B ==> A ist im allgemeinen falsch.
Beispiel 2:
Kurt Bindl schrieb:
> Falls es jemanden interessieren sollte:
> denkt mal darüber nach was die Ursache der sog. -Verschränkung- ist.
> Die beiden Signale werden ebenfalls aus einer gemeinsamen Lichtquelle
> generiert die durch einen Kristall, der durch eine Einwirkquelle
> (geschalteter Laser)in Schwingung versetzt wird.
> Was kommt da dann raus, ja, zwei Signale die in ihrer Phasenlage
> zueinander eine feste Beziehung haben.
> Auch "verschränkte Signale" genannt.
> Das ist das ganze Geheimnis der mysteriösen Verschränkung.
Dies zeigt, dass du dich noch nicht einmal mit der Phänomenologie
dessen, was als "Verschränkung" bezeichnet wird, auseinandergesetzt
hast.  Ohne auch nur 10 Sekunden nachzudenken liederst du eine
angebliche Erklärung.
Ich könnte X andere Beispiele aufzählen die zeigen, dass du kein
Interesse daran zu haben scheinst, Dinge besser zu verstehen oder
zumindest ein Wissen über die Dinge anzueignen, zu welchen du deinen
Senf gibst.
Die allererste Zuckung einer deiner Gehirnzellen ist automatisch eine
voll ausgearbeitete Theorie, und wenn diese von der allgemein
akzeptierten Theorie -- oder deren Formulierung -- auch nur um einem
Deut abweicht, so zeigt das, dass alle Physiker nur Schwätzer sind und
seit Jahrhunderten den gleichen Unsinn glauben.
Johann L. schrieb:
> .. zeigt das, dass alle Physiker nur Schwätzer sind und
Johann, was soll ich dazu sagen?
Glauben denn Physiker nicht an Felder und Feldlinien usw?
Diese -Dinge- haben aber keine Realexistenz, sie sind ein
Gedankenkonstrukt, oder siehst du das anders?
 Kurt
Wenn du einen Gegenstand in die Nähe der Erde bringst, erfährt er dann
eine Kraft?
von J. A. (gajk)
>  Kurt
Kurt, mach dir mal ne Pizza im Backofen. Im Backofen herrschen gut und
gerne 200°C, aber ganz gleichmäßig wird die Temperaturverteilung nun
doch nicht sein.
Du könntest hergehen und auf 20 verschiedenen Höhen die Temperaturen
messen und aufschreiben. Und zwar für jede Höhe rastermäßig in Abständen
von 2 cm zu Seite und nach hinten. Du erhältst also für eine Menge von
x, y und z-Koordinaten jeweils einen Temperaturwert, oder?
Das ganze ist dann das von dir experimentell bestimmte
TemperaturverteilungsFELD.
Und bestimmt bist du froh, dass es dieses Feld gibt und zwar so, dass es
außerhalb der Backofens deutlich kleinere Werte annimmt als IM Backofen.
Wenn dann die Pizza lecker duftet kann es dir egal sein ob es eine
Realexistens (wohl ein Pleonasmus) oder ein Gedankenkonstrukt (ebenfalls
ein Pleonasmus) ist - Hauptsache es schmeckt.
> eine Kraft?
Dann herrscht in ihm eine Kraft die als Differenz von dem was in ihm,
also im BT abläuft, übrigbleibt, diese Kraft entsteht immer bei jedem
Takt und ergibt die Eigenbeschleunigung des BT, auch Gravitation
genannt.
Die Kraft(mengen) bleiben in der geradlinigen/unbeschleunigten Bewegung
des Teilchens, des BT, als solche erhalten.
 Kurt
BT: Basisteilchen
(du kannst für "Kraft(mengen)" auch den Begriff -Energie- verwenden,
geht auch)
Schieb mir eine rüber, das Temp-Feld kannst du behalten, pass aber auf
dass es nicht übrigbleibt und im Weg rumsteht wenn die Pizza mir gerade
mundet.
 Kurt
>> eine Kraft?
> genannt.
Das ist alles schon viel zu kompliziert.  Anstatt die Frage zu
beantworten fängt du direkt an, zu theoretisieren bzw. dein
Standardprogramm abzuspulen.  So kommst du nie auf einen grünen Zweig.
> geht auch)
Nein, das werd ich nicht.  Für mich ist Kraft etwas anderes als Energie.
Sind die Schritte zu gross?
>> geht auch)
Für mich ja wohl auch, also so kann ich den Zusammenhang zwischen
entstehender und erhaltenbleibender Kraft(Wirkungen) nicht ausdrücken.
Wie könnte das aussehen?
 Kurt
Nein, es sind dir falschen Schritte und zu viel davon.
Die Frage war, was du beobachtest, wenn du einen Gegenstand in die Nähe
der Erde bringst.
von J. A. (gajk)
> mundet.
>  Kurt
Tja, wenn das Temp-Feld nicht existiert, wie mag es die Pizza gebacken
bekommen haben?
> der Erde bringst.
Er beschleunigt sich auf diese zu.
Um das zu verstehen/einordnen zu können, muss die Gravitationserzeugung
in den BT erst klar sein denn sonnst kannst dus ja nicht verstehen, also
müssen wir damit anfangen.
Das beginnt mit einer Schwingung und dem Ergebnis davon, auch
Gravitation genannt, das was letztendlich sicht- und messbar ist,
zustande.
(frag einfach nach wenn etwas unklar ist)
 Kurt
> bekommen haben?
Vill. war es die Hitze.
 Kurt
Kurt Bindl schrieb:
>> der Erde bringst.
Ok.
Ist es dir möglich, erst mal bei der Frage zu bleiben, ohne OHNE OHNE
immer und immer wieder mit deiner Theoriebildung anzuanzufangen?
Johann L. schrieb:
> Kurt Bindl schrieb:
>>> der Erde bringst.
> Ok.
> Ist es dir möglich, erst mal bei der Frage zu bleiben, ohne OHNE *OHNE*
Natürlich
 Kurt
Kurt Bindl schrieb:
>> der Erde bringst.
Ok.
Wobei "Beschleunigung" schon ein eher kompliziertes Konzept ist.
Also machen wir den Versuch noch einfacher:  Du hälst eine Kugel, und
soweit möglich, bewegst du sie nicht relativ zur Erde.
Was ist deine Beobachtung, bzw. wie würde Otto Normal oder Liesl Müller
anworten?
von J. A. (gajk)
>  Kurt
Was ist Hitze?
Johann L. schrieb:
> Kurt Bindl schrieb:
>>> der Erde bringst.
> Ok.
Ich gehe davon aus dass das hier verstanden wird.
"befindet sich im Zustand der Beschleunigung"
Sie zeigt "Gewicht"
> anworten?
Hilf mir beim Halten, das Ding ist sauschwer.
 Kurt
J. Ad. schrieb:
>>  Kurt
> Was ist Hitze?
Vorgänge die in der Umgangssprache so bezeichnet werden, du kannst auch
"Bewegungen aller Art" dazu sagen, denn mehr ist es nicht.
 Kurt
von Matthias L. (limbachnet)
Aber Hitze wiegt doch gar nichts?!
Manche ziehen sich wegen dieser sogar aus weis sie diese -gar nicht mehr
ertragen können-.
 Kurt
von Mani W. (e-doc)
Die Auswüchse in diesem Thread haben eine hohe negative Feldstärke
erreicht...
Uwe B. schrieb:
> Kurt Bindl schrieb:
>> Hallo Michael,
> nachgemessen ?
> nachgemessen haben.
Uve, kannst was zu dem Gewicht der Feder, der Gewichtsänderung wegen
zuammengedrückt, etwas aufzeigen oder angeben wie das festgestellt
wurde?
 Kurt
von Karl H. (kbuchegg)
Genau das macht die Physik.
Nur macht sie das schon ein paar Jährchen länger als du. Das Problem an
der Sache ist, dass sich aus dem einen das andere ergibt, aus den von
dir skizzierten Grundzügen weiteres folgt und sich so ein ganzer Berg
aufbaut.
Die Anfänge sind genau das was du skizziert hast. Nur ist die
Naturwissenschaft nicht dabei stehen geblieben, so wie du das so gerne
möchtest.
Wird ja auch erwartet.
Bestimmt.
> Das Problem an
> aufbaut.
Und dieser Berg hat sich verfestigt und ist die Grundlage des
Weitermachens, alles was jetzt geschieht ist auf diesem Berg aufgebaut,
ist an dem auch nur ein kleiner Teil faul dann betrifft das alles
Weitere.
> möchtest.
Ich will genau das Gegenteil, Weiterkommen/Weitergehen halt, nicht auf
eingetretenen Pfaden die durch Gedankenrealitäten gezeichnet sind,
sondern mit real vorhandenen Umständen/Dingen.
Hier sind mehrere Themen angesprochen, aufgezeigt unter was für
Vorstellungen da die "Realität" gesucht/vermutet wird, zeigt man auf
dass diese auf nichtexistierenden Annahmen, Annahmen wie
nichtexistierende Felder oder Linien oder Stricken der Gravitation usw.
basieren kommen nur reine Behauptungen ohne Hinterlegung von Beweisen
(Gewicht der Feder..) oder es wird versucht den Faden lächerlich zu
gestalten bzw. durch fadenscheinige Rhetorik irgendwelche Widersprüche
zu konstruieren um das Grundargument abzuwerten/auszuhebeln.
Riecht alles sehr nach Verlegenheit, so mein Eindruck.
Anscheinend ist der Faden ausgelutscht da konstruktives Reden kaum mehr
stattfindet.
Neue Wege zu beschreiten dazu scheint hier niemand bereit zu sein, es
wird eher versucht die eigenen Vorstellungen vor Beschädigung zu
schützen.
Ist ja auch irgendwie verständlich, wers für richtig hält, naja, der
solls so lassen (wollen).
Sollte ich mit meiner eher pessimistischen Beurteilung falsch liegen so
wäre das eigentlich ein Freudenereignis, überzeugt mich davon.
 Kurt
Deshalb, weil es Irrwege sind, die zu nichts führen.
Du drehst Dich schon seit Jahren im Kreis und kommst nicht weiter. Du
kannst immer noch keinen Polfilter vor der Kamera erklären. Dieser
belegt eindeutig, dass Licht transversal polarisiert ist.
Du faselst aber schon seit Jahren von longitudinalen Lichtwellen, was
absoluter Humbug ist. Deine Basisteilchen-Theorie (BT) ist auch längst
ein alter Hut.
Die Physiker vor 100 bis 200 Jahren hatten es längst kapiert, dass sie
sich mit dem Äther und anderen Modellen auf Irrwegen befanden. Du hast
gegenüber allen anderen einen entscheidenden Nachteil: Du erkennst Deine
Irrtümer nicht und akzeptierst KEINE Gegenargumente.
Fazit:
     Du bist nicht besser als ein langweiliger Holzklotz.
So dreht sich auch dieser Thread schon wieder lange im Kreis - wie alle
anderen Threads, die Du entweder aufgemacht oder gekapert hast. Merkst
Du denn nicht, dass Du Dich in einer Sackgasse befindest und nicht
weiterkommst?
@Mods: Auch dieser Thread kann geschlossen werden - wie auch alle
Vorgänger. Hier kommt nichts mehr neues - nur noch billige
Wiederholungen.
von Eddy C. (chrisi)
> ein alter Hut.
Und wenn schon. Wenn er seine Theorie dann endlich fertig hat, würde sie
sich nur insofern von einer allgemein akzeptierten Theorie
unterscheiden, dass für ihn Energie nix anderes ist wie eine Menge von
Basisteilchen.
Und dann würde er folgern, dass es eine Verteilung von Basisteilchen im
Raum geben muss und würde das dann - sagen wir mal - Feld nennen.
> weiterkommst?
> Wiederholungen.
im Gegenteil
> schützen.
Hallo Kurt,
ohne das Tagesgeschäft zu vernachlässigen, würde ich mich mal drauf
einlassen und Deinem Gedankengang vorerst ein Stück folgen.
Folgendes nehme ich mal an
Energie ... und noch ein paar andere Dinge/Bezeichnungen/..(ich kann
nicht alle threads zitieren) existieren nicht real und sind nur
"Theorien".
Wie geht es jetzt weiter ?
Fehlt noch etwas ?
Wie sind die ersten Schritte auf dem neuen Weg ? (Deine Worte)
Gibt es ein Ziel ?
Ich will Deinen Gedanken folgen. Mal sehen wo sie hin führen.
Ich vermute die Disskusionen hier im Forum haben nur an der Oberfläche
gekratzt, bei dem was Du willst.
Winne
Kurt Bindl schrieb:
> Karl Heinz schrieb:
>> Das Problem an
>> aufbaut.
> Weitere.
Darum wird auch geprüft. Wieder und immer wieder. Im laufe der Zeit mir
neuen, anderen Methoden und immer weiter gesteigerter Messgenauigkeit.
Sind die abgeleiteten Vorhersagen im Rahmen der Messgenauigkeit richtig
(= messbar) oder sind sie es nicht. Zeigen sich irgendwo nicht erklärte
Abweichungen oder laufen die Dinge so wie erwartet? Sind Ergebnisse
reproduzierbar?
Es wäre denkbar, dass irgendwo in den ganz banalen Grundlagen ein
gravierender Fehler drinn ist. Denkbar, aber nicht sehr wahrscheinlich.
Dazu sind die einzelnen Teilbereiche der Physik viel zu sehr miteinander
verflochten. Bringt man einen davon gravierend und in den Grundlagen zu
Fall, dann zieht das einen Flächenbrand nach sich. Da aber alle
Teilbereich unabhängig voneinander funktionieren und zur täglichen
Arbeit taugen, wäre es schon längst aufgefallen, wenn es da ein massives
grundsätzliches Problem gäbe.
Die von dir so geschmähte Relativitätstheorie hat mehr Tests erfolgreich
hinter sich gebracht als jede andere Theorie. Ok, die Quantentheorie
wurde noch ähnlich oft auf den Prüfstand gestellt.
Eben. Kurts Experimente sind ausschließlich(!) Gedankenexperimente. Er
kann keinen seiner abstrusen Gedanken durch irgendein Praxis-Experiment
untermauern.
Das ist einfach viel zu wenig.
von Seiden S. (hundemoppel)
in einem elektrischen Feld habe ich zwei Sachen. Eine Anzahl von
Feldlinien und eine Länge von Feldlinien. Was genau sagt mir denn die
Länge der Feldlinien aus? Ist das dann die Spannung? Die Anzahl der
Feldlinien kann ich durch eine Dichte beschreiben, also - je dichter
zusammen die linien sind bzw. mehr Linien pro Flächenanzahl, umso größer
ist der Strom, der durch die Fläche fließt. Aber was sage ich dann mit
der Länge aus? Kann ich sagen - je länger die Linie ist, umso größer ist
die Spannung?
: Gelöscht durch Admin
von J. A. (gajk)
> Sie zeigt "Gewicht"
Masse oder Gewichtskraft?
Wer von "Gewicht" spricht, kann auch gleich sagen, er sei mit "mords
Schwung" an die Wand gefahren. Das tut dann ent weh!
Kurt Bindl schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> Kurt Bindl schrieb:
>>>> in die Nähe der Erde bringst.
>> Ok.
Ja, wird es.  Das ist aber momeentan nicht der Punkt, s.u.
> Sie zeigt "Gewicht"
>> bzw. wie würde Otto Normal oder Liesl Müller anworten?
Okay, fassen wir zusammen:
Wir kaben ein "Messergebnis", das sich reproduzieren lässt, wobei wie
gemessen wurde nicht weiter festgelegt war(!)
Auf die Frage, was beobachtet wird, erhält man vielleicht sogar "nichts"
als Antwort weil die Erfahrung, dass eine Kugel etwas wiegt, so
allgegenwärtig und alltäglich ist.
Als Zusammenfassung und etwas exakter ausgedrückt, könnte man sagen:
"Die Kugel hat eine Gewichtskraft", vielleicht auch "Die Kugel übt auf
die Hand, in der sie gehalten wird, eine Kraft aus".  Oder: "Ich spüre
eine Kraft nach unten".
Diese Formulierungen klingen vielleicht gleichwertig, aber tatsächlich
sind sie recht verschieden.  Ich entscheide mich für die 3. Variante,
und zwar aus folgendem Grund:
Ziel jeder Messung ist, sie so zu gestalten, dass ihr Ergebnis in
irgendeiner Form (sinnlich) erfahrbar, d.h. mit mindestens einem unserer
9 Sinne erfahrbar wird.  Während die 1. und 2. Formulierung bereits eine
Interpretation beinhalten, z.B. der Kugel, unabhängig von einer
Sinneserfahrung die Eigenschaft "Gewichtskraft" zuschreibt, ist die 3.
Formulierung am nächsten an diesem naiven Messprinzip — wobei naiv
hier nicht negativ zu verstehen ist.
Über die Messung kann man weiter folgendes sagen:
- Sie kann durchgeführt werden, ohne die Ursache des Phänomens zu
kennen oder darüber spekulieren zu müssen.
- Sie hat etwas objektives:  Jeder, der die Kugel hält, wird ähnliches
berichten, gleich ob die Kugel in einem Keller oder auf einem Hochhaus
gehalten wird.
- Sie ist dennoch recht ungenau und subjektiv.  Was jemand berichtet
hängt von dessen Körperkraft ab, ob er müde ist, wie er die Kugel hält
(z.B. mit ausgestrecktem Arm oder über dem Kopf), etc.
Um das Phänomen genauer zu untersuchen, bietet sich an, ein
Messinstrument zu verwenden.
Das scheint eine zwingende Folgerung zu sein, tatsächlich hat sich diese
Vorstellung erst entwickeln müssen.  So wurde im Mittelalter
angezweifelt, dass ein von Menschenhand durchgeführtes Experiment
überhaupt eine Aussagekraft hat.  Wenn ein Mensch einen Apfel fallen
lässt, so sei das etwas ganz anderes, als wenn der Apfel durch Gottes
Wille vom Baum falle, so das Argument.
Zur Auswahl eines Messgerätes haben wir nun mehrere Möglichkeiten:
Wenn ich deine Antwort "Gewichtskraft" nehme, sollten wir ein Gerät wie
eine Federwaage verwenden.
Wenn ich deine Antwort "Beschleunigung" verwende, wird es komplizierter:
Wir brauchen dann (Meter)maß und Stoppuhr, müssen die Kugel fallen
lassen, und messen, wie weit sie nach einer bestimmten Zeit gefallen
ist.  Die Erfahrung zeigt, dass das nicht so einfach ist, und zunächst
ist unklar, wie lange die Zeit sein soll und wie groß die Fallhöhe, und
wie diese mit unserer Sinneserfahrung "Kugel ist schwer" zusammenhängen.
Ich schlage also die Federwaage vor.
Soweit klar?
von Uhu U. (uhu)
Johann L. schrieb:
> d.h. mit mindestens einem unserer 9 Sinne erfahrbar wird.
Unter dem Überschuss an Sinnen wird sich der finden, mit dem Kurt all
das sieht, was wir nicht sehen ;-)
Also bei mir zähle ich mindestens 9 Arten von Sinneszellen, z.B 1 Art
zum Sehen.
von Uhu U. (uhu)
> zum Sehen.
Das wird nicht reichen, aber eine einzelne Art von Sinneszellen macht
noch keinen Sinn ;-)
Wo bleibt der Kurt nur ?
