Ein Programm enthält ua. Variablen: TCCR0 = [...] OCR0 = [...] TIMSK |= 1<<OCIE0; die WinAVR-Umgebung kann das nicht auflösen, gibt Fehlr aus ' could not resolve symbols... Beim Build wird ausgegeben: "avr-gcc Anwendungsfahler. Die Anwendung konnte nicht gestartet werden. Fehler 0xc0000142. Was bedeutet das und was muss ich tun, um das abzustellen? Gruss + Frohe Ostern Robert
Die nötigen Header einbinden. Am besten liest du dich auch mal wenigstens in die absolut grundlegendsten Grundlagen von C ein, bevor du ein Programm schreibst. Das AVR-GCC-Tutorial kann auch nicht schaden.
Hab ich bereits. Das File enthält eine Anweisung: #include <avr/io.h> und enthielt diese von Anfang an. Erstaumlicherweise ist der Fehler nach einem 'Build-all' verschwunden. Die gcc-Fehlermeldung tritt aber immer noch auf.
R. Freitag schrieb: > Erstaumlicherweise ist der Fehler nach einem 'Build-all' verschwunden. Welcher? > Die gcc-Fehlermeldung tritt aber immer noch auf. Poste doch bitte mal das Programm und die original Fehlermeldung. Hast du wie im Tutorial beschrieben den Prozessortyp korrekt angegeben? Welcher Prozessor ist es? Hat der diese Register überhaupt?
R. Freitag schrieb: > Beim Build wird ausgegeben: "avr-gcc Anwendungsfahler. Die Anwendung > konnte nicht gestartet werden. Fehler 0xc0000142. http://www.personalcomputerfixes.com/general-errors/how-to-fix-application-failed-initialize-error-0xc0000142/ Dürfte alles andere denn ein GCC-Problem sein.
Die Fehlermeldung von eclipse besagt: 'could not resolve symbol...' dann folgt der Name, hier TCCR0, OCR0, TIMSK, OCIEO. Weitere register werden nicht angesprochen. Das Original der Funktion ist das von P.Dannegger, es kann hier im Forum geladen werden. Die main ist von mir und kann hier nicht geladen werden. --------8<---------------------------8<-------------------8<----- #include "C:\Users\RFr\Libs\avrlib\lcd.h" #include "C:\Users\RFr\Libs\avrlib\encoder.h" #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include "Drehgeber.c" #include "NCO.h" #include "NCO_conf.h" void main(){ } /* * Drehgeber.c * * Created on: 02.04.2015 * Author: */ /*********************************************************************** */ /* */ /* Reading rotary encoder */ /* one, two and four step encoders supported */ /* */ /* Author: Peter Dannegger */ /* */ /*********************************************************************** */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include "NCO_conf.h" // target: ATmega16 //---------------------------------------------------------------------- -- #define XTAL 8e6 // 8MHz volatile int8_t enc_delta; // -128 ... 127 static int8_t last; void encode_init( void ) { int8_t new; new = 0; if( Phase_A ) new = 3; if( Phase_B ) new ^= 1; // convert gray to binary last = new; // power on state enc_delta = 0; /*********************************************************************** ******************* hier tritt der Fehler auf TCCR0 = 1<<WGM01^1<<CS01^1<<CS00; // CTC, XTAL / 64 OCR0 = (uint8_t)(XTAL / 64.0 * 1e-3 - 0.5); // 1ms TIMSK |= 1<<OCIE0; Bis hierhin. ************************************************************************ *******************/ } ISR( TIMER0_COMP_vect ) // 1ms for manual movement { int8_t new, diff; new = 0; if( Phase_A ) new = 3; if( Phase_B ) new ^= 1; // convert gray to binary diff = last - new; // difference last - new if( diff & 1 ){ // bit 0 = value (1) last = new; // store new as next last enc_delta += (diff & 2) - 1; // bit 1 = direction (+/-) } } int8_t encode_read1( void ) // read single step encoders { int8_t val; cli(); val = enc_delta; enc_delta = 0; sei(); return val; // counts since last call } int8_t encode_read2( void ) // read two step encoders { int8_t val; cli(); val = enc_delta; enc_delta = val & 1; sei(); return val >> 1; } int8_t encode_read4( void ) // read four step encoders { int8_t val; cli(); val = enc_delta; enc_delta = val & 3; sei(); return val >> 2; } int main( void ) { int32_t val = 0; encode_init(); sei(); for(;;){ val += encode_read1(); // read a single step encoder } }
Ich arbeite hier mit Win8. Wo findet msn denn Bugfixes für winavr und Win8? Gruss Robert
R. Freitag schrieb: > Prozessor ist ein Atmel mega 328P, verbaut im Arduino nano. Dieser Prozessor hat wie schon vermutet die Register nicht. Der Code ist ja auch für einen anderen Prozessor geschrieben: R. Freitag schrieb: > // target: ATmega16 Du wirst ihn an den mega328 anpassen müssen.
Gut, dann werde ich das mal neu aufsetzen, ohne Winavr. Vielen Dank, frohe Ostern. Robert
Rolf Magnus schrieb: > Du wirst ihn an den mega328 anpassen müssen. R. Freitag schrieb: > Gut, dann werde ich das mal neu aufsetzen, ohne Winavr. Viel Erfolg (aber versuch vorher noch Mal den Post von Rolf zu lesen)
M328 hat einfach "modernere" Timer. Timer0 hat z.B. zwei CompareMatchs-Register: OCR0A und OCR0B. Als max Wert für CTC-Mode wird OCR0A benutzt. TIMSK existiert nicht (weil nicht mehr alle IntEnableBits aller Timer in ein Register passen würde, hat jeder Timer sein eigenes), aber TIMSK0. Zufiele "zuviele Bits"-Problem existiert auch beim TCCR(0). Es gibt TCCR0A und TCCR0B, auf die die diversen Bits verteilt sind. Leider ist noch einiger Code für die "alten" AVRs im Umlauf :-( BTW, vor kurzem hab ich mir das C++ Framework Mcucpp von Konstantin Chizhov angeschaut. Nicht trivial in der Benutzung, aber genau solche Dinge, wie hier passiert, sind damit aus der Welt. Die Template Klassen, die Timer kapseln, kümmern sich um die Löw-Level Details. Und ergeben Code, der sich nicht von "einfach hingeschrieben" unterscheidet.
1 | #include <avr/interrupt.h> |
2 | |
3 | #include <timers.h> |
4 | #include <iopins.h> |
5 | |
6 | using namespace Mcucpp; |
7 | using namespace Timers; |
8 | typedef IO::Pb0 Led; |
9 | |
10 | ISR(SIG_OVERFLOW0) |
11 | {
12 | Led::Toggle(); |
13 | }
14 | |
15 | int main() |
16 | {
17 | Led::SetConfiguration(Led::Port::Out); |
18 | Timer0::Start(Timer0::Div1); |
19 | Timer0::EnableInterrupt(); |
20 | sei(); |
21 | |
22 | while(1) {} |
23 | return 0; |
24 | }
Ich werde mir ds mal ansehen. Vielen Dank auch. Frohe Ostern. PS.: In weches Verzeichnis legt man das denn standardgemäß ab?
