Moin moin, ich möchte unser Haus ein wenig mit Hausautomatisierung ausstatten. Dazu wollte ich u.A. in jedem Raum einen Feuchtigkeits- und Temperatursensor montieren und die Information dann von einem FHEM-Server auslesen lassen. Dabei habe ich an DHT22 (oder DHT11) gedacht. An den Heizungen werden voraussichtlich Homematic-Stellantriebe montiert. Für mich stellt sich jetzt nur die Frage, an welcher Position und mit welcher "Verpackung" ich die Sensoren am besten anbringe. In großen Flughäfen sieht man ja häufiger, dass die Temperatursensor an Kabeln von der Decke hängen, aber wirklich schön ist dies im Wohnzimmer ja auch nicht. Ist der Sensor dahin gegen in einer verschlossenen Unterputzdose untergebracht, so hat das Messergebnis nur bedingt etwas mit den Werte im Raum zu tun. Wenn ich den Sensor einfach an die Wand schreibe, so ist der WAF (http://de.wikipedia.org/wiki/Woman_acceptance_factor) vermutlich auch nicht so hoch. -Wie verpackt ich den Sensor am Besten? -An welcher Stelle im Raum und in welcher Höhe montiere ich am Besten den Sensor? Gruß Ben
Na am Besten dort, wo die Menschen selbst die Temperatur wahrnehmen, am Schreibtisch und Sofa. Klar, beides steht mitten im Zimmer, daher wurde Funk erfunden. Immer dran denken, 1 GradC macht schon den Unterschied zwischen wohlfühlen und als unangenehm zu finden.
Ben S. schrieb: > Für mich stellt sich jetzt nur die Frage, an welcher Position und mit > welcher "Verpackung" ich die Sensoren am besten anbringe. > ... > Wenn ich den Sensor einfach an die Wand schreibe, so ist > der WAF (http://de.wikipedia.org/wiki/Woman_acceptance_factor) > vermutlich auch nicht so hoch. Sind eure Räume total kahl - nur Wände? Es wird doch irgendwelche Regale, Lampen, Pflanzen oder sonstige akzeptierte Einrichtungsgegenstände geben, die sich nicht direkt im Bereich von Fallwinden an Außenwänden oder im Bereich von Heizungsthermik befinden, wo sich ein Temperatursensor verbergen läßt.
Ja, natürlich kann man einen Funksensor ins Regal legen... Aber ich wollte die Sensoren eigentlich in jedem Raum fest verbauen. Ich habe da so etwas wie eine Unterputzdose mit Löchern oder so etwas ähnliches gedacht, aber nichts passendes gefunden... Vielleicht so ein Gehäuse wie von einer Einzelraumregelung oder so...
Untehalb des Lichtschalters neben der Tür in im selben Blendrahmen wie der Schalter. Ist nicht optimal aber ein guter Kompromis. Wenns vom Schalterhersteller keine Blende mit Löcher gibt http://www.busch-jaeger-katalog.de/artikel.php?bereich=55929560&programm=55930068&gruppe=55930078&produkt=55930079 einfach eine Schalterwippe bohren und einkleben.
Im Zuge der LED und Energiesparlampen, koenntest so einen Sensor doch auch an einer Lampe unterbringen. Natuerlich am besten nicht direkt neben der Lampe, die wird ja schon noch warm, aber etwas ober- oder unterhalb sollte schon gehen. Ich messe daheim nur das Wohnzimmer, da dort auch nur der einzige Thermostat fuer die Heizung sitzt. Dort ist der Fuehler WAF-vertraeglich unter dem Tischchen fuer die Zimmerpflanze untergebracht (mit Kabel, steh dem Funkzeug immer noch kritisch gegenueber, auch wenn das bei der Funkuhr mit "Wetterstation" sogar recht zuverlaessig funktioniert).
Wenn Du eh schon Homematic-Stellantriebe einsetzen willst, nimm doch die passenden Wandsender dafür ? ( http://www.elv.de/homematic-funk-wandthermostat-1.html ) - Der reine Stellantrieb regelt ungenau, da er nat. die vom Heizkörper abgegebene Wärme misst - der zusätzliche Wandsender ist so flach, das er an die Wand geklebt werden kann - Der Wandsender hat einen Feuchtigkeitssensor eingebaut Grüße Klaus
Hallo hab das genau sowas in die "normalen" Raumthermostate von B&J verbaut. Und diese sind in den Unterputzdosen verbaut.
Ich habe 8 Stück von diesen: http://www.technikdirekt.de/haushalt-wohnen/uhren-wetterstationen/wetterstationen/391076/technoline-tx-29-dth-it-aussensender im Einsatz an einem JeeLink-Clone per FHEM ausgelesen. Entweder an die Wand geschraubt oder mit dem Standfuß unaufällig aufgestellt.
