Hallo, Habe einen neuen ATMega16 und damit eine neue Platine gemacht. Zwischen Pin 10 und 11 also VCC und GND piepst mein Multimeter (Durchgangspruefung), was soviel wie kurzschluss zwischen VCC und GND bedeutet. Die Schaltung wurde noch nicht betrieben. Hab den ATMega wieder herausgeloetet und am Chip ist auch jetzt Kurzschluss zwischen VCC und GND. Das ist aergerlich, ich vermute der Chip ist hinueber... Hat jemand schonmal das Problem gehabt? Woran koennte es liegen? Dies ist mein zweites Mal mit dem ATMega16, bisher hats immer gut geklappt. mg, Johannes
Hallo Johannes, sehr merkwürdig? Da du die Schaltung laut eigenen Angaben nicht in Betrieb hattest, bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, dass du ihn beim Einlöten über den Jordan geschickt hast. Die AVRs sind jedoch relativ hart im Nehmen (ich habe noch keinen beim Einlöten gekillt). Wie bzw. mit was lötest du ein; mit nem 1500°C Schweißbrenner? Gruß Bob
ich loete mit einem Weller WTCP50, der leider nicht geregelt werden kann (?Temperatur?). Er ist relativ heiss, aber eigentlich fuer solche Zwecke gedacht... oder etwa nicht?!
Könnte auch sein, daß Dein Durchgangsprüfer schlichtweg zu empfindlich ist. Ich würde einfach mal Spannung anlegen und den Strom messen.
An Halbleitern mit nem Durchgangsprüfer zu messen ist nie gut. Wahrscheinlich ist der Durchgangsprüfer zu empfindlich. Einfach Spannung drauf und sehen ob er abraucht. So teuer ist die MEGA16 Serie ja nicht. Grüße
Gesagt getan, ich habs probiert, und er funzt tatsaechlich. Man lernt immer noch was dazu. Wenn der Durchgangspruefer piepst, ist das also nicht gleichbedeutend mit Kurzschluss! Ich hatte gedacht, dem sei so! Man kann also auch an "piepsende Versorgungspins" Spannung anlegen! (...vorausgesetzt, sie piepsen wegen dem Mega16 :) ) mg, Johannes
