Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik D/A Wandler stirbt ständig
von Marc (Gast)
ich benutze zur Ansteuerung eines Transistors (über einen OP) einen
D/A-Wandler. Leider stirbt dieser immer und ich muss einen neuen kaufen.
Bei 8€ ein teurer Spass.
Ich steuere den Wandler mit den Ausgängen des µC (also 5V) .Diese
Spannung steigt durch Verschiebung der Masse (Strommessung über 0R47)
auf max 7.5V.
Ansonsten bekommt der Wandler eine Referenzspannung von 10V und wird mit
15V versorgt. Es ist ein AD7224.
Weiss vielleicht jemand worauf der besonders empfindlich reagiert?
von Manfred Glahe (Gast)
Hallo Marc,
ohne Schaltung ist Deine Frage nicht exact zu beantworten. Aber
"Masseverschiebung" läßt auf negative (>-0.3V)Potentiale an den
Digitaleingängen schließen. AGND und DGND ordnugsgemäß verschaltet?
MfG  Manfred Glahe
von Marc (Gast)
AGND und DGND sind ordnungsgemäss verschaltet. Masseverschiebung heisst
es gibt sozusagen zwei Massen in der Schaltung. Solange keine Strom
fliesst haben sie gleiches Potential. Wenn Strom fliesst wird ein GND
positiver (Spannungsabfall am 0R47 Widerstand). Der µC ist an dem GND
der höher werden kann. Also können die Eingänge keine negativen, sondern
nur höhere Spannungen als die 5V der Ausgänge bekommen.
Hallo Marc,
nochmal: am AD7224 sind AGND und DGND, zwischen diesen beiden Pins darf
nur 0.3V Differenz bestehen. Eine gut entworfene Schaltung hat dort nur
0V. Die beiden Massen sind an einer Stelle punktförmig zu verbinden.
Ohne Schaltung läßt sich weiter nichts mehr sagen.
MfG  Manfred Glahe
von Peter D. (peda)
AGND darf wirklich bis +VDD gegenüber DGND haben.
Aber da irgendeinen Starkstrom direkt ohne jede Schutzbeschaltung
einzuspeisen, dürfte tödlich sein.
Abgesehen davon liefert Dir bei 2,5V Versatz der MC keinen Low-Pegel
mehr (< 0,8V).
Übliche Designs sind AGND = DGND und Pegelanpassung mit einem extra OPV
zu machen.
Peter
Hallo Peter,
Aus dem Datenblatt: AGND to DGND = (-0.3V) to VDD.
Es ging um die negative Spannung!
MfG  Manfred Glahe
von Hans Wurst (Gast)
Hallo, suche dringend den ad7224 oder den mx 7224 aber ich finde
nirgends einen hänler der diesen hat,zumindest nicht zu einen
akzepatablem preis. wenn einer weiß wo ich den ad7224 herbezihen kann
dann schreibt mir bitte.
at1ds@freenet.de
thank you
