Hallo! Ich habe eine halbwegs stabile Spannung (etwas verbrummt, kann jedoch noch etliche Ampere liefern) von 24V und muß daraus +/- 15 bei min 1A (besser wären 1,5A) machen. Wie könnte ich dies am günstigsten realisieren? Schaltungstipps? :) DC/DC-Wandler mit >30Watt möchte ich eigendlich nicht unbedingt verwenden, da dies den Geldbeutel nicht so freuen würde... ;) Für Tipps (Schaltungen) wäre ich sehr dankbar!
+15V ist ja relativ einfach 78S15 oder dergl. (inklusve Heizung). Es gibt bei den üblichen Verdächtigen (u.a. Maxim) Step-Wandler und Inverter...
Jep, die +15V sind kein Problem. Wovor ich aber mehr Respekt habe sind die -15V bei min. 1A! :-/ PS: Bitte beachte auch mein anderes Posting mit der 3,3V-Frage! ;)
Wenn Du die 24V als Wechselspannung hättest, könntest Du Dir über jeweils Einweggleichrichtung ein symmetrisches Netzteil mit 78S15 und 79S15 aufbauen. Hast Du vielleicht Wechselspannung?!
Natürlich leider nicht! ;) Aber selbst mit Einweggleichrichtung wären die 1A verdammt schwer rauszuholen, ohne dass der Ausgang "brummt"...
man könnte so ein billig Notebook-Autoadapter nehmen, bzw. 2 davon, hab ich schon für 10 Euro gesehen, die haben meist so um die 18V output, manchmal auch 15V. Ich hab aber für DC/DC-Wandler mit 75W auch nur 60 Euro bezahlt, die kleineren sind noch günstiger. So um die 35-40 Euro,müßt ich mal nachschauen. http://www.deutronic.de/dc-dc-wandler/30-watt-geregelt_data_de.pdf
@Johann: Woher willst du das wissen? Aber du hast recht! Ich habe nur DC zur Verfügung! @all: Danke für die Tipps! Ich habe heute aus einem Shuttle-PC das Netzteil geschlachtet. Zum Glück benötigt dies nichtmal eine Grundlast! :-) Und ordentlich Power hat es auch noch dazu! :-D
Wenn Du die +15V mit einem Stepdown-Regler aufbaust, kannst Du eine Drossel mit 2 Wicklungen (=Trafo) einsetzen und aus der 2.Wicklung die -V entnehmen: Diode+Elko.
