Forum: Compiler & IDEs Frage zur Initialisierung
von Dilettant (Gast)
Ich spiel gerade ein bissel mit einer Bibliothek rum und bekomme mit
gcc-arm-none-eabi-4.8.3-2014q1
Member '__p1' was not initialized in this constructor   UTFT.cpp
/Test_4_Calibration/Libraries/UTFT
Insgesamt sind es 53 dieser Art an Warnungen. Gleichzeitig hatte ich
große Probleme dieses Projekt ans Laufen zu bekommen (weil scheinbar
immer wieder Werte falsch ausgewertet werden?), mit einer anderen IDE +
möglicherweise anders eingestellten Compiler-Schaltern gings.
Was meinen die Experten?
Welche Gedanken sollte man sich dabei machen?
UTFT::UTFT()
UTFT::UTFT(byte model, int RS, int WR, int CS, int RST, int SER)
  word  dsx[] = {239, 239, 239, 239, 239, 239, 175, 175, 239, 127, 127, 239, 271, 479, 239, 239, 239, 0, 0, 239, 479, 319, 239, 175, 127, 239, 239, 319, 319, 799, 127, 127};
  word  dsy[] = {319, 399, 319, 319, 319, 319, 219, 219, 399, 159, 127, 319, 479, 799, 319, 319, 319, 0, 0, 319, 799, 479, 319, 219, 159, 319, 319, 479, 479, 479, 159, 159};
  byte  dtm[] = {16, 16, 16, 8, 8, 16, 8, SERIAL_4PIN, 16, SERIAL_5PIN, SERIAL_5PIN, 16, 16, 16, 8, 16, LATCHED_16, 0, 0, 8, 16, 16, 16, 8, SERIAL_5PIN, SERIAL_5PIN, SERIAL_4PIN, 16, 16, 16, SERIAL_5PIN, SERIAL_5PIN};
  disp_x_size =      dsx[model];
  disp_y_size =      dsy[model];
  display_transfer_mode =  dtm[model];
  display_model =      model;
  __p1 = RS;
  __p2 = WR;
  __p3 = CS;
  __p4 = RST;
  __p5 = SER;
24
von Torsten R. (Firma: Torrox.de) (torstenrobitzki)
Die Syntax für Initialisierung eines Members wäre:
  : __p1( RS )
  , __p2( WR )
Der Compiler meint aber wahrscheinlich den Default c'tor. Wird der
wirklich benötigt? Wenn nein, nimm ihn raus, wenn ja, dann initialisiere
die member, dass würde dann zumindest zu besserer Reproduzierbarkeit
führen.
Welchen Sinn haben die lokalen Variablen dsx, dsy und dtm?
Alle Bezeichnet, die mit einem doppelten Unterstrich beginnen, gehören
dem Compiler und sollten nicht verwendet werden.
mfg Torsten
Unten geht's so weiter:
void UTFT::InitLCD(byte orientation)
  orient=orientation;
  _hw_special_init();
  pinMode(__p1,OUTPUT);
  pinMode(__p2,OUTPUT);
  pinMode(__p3,OUTPUT);
  if (__p4 != NOTINUSE)
    pinMode(__p4,OUTPUT);
  if ((display_transfer_mode==LATCHED_16) or ((display_transfer_mode==1) and (display_serial_mode==SERIAL_5PIN)))
    pinMode(__p5,OUTPUT);
  if (display_transfer_mode!=1)
    _set_direction_registers(display_transfer_mode);
C-Code
Alles sehr merkwürdig...
