Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90S8515 mit LCD (T6963C)+externem RAM funktioniert nicht
von Blanka Zimmerer (Gast)
nach mehreren Wochen meist erfolgloser Tests mit dem LCD-Display weiß
ich nun nicht mehr, was noch falsch sein könnte. Hoffentlich kann mir
jemand helfen:
Ich verwende den Atmel-Prozessor AT90S8515 mit 32K externen Speicher
(was auch funktioniert, 8 bzw. 4 MHz, Wait-State).
Nun wollte ich ein Optrex Display mit T6963C-Controller an den
Daten-/Adressbus anschließen (an den Port-Pins funktionierte es).
Also A0 (über Latch) auf die Data/Command des LCDs.
A15 über Decoder auf /CE des LCDs
/WR und /RD mit /CE über OR-Gatter und auf /WR und /RD des LCDs
Aber das LCD reagiert nicht. Stimmt das Timing nicht? Ist ein
grundlegender Fehler in meinen Überlegungen? Ist in der Beschaltung von
/WR, /RD und /CE am Display irgendetwas falsch?
Danke
Blanka
von thkaiser (Gast)
Prinzipiell sollte es funktionieren. Ich habe dieses Display am Bus
eines 80535 mit 11,059200 MHz betrieben - und die Buszyklen sind
eigentlich identisch. Die Geschwindigkeit kanns also nicht sein.
Das OR-Gatter kannst Du Dir sparen, /RD und /WR direkt anschließen ist
möglich, denn solange /CE nicht Low wird, wird alles ignoriert.
Vielleicht gibt es durch dieses Gatter leichte Verzögerungen?
Hast Du Comm./Data direkt an A0 des RAM angeschlossen, oder ein
zusätzliches Latch dazwischen? Ein zusätzliches Latch ist nicht
notwendig.
Wie lang ist das Kabel zum Display? Ich habe allerdings die Erfahrung
gemacht, daß bei einem zu langen Kabel auch der Controller instabil
wird.
Die Command/Data-Leitung liegt direkt am A0 des RAM, die Kabel zu den
Datenleitungen zum Display sind ca.8 cm, die zu den Steuerleitungen (A0,
/WR, /RD, /CE) länger (und alles auf einem Steckbrett).
Ich werd' nun nach Deinem Vorschlag /RD und /WR direkt anschließen (ich
glaub' ich hab' auch das schon versucht, aber sicher bin ich mir nicht
mehr).
Benötige ich eigentlich die Wait-Waits (für das Optrex-Display DMF5003
mit T6963C)?
Schreibt bzw. liest der T6963C die Daten bei steigender Flanke des /WR
bzw./RD oder des /CE?
von thkaiser (Gast)
Laut Datenblatt übernimmt der 6963 die Daten bei einer steigenden
/WR-Flanke und legt die Daten auf den Bus bei einer fallende /RD Flanke
(max. 150ns Verzögerung).
/CE sollte in etwa die Zykluszeiten wie /WR oder /RD haben.
Wie genau die Zykluszeiten des Atmel sind, habe ich momentan nicht zur
Hand, es könnte aber tatsächlich sein, daß irgendwo eine Nanosekunde
fehlt....
Trotz verkürzter /RS und /WR-Leitung funktioniert das Display wieder
nicht:-(
Nun werd' ich halt das Display an einen 82C55 hängen.
