Forum: Compiler & IDEs CSV schreiben spalten auswählen
von Beginner (Gast)
Hallo, ich bin relativ neu was die Programmierung betrifft.
Gibt es einen Befehl bei dem man beim Daten schreiben in eine CSV die
Spalten und Zeilen explizit auswählen kann?
Befehle die ich momentan benutze sind:
FILE *fp;
fp=fopen("test.csv","w+");
printf("Byte %d of received message :%x!\n", 2, msg[1].data[1]);
            fprintf(fp,"%x",cmsg[1].data[1]);;
gibt es die möglichkeit die Spalten und Zeilen vorzugeben in der die
Daten abgelegt werden können?
Danke!
von Peter II (Gast)
wo ist denn das eine CSV Datei? Das ist eine normale Textdatei.
Und wenn sie anders aussehen soll, dann ändere das das printf einfach
ab.
von Beginner (Gast)
Naja die CSV wird mit dem Befehl -> fp=fopen("test.csv","w+"); erstellt.
von Peter II (Gast)
deswegen ist es aber noch lange keine CSV Datei.
Spalten sind dort mit einen Trennzeichen getrennt (meist ";" ). So etwas
kommt bei dir überhaupt nicht vor.
Was sollen denn bei dir Spalten sein?
von Rene H. (Gast)
> ab.
Die Frage war berechtigt. Das was Du da machst hat mit csv nichts zu
tun.
Grüsse,
René
von Rolf M. (rmagnus)
Damit wird einfach nur eine Datei zum schreiben geöffnet, sonst nichts.
von Karl H. (kbuchegg)
Das ist ungefähr so wahr, wie es wahr ist, dass man kariertes Papier
braucht um einen Agatha Christie Roman zu schreiben. Du fragst jetzt,
welches Papier du brauchst um einen Edgar Wallace zu schreiben.
Das Papier spielt keine Rolle. Die niedergeschriebenen Buchstaben machen
den Roman aus. So auch hier. Die Textdatei ist nur Behälter. Das was du
reinschreibst, der reingeschriebene Text, ist das, was eine CSV Datei
ausmacht.
Du kannst eine CSV Datei auch mit der Hand und mit einem stink normalen
Texteditor erstellen. Schnapp dir Notepad, mach eine neue Textdatei und
schreib rein
Nummer,Name,Preis
23,Schraube,2.5
48,Mutter,4.5
und schon hast du eine CSV Datei 'erzeugt'. Es ist der Text und sein
Aufbau, der aus einer normalen Textdatei eine CSV Datei macht, indem er
bestimmten Regeln folgt.
http://de.wikipedia.org/wiki/CSV_%28Dateiformat%29
von Mark B. (markbrandis)
Nein - also jedenfalls nicht in C.
Man kann mit sämtlichen printf-"Derivaten" - also auch mit fprinf() -
natürlich formatiert Daten ausgeben. Nur muss man sich eben selbst darum
kümmern, wie die Formatierung denn aussehen soll.
von Eric B. (beric)
Hmja, im Deutschsprachigen Raum schon. In anderssprachigen Umfeldern ist
es eher ein Komma. Das Format heisst ja nicht umsonst Comma Separated
Values.
von Markus F. (mfro)
... vielleicht nicht unbedingt passend für jemanden, der gerade erst mit
C angefangen hat, aber hier: http://sourceforge.net/p/libcsv/wiki/Home/
gibt's eine kleine, feine Library, die mit CSV-Dateien umgehen kann.
> Values.
Es wird auch nicht umsonst stattdessen oft Character Separated Values
genannt.
