Hallo, In unserem Schlafzimmer befindet sich eine Deckenbeleuchtung, die über eine Wechselschaltung geschaltet wird. Ein Schalter befindet sich neben der Tür, das ist so i. O. Der andere Schalter befindet sich hinter dem Bett und ist nicht zugänglich. Das Bett kann nicht an einen anderen Platz gestellt werden. Die Möglichkeit, die drei Adern des "Bett"-Schalters zu verlängern und den Schalter an anderer Stelle zu montiern, scheidet auch aus. Zur Lösung des Problems dachte ich an ein Relais mit Wechselkontakten. Ein solches habe ich nirgends gefunden aber ich bin auf der Suche auf Folgendes gestoßen: ELTAKO ESR61M-UC Multifunktions-Stromstoß-Schaltrelais. ( http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/ESR61M_4847_internet_dtsch.pdf ) Wenn ich das richtig sehe, lässt es sich über eine niedrige Spannung (> 8 V~)steuern. Es hat zwei Kontakte und ist konfigurierbar so dass einer der Schließer und der andere der Öffner wäre. Die Einstellung dafür ist mit "WS = Stromstoßschalter mit 1 Öffner und 1 Schließer" benannt. Unklar ist mir jedoch die Schaltfolge für diese Einstellung: Werden beide Schalter nach jedem Stromstoß geöffnet und einer erst beim folgenden wieder geschlossen? Dies wäre so nicht brauchbar, denn dann müsste ich immer zwei Stromstöße erzeugen. Oder ist gewährleistet, dass es nicht dazukommen kann, dass beide Kontakte in der Umschaltphase geschlossen sind? Andernfalls würde ich einen Kuzschluss erzeugen, denn ich müsste für meine Wechselschaltung ja je einen Kontakt eines Schalter mit einm Kontakt des anderen verbinden). Der Steuerstromkreis müsste natürlich vom Netz schutzisoliert sein, genau gesagt, Das Relais müsste auch für den beschriebenen Zweck zugelassen sein. Kennt jemand dieses Teil oder kennt jemand eine bessere Lösung??
P. F. schrieb: > Werden beide Schalter nach jedem Stromstoß geöffnet und einer erst beim > folgenden wieder geschlossen? Dies wäre so nicht brauchbar, denn dann > müsste ich immer zwei Stromstöße erzeugen nein, macht ja keinen sinn. > Oder ist gewährleistet, dass es nicht dazukommen kann, dass beide > Kontakte in der Umschaltphase geschlossen sind? Andernfalls würde ich > einen Kuzschluss erzeugen, denn ich müsste für meine Wechselschaltung ja > je einen Kontakt eines Schalter mit einm Kontakt des anderen verbinden). wenn es nicht gerade eine Hambuger-Wechselschaltung ist stellt das kein Problem dar. Es kann kein Kurzschluss geben, dann am Schalter ist kein N vorhanden.
Peter II, danke für die schnelle Antwort, ich hatte hier tatsächlich die Hamburger Schaltung skizziert. Mein Haus ist Baujahr 1981, ich denke dass damals die normals Schaltung montiert wurde.
