Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega16
von Ernst B. (ernstbert)
hallo zusammen,
habe folgendes problem:
ich möchte mit einem ATmega16 ein
Bit-muster(schaltzeiten:1microsekunde)an einen power-fet(IRF1404)
ausgeben.
da dieser das signal(bitmuster) vom controller verzerrt,muß
ich was dazwischen schalten.reicht da ein einfacher
Operationsverstärker aus oder muß ich zusätzlich einen Opto-koppler
dazwischenschalten?
danke&gruß von:ernstbert
von Franz H. (Gast)
Du brauchst einen Impedanzwandler. Den kannst du mit einem
Operationsverstärker, Transistor,... realisieren. Schau mal unter dem
Stichwort mit Hilfe von Google nach PDF's diverser
Uni-ETechnik-Skripte. Da sind ne Menge Beispielschaltungen.
vielen dank fürs erste!
werde mich da mal schlau machen und dann berichten.
danke&gruß von:"ernstbert"
