Hi, ich muss in der Firma einen AVR-Programmer aufbauen, der die Dinger parallel programmiert (also die Variante, mit der man auch falsch gesetzte Fuses wieder ans Laufen bekommt grins). Die AVR brauchen im Parallel-Modus 12V an Reset. Wenn ich mich nun an den Programmierablauf aus dem Datenblatt halte, so soll ich die 12V erst anlegen, nachdem das Ding die 5V Betriebsspannung erhalten hat. So, nun zu meiner Frage: Soll ich die zwölf Volt über ein Relais oder einen Transistor anlegen? Ausserdem möchte ich auf dem gleichen Weg das zu programmierende Teil mit der Betriebsspannung versorgen! Ein Relais wird wohl prellen, ob das so gut ist? Ralf
Hallo Ralf, wenn es für die "Firma" sein soll, würd ich eher auf ein komerzielles Produkt zurückgreifen. Wenn es den ein Selbstbau sein muss schau doch mal auf folgende Seite: http://www.der-hammer.info/hvprog/
Das ist es ja gerade, das soll im Selbstbau für die Firma sein. Logischerweise würde sich rein vom finanziellen her der Kauf eines Profi-Programmer eher lohnen (abgesehen davon sind davon schon welche im Haus grins). Ralf
Na, keiner einen Vorschlag für mich? grins Und gleich noch ne Frage: Wenn ich fertig bin mit Programmieren, schalte ich die Spannung des zu programmierenden ICs ab. Sollte ich dann auch die Programmier-Signale (RDY_/BSY, BS1, usw.) vorher in einen TriState-Zustand bringen? Oder ist das wurscht? Übrigens, der programmierende Controller ist ein 8052, also haben die entsprechenden Signale ja einen internen Pull-Up, bei denen im High-Zustand ja nur wenig Strom fließen kann. Also dürfte das TriStaten ja wegfallen, oder? Ralf
