Moin, Folgendes: Ich mache gerade eine Ausbildung zum TAI und habe durch die 2*2 Stunden E-Technik pro Woche in der Schule etwas Wissen. Allerdings haben wir alles was wir lernen nie anwenden müssen und ich würde jetzt gerne etwas mehr Praxis machen! Also Widerstände, Dioden, Transistoren etc. schalten. Welche Utensilien soll ich mir zulegen? Ich möchte auch bald - Schritt für Schritt - komplexere Schaltungen entwerfen, wenn ich mein Wissen fundiert habe. Könnt ihr mir sagen, was ich alles brauche und wo man es günstig bekommen kann? Danke
Blöde Frage, aber kann man zBsp. die LCD-Displays aus zBsp. Casio Taschenrechnern ausbauen und dann weiterverwenden?
Solange du nicht weißt, was du konkret machen willst, kann dir keiner Material empfehlen. Denn was nützt dir ein AVR-Entwicklerboard, wenn du Radios basteln willst? Ein Steckbrett und diverse Bauteile (LEDs, Widerstände, Kurzhubtaster, Trimmpotis, 'ne Tüte Keramik-C's 100nF, Elkos, Spannungsregler 78L05, paar billige AVRs wie Tiny15, Tiny2313, Mega8, Mega16, einige Transistoren BC327 und BC337) können aber schon mal nicht falsch sein. Dazu von Pollin ein kleines Netzteil und das 4x27-LCD. Dann noch ein preiswertes Digitalmultimeter und'n paar Stücke Schaltdraht 0,5mm für das Steckbrett. Falls AVRs dabei sind, dann noch ein ISP-Adapter zum Programmieren. Später dann Lötzeug und einige Lochrasterplatten. ...
Die Elektronik-FAQ ist zum Anlesen ein guter Einstieg: http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm Hier gibt es auch eine "Grundausstattung des Bastlers": http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2 Wenn Du ELKO noch nicht kennst, das ist auch eine gute Informationsquelle: http://www.elektronik-kompendium.de/ Ich würde gleich zu Anfang die Anschaffung einer Profi-Lötstation empfehlen, eine gebrauchte Weller WECP-20 bekommst Du bei eBay ab etwa 60,-EUR. Weller WS-50/WS-51 sind (deutlich) teurer. Hier noch 2 Versender von Elektronik-Restposten: http://www.pollin.de/shop/shop.php http://www.oppermann-electronic.de/index.html Das Schlachten von alten Elektronikgeräten kann durchaus eine Quelle für Bauelemente sein, das praktiziere ich bis auf den heutigen Tag (Empehlung für ICs udgl.: Heißluftpistole). Was brauchbar ist, muß man im Einzelfall entscheiden. Eine LCD-Anzeige ohne standardisierte Schnittstelle hat allerdings keinen Wert. Welche Anfängerprojekte sich eignen, hängt stark von Deinen Interessen ab. eBill
Kleine Anmerkung... in der aktuellen Elektor Dez. 2005 ist ein Artikel über (Heim-)Recycling von Bauteilen in elektronischen Geräten drin. Was interessant ist und was eher nicht. Gruß Stefan
Ähm... oder ist es schon das Januar 2006 Heft? Gruß Stefan
@Reihold: "Ich würde gleich zu Anfang die Anschaffung einer Profi-Lötstation empfehlen, eine gebrauchte Weller WECP-20 bekommst Du bei eBay ab etwa 60,-EUR. Weller WS-50/WS-51 sind (deutlich) teurer." Gib nicht zu viel Geld auf einmal aus. Es gibt Einsteigerlötsets und "Billig-multimeter" mit denen man auf jeden Fall einsteigen kann, ohne gleich das Konto leerzuräumen. Ein Netzteil läßt sich zum Anfang zur Akkus (oder BAtterien) ersetzen. Damit die Sache nicht zu trocken wird, fängst du am besten mit Leucht- und Summdingen an. Es gibt bspw. auch die Kosmos Reihe (in Spielzeugläden) für den Elektronikeinstieg (u.a. Radioempfänger...). Hört sich primitiv an, man lernt aber eine Menge. Habe es oft erlebt, daß selbst Elektroingenieure keine Ahnung vom Diodenempfänger haben und Mischer und Verstärker nur oberflächlich verstanden wurden. Die Baukästen gibt es auch auf Flohmärkten für kleines Geld (aber oft nicht vollständig). Wenn du dann merkst, daß du Spaß daran hast, kaufst du nach und nach gute Qualität (die aber auch nicht teuer sein muss. Habe zwar auch Weller (war ein Geschenk), aber für den Preis eines gebrauchten Weller Gerätes bekommst du ein gutes Ersa-Gerät + Lötzinn.
Ein kleines Netzteil könntest du gleich einmal als Anfangsprojekt machen ;-) Bei uns in der Schule war das das erste wirkliche Projekt was wir bauen musst. Also ein kleines Netzteil mit Trafo,Netzstecker, Schalter, Panel-Meter und als Herzstück ein LM317 :D. Hat zwar keine Strombegrenzung aber für den Anfang reichts. Was ich dann auch noch gemacht habe, sind Fixspannungsquellen mit:+-5V,+-12V,+-15V. Diese sind recht einfach Selbstgebaut(ein paar Widerstände,ein paar LEDs, Spannungsregler 78xx bzw 79xx,Kondensatoren, Dioden,..) und funktionieren recht gut.
PS.: DMM gibts schon welche ab 9.90EUR (welche bei ebay um 19.90EUR angeboten werden?!?)
