Hallo Leute. Habe jetzt schon einige Anleitungen durchgeschmöckert wie man richtig ätz, aber nie die 100%ige Antwort auf meine frage erhalten. Also zum Entwickeln möchte ich gerne --Natriumhydroxid und zum Ätzen --Natriumpersulfat verwenden. Kann man diese Chemikalien (in Wasser gelöst) nach dem Ätzvorgang einfach in eine normale Chemikalienflasche bzw. Chemikalienkanister geben und dort dann aufbewahren? (natürlich getrennt voneinander :) ) Hab nämlich gesehen das im Inet jemand eine Flasche mit Überdruckventil verwendet, um sein Natriumhydroxid zu lagern. grüße
klar...ich nehme dafür immer alte 5L Kanister, wo vorher Frostschutz für die Scheibenwaschanlage von Autos drin war. So viel gasen tut das schon nicht. So ein Ventil braucht man bei Gefäßen, die sich ausdehnen können, nicht.
Das Natriumhydroxid wird bei Lichteinfall inerhalb von paar Tagen unbrauchbar. Und weil das Zeux nunmal soooo billig ist (kostete vor ein paar Jahren in der Apo das Kilo 10 DM), kannste das nach dem Entwickeln in den Abfluss kippen, tuzt dann noch, solange es aetzt, als Abflussreiniger (loest organisches Zeux auf, wie Haaaaare, Kartoffels etc.). Kupferbelastetes Natriumpersulfat wuerde ich dunkel und kuehl lagern. keine Ahnung wielange das haelt.
der Entwickler wird nicht durch Licht, sondern durch das in der Luft enthaltene Kohlendioxid unbrauchbar (->Das Boot: "Filterpatronen", binden das ausgeatmete CO2. Ich hebe es immer auf, nicht aus Kostengründen (kostet wirklich fast nichts, ausser man kauft es bei Conrad als "Spezialentwickler" 10gr-Weise, das dürfte in etwa beim Silberpreis ankommen :-), sondern weil es ziemlich lästig ist, das jedesmal neu anzumischen. Und kommt ein noch nicht aufgelöstes Krümelchen, man hats ja immer eilig, direkt auf Platine, dann natürlich dahin, wo es den grössten Schaden anrichten kann. Ich habe eine schöne 1l-Flasche mit geschliffenem Konus-Verschluss, das Zeug funktioniert nach einem Jahr noch genauso, auch wenn man schon lange nicht mehr durchschauen kann. Aber immer direkt zurückschütten und verschliessen! Zum Ätzen nehme ich Eisen(III)Chlorid, steht offen in der Ätzküvette, riecht nicht, gast nicht, ab und zu etwas verdunstetes Wasser nachfüllen, fertig. Einmal angesetzt (2l Wasser mit 1kg Fe2O3) reicht das bei mir auch über 1Jahr. Ätzt auch bei Zimmertemperatur. Mit diesem ganzen Persulfatkram habe ich keine guten Erfahrungen, das Bad ist ziemlich schnell erschöpft, funktioniert nur, wenn >40° und kristallisiert schnell aus. Und die Sazsäure/Peroxid-Methode war auch nicht mein Fall, ich bleibe beim Eisenchlorid.
Die Sache mit dem Fe(III)Cl kann ich nur bejahen. Völlig unproblematisch. Seeeehr ergiebig. Seeeehr lange haltbar. Spaßeshalber heize ich es auf ca 50 Grad Celsius auf. Ätzzeit dann max 3min.
@cazy horse Habe ich das richtig verstanden, daß du mit Eisen-III-Clorid in einer Küvette und nicht in einem Schaumätzer ätzt? Hört sich interesant an, funktioniert das gut? Hast du die Küvette irgendie modifiziert?
FeCl3 ist doch nicht nur auf Schäumätzer beschränkt. Das wird auch in vielen Startsets mit ner Schale angeboten-wieso sollte das nicht funktionieren. In ner Küvette hast Du außerdem noch ne Rührmöglichkeit durch Luftblasen(sofern vorhanden) und kannst es heizen um den Vorgang zu beschleunigen und Unterätzungen zu minimieren. Ich scheue mich allerdings noch immer vor der braunen Brühe. In meinem Chemiebaukasten war auch welches drin...hinterläßt schöne Flecken.
@Christian: Klar geht das, ich habe das Ätzgerät von Isel. Luft kommt bei mir immer rein, ätzt dann viel schneller und gleichmässiger. Erwärmen - klar, geht auch schneller. Es dauert allerdings, ehe das Bad nennenswert warm ist, bis dahin ist eine einzelne Platine auch so fertig. Mache ich mehrere, schmeisse ich die Heizung an. Genau weiss ich es nicht, aber mit einer Füllung kann man betimmt 1-2m² ätzen. Die Persulfat-Brühe war schon nach einigen Europakarten tiefblau, dann geht nichts mehr. Braune Flecken: etwas vorsichtig muss man natürlich sein. Handschuhe und alte Klamotten sollten schon sein. Aber man sieht wenigstens, was man falsch gemacht hat, im Lauf der Zeit hat man das ganz gut im Griff. Mutters Küche sollte allerdings nicht der Arbeitsplatz sein, das könnte Ärger geben :-)
