Ich brauch in ner Schaltung 5V und 12V. Die Eingangsspannung soll 15V-24V AC/DC sein. Ich brauch keine hohen Ströme. Soll ich den 7805 durch den 7812 versorgen, damit der 7805 nicht so viel verbraten muss, oder lieber beide direkt an die gleichgerichtete Eingangs-Spannung? Markus
musst halt den max strom berechnen/messen der am ausgang vom 7805 liegt. weil mit einer drop voltage von 7V kanns da scho ganz schön zu verlusten kommen.. wennst viel strom brauchst solltest über einen kühlkörper nachdenken..
Hm... Ja, gute Idee, dass werde ich mit in die Schaltung einbeziehen, danke dir... Markus
genau, bei wenig Strom kein Problem, bei hohem Strom würd ich eher nen DC/DC-Wandler nehmen, der produziert weniger Abwärme. 7V bei 1A sind 7W Verlustleistung nur im 7805 nochmal 12V (bei24V) 1A sind 12W also fast 20W Wärme Das wären bei einem Dauerläufer 175 Kilowattstunden im Jahr !!! bei 100mA dann nur noch 2W Wärme (immer noch genug, entsprechend 17,5 KWh)
FÜr die Beispielrechnung will ich gar nicht wissen wie teuer da Kühlkörper für wären ^^
Sehr komisch :) Die Frage war doch ganz genau formuliert - der Junge braucht keine hohen Stroeme. Und ich sehe auch kein Gewinn daran, wenn 7805 direkt an die 24V angeschlossen wird. (24V-5V)*1A + (24V-12V)*1A macht ja noch mehr! Also, wenn es nicht hintereinander geht, dann macht die ganze Schaltung ueberhaupt kein Sinn
Halt: (24-5)V * 1A + (24-12)V * 1A = 31W (nebeneinander) (12-5)V * 1A + (24-12)V * 2A = 31W (hintereinander) Vernachlässigt sind hier die Verluste durch die Regler. Bei Reihenschaltung hat man noch den Vorteil, dass vom Brumm nach den 5V quasi nix mehr da ist. Rick
Falls die 12V für z.B. externe Sensoren eingesetzt werden und somit Kabel nach aussen führen, die versehentlich kurzgeschlossen werden können o.ä., bricht auch deine 5V-Versorgung zusammen. Wichtiger Punkt, der auch in die Betrachtung einfliessen sollte... ----, (QuadDash).
