Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ATMega128: Separate Spannungsversorgung AVcc u. Vcc Problem?
Autor: beta-frank (Gast)
Hallo!
Für ein 12V-Batteriegespeistes Gerät mit AVR, LCD etc. hab ich aus
Effizienzgründen ein Schaltnetzteil 5V vorgesehen. Dem analogen
Schaltungsteil und AD-Wandler des AVRs wollte ich jedoch einen
Linearwandler spendieren, um Ripplefreiheit zu erreichen.
Nun werden beide Netzteile beim Ein-/Ausschalten ja nicht ganz
gleichzeitig hoch-/runterfahren. Das Atmel-Datenblatt sagt an einer
Stelle:
Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground: -0.5V to
VCC+0.5V
und an anderer Stelle:
AVCC Analog Supply Voltage - min: VCC - 0.3  max: VCC + 0.3 V
Darf ich nun als Lösung z.B. AVcc später zuschalten und beim
Ausschalten früher wegnehmen?
Ist das "erlaubt" was ich vorhab oder seht Ihr andere Lösungen (Z.B.
zwei antiparallel geschaltete Schottky-Dioden zwischen Vcc und AVcc)?
THX - Frank
Autor: Feadi (Gast)
Du kannst beide(Vcc,AVcc) gleichzeitig ein und aus schalten.
Das hier:
"Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground: -0.5V to
VCC+0.5V"
ist meines Wissens nach nur da, um die Schutzdioden nicht zu
zerstören.
z.B.:
Ein Microcontroller ist mit ein paar anderen Chips auf einer Platine,
das ganze Ding ist ausgeschaltet.
Jetzt verbindest Du einen belibigen Pin mit 5V, diese Spannung fließt
über die Schutzdiode auf die Vcc-Leitung.
Die anderen Chips auf der Platine ziehen Strom von Vcc, welcher über
die Schutzdiode vom Portpin kommt.
Wenn der fießende Strom zu groß wird, wird die Schutzdiode überlastet
-> BRUZZL....
Feadi
