Hallo Allerseits, ich Suche nach einem geeigneten Messempfänger für PreCompliance Messungen bis 1Ghz. Wichtig ist mir, dass es wirklich ein Messempfänger ist - Spectrum Analyzer habe ich zu genüge - ich brauche den Preselector. Hat hier jemand Erfahrung mit dem Narda PMM 7010 ? Ist das Gerät zu empfehlen? Gruß, Nikias
Ich habe mir das Datenblatt angeschaut. In Anbetracht der Größe - NNB mit integriertem Empfänger - und insbesondere des Rauschpegels bezweifele ich, daß dieses Gerät eine Vorselektion aufweist.
Agilent CXA Signal Analyzer, universelles Gerät aber die Software ist leider alles andere als intuitiv bedienbar. Außerdem ist das Gerät so laut wie ein 30 Jahre alter Staubsauger. Trotzdem empfehlenswert, da bezahlbar.
N. K. schrieb: > Wichtig ist mir, dass es wirklich ein Messempfänger ist - Spectrum > Analyzer habe ich zu genüge - ich brauche den Preselector. Nicht dein Wunschequipment wird der Pre-Compliance Messung gerecht, sondern deren Vorgaben. Aber darüber schweigst du dich aus. Was helfen dir Hinweise über mögliche Messmittel, wenn du nicht in der Lage bist, mitzuteilen, welche Bedingungen deine Hardware erfüllen muß, um zugelassen zu werden? Bist du Hobby-Bastler und willst nur keinen Ärger mit deinen Nachbarn?
Hallo Allerseits, es geht um PreCompliance (ETSI/FCC) Messungen bei der Entwicklung eines intentional radiators auf 125kHz. Derzeit verwende ich Spectrum-Analyzer + Schnüffelsonden + DC LISN um während der Entwicklung mit zu bekommen, dass etwas aus dem Ruder läuft. Im konkreten Fall bin ich letzte Woche im EMV Labor im Freifeld bei 200MHz an den FCC Kriterien gescheitert. Diese Aussendung konnte ich mit meinen bisherigen Messmitteln nur sehr eingeschränkt finden bzw. als relevant bewerten. Ein Problem sind dabei z.B. die UKW Hörfunksender - die erzeugen in meinen Spektrumanalyzer bei 2*f0 Pegel, die über meinem Störsignal liegen. Ich habe jetzt einen PMM7010 + LogPer + Biconical bestellt. Interessant daran finde ich unter anderem, dass der PMM7010 in Kombination mit einem Laptop mehr oder weniger Mobil ist. Damit erhoffe ich mir ein ruhiges Plätzchen im Keller bzw. irgendwo auf einer Wiese in einem Tal zu finden ;-) Gruß, Nikias
N. K. schrieb: > Ich habe jetzt einen PMM7010 + LogPer + Biconical bestellt. Interessant > daran finde ich unter anderem, dass der PMM7010 in Kombination mit einem > Laptop mehr oder weniger Mobil ist. Damit erhoffe ich mir ein ruhiges > Plätzchen im Keller bzw. irgendwo auf einer Wiese in einem Tal zu finden na dann viel Glück! Die UKW- und sonstigen Sender wirst Du in Deinem hübschen Plätzchen wohl genauso wenig ausblenden können wie anderswo. Die Messkabine hat eine Dämpfung von 140..160dB, und sobald man die StahlTür nur einen Spalt breit öffnet, sind die UKW-Sender da. Davon mal abgesehen muss das Ganze auch kalibriert sein, um ein Aussage über die Einhaltung von Grenzwerten zu machen. Ich halte derartige Freifeldversuche für rausgeschmissenes Geld.Ein Gasgrill und hochwertiges Grillgut sind da zielführender. Einen ähnlichen Fall hatte ich auch in letzter Zeit. Bei Frequenzen um 200MHz erfolgte die Aussendenung über die vom Drehtisch herabfallende Netz-Zuleitung. Zurück in der Fa habe ich dann ein Laborkabel kapazitiv angekoppelt an die Netzleitung und direkt auf den Eingang des Rigol SA gegeben. Das angezeigte Spektrum hat zwar überhaupt nichts zu tun mit einer normgerechten Messung, reichte aber aus, um Verbesserungen zu validieren. Beim nächsten Labortermin hat es dann geklappt.
@VoltWide: Ich glaube wir sind da ähnlich pragmatisch. Die 200MHz im aktuellen Fall habe ich mir jetzt auch über eine kleine Ankopplung sichtbar gemacht und auf einen Pegel gebracht, dass er sich deutlich vom Hintergrund unterscheidet. Damit habe ich das Problem jetzt hoffentlich eliminiert und der Prüfling ist wieder unterwegs zum EMV Labor. Aber genau im "hoffentlich" liegt das Problem: Ich muss nicht aufs DB genau messen können - aber ich will nicht erst im EMV Labor feststellen, dass ich ein Problem habe. Dafür muss ich aber von 30MHz - 1GHz wirklich die ABGESTRAHLTE Leistung sichtbar machen. Wenn ich dann mal weiß, wo ich überhaupt suchen muss, kann ich mir auf dem Labortisch überlegen wie ich es mir fürs Entwickeln sichtbar mache. Der Distributor stellt mir im Übrigend Leihweise eine Referenz-Strahlungsquelle zur Verfügung. Damit werde ich mir mal ein Plätzchen in unserem Gebäude im Keller und auf einer Wiese im Elsass (wir sitzen in KA) einmessen. PS: Spricht ja nichts dagegen, sich einen Gasgrill zu den Messungen auf die Wiese mitzunehmen - von dem sind keine Störaussendungen zu erwarten ;-) Gruß, Nikias
N. K. schrieb: > auf einer Wiese im Elsass Da ist der Sender auf der Hornisgrinde nicht weit. Du wirst den SWR also auch sehr gut auf Deiner Wiese im Elsass empfangen. Vielleicht doch besser versuchen, eine nicht normgerechte Messkabine im Keller zu improvisieren. Aber man muß sich gut überlegen wie weit man es mit den Precompliance-Messungen treibt. Irgendwann sind die wenigen zusätzlichen Besuche des EMV-Labors wegen Durchfallens beim ersten Mal günstiger als das ganze nötige Equipment für die Precompliance-Messungen. > PS: Spricht ja nichts dagegen, sich einen Gasgrill zu den Messungen auf > die Wiese mitzunehmen - von dem sind keine Störaussendungen zu erwarten Doch: von der Piezo-Zündung ;)
N. K. schrieb: > Ein Problem sind dabei z.B. die UKW Hörfunksender - die erzeugen in > meinen Spektrumanalyzer bei 2*f0 Pegel, die über meinem Störsignal > liegen. Ok, und da hilft es nicht die Dämpfung der Eichleitung zu erhöhen? Da müsste dann doch noch genug Reserve sein, um Deine Störer messen zu können...
Elasß ist gut, aber nicht irgendeine Wiese, sondern ein alter Bunker der Maginot- Linie. Die sind mit ihrem Beton und Moniereisen fast so dicht wie eine EMV- Kammer...!
Hallo, es gibt da im Netz einen PMM 7010 150kHz bis 1 GHz für ca. 4.600 US$. Die Software ist frei und kann immer nach Registrierung bei PMM erneuert werden. Ein gutes Gerät für den gefüllten Hobby Geldbeutel. Oder man entscheidet sich für einen RGOL DSA 815 als Analyzer der mit seiner Software fast Ähnliches kann. Da gibt es für einen Aufpreis eine komplette Bewertungssoftware für den gewünschten Frequenzbereich in Summe für ca. 1.500 €.
http://signalhound.com/applications/emc-emi-precompliance-testing/ Wenn, dann habe ich meistens weiter unten Probleme (aktuell bei ~40MHz), daher bau ich gerade eine bikonische Antenne (30 bis 200MHz) nach MIL-STD-461A. Als Empfänger steht mir leider nur der USB-SA44B von Signal Hound zur Verfügung. Vorm SDR hab ich einen 30-80MHz Bandpass. Mit offener TEM Zelle (hier bin ich auch gerade dabei eine größere zu bauen) und Schnüffelsonden kann ich den Störer gut finden. Bin aber schon neugierig wie es dann mit der Antenne aussieht.
